Prasisuko tepalo išleidimo varžtas (sriegis)
Sveiki, prasukau tepalo išleidimo varžtą (sriegį)
Gal esat su tuo susidūrę? Tepalo pakeist taip ir nepavyko. Dabar varžtas tiesiog sukasi į abi puses, bet neatsisuka. Gal turit kokių patarimų?
Nestatyk vežimo prieš arklį ir nereiks dviejų kojų kišt į vieną batą.
Kad varžtą išsukti, jei yra kraštas už kurio galima suimti, bandyk su replėm suėmus traukiant į išorę išsukinėti. Turėtų pagauti sriegį ir išsisukti. Paskui variantas sriegti didesnį sriegį ir įsukti naują varžtą.
Remkomplektas: http://www.irankiusostine.lt/contents/e ... kinys.html
Kantas (sijonas) dar likęs, gal tai gelbės, o va sriegiant naują sriegį, ar negali patekt drožlių į variklį?
NeMantas rašė:Žinutės nuoroda Kantas (sijonas) dar likęs, gal tai gelbės, o va sriegiant naują sriegį, ar negali patekt drožlių į variklį?
Gali ir greičiausiai pateks. Čia jau turėsi pasinaudoti vaizduote kaip jas iškrapštyti.
Aš tam matau kelis galimus variantus:
1. Kadangi drožlės niekur toli nuo daromo sriegio nepasklis, bandyčiau siurbti tuo metu kai su kokiu L formos strypeliu ar vielute jas stumti link skylės (galima dar pamirkyti tepale kad drožlės priliptų prie paties strypelio).
2. Priklausomai nuo paties korpuso medžiagos galima naudoti magnetą, bet greičiausiai tai bus koks aliuminio lydinys ir magnetas čia nepadės.
3. Nuimti tepalo karterį jeigu yra galimybė ir daryti naują sriegį nuėmus.
Gali idėti foto, tos vietos?
Nežinau ar nuo to kas aiškiau, įkeliu foto. Kol kas sprendimas kitą savaitę vežt pas meistrą ir bandyti nuimti karterį (lyg imasi pas VFR'ą), o tada jau bandyti išsukinėti varžtą ir naujai sriegt. Parašysiu kaip seksis.
Jai nuims karterį galima pragrešti vašta ir pataisyti srėgį, jai bus per daug sriegis išmaltas, skylę galima užvirinti vėl pragrešti ir persriegti. Bent iš foto nelabai matosi kad sriegio diametra būtų galima didinti.
Aš kiek mačiau foto internete tai pas VFR'ą karteris turėtų nusiimti, tik gali reikėti kolektorių irgi nuimti, nes išmetimo vamzdis prie pat.
mykolaila rašė:Žinutės nuoroda Aš kiek mačiau foto internete tai pas VFR'ą karteris turėtų nusiimti, tik gali reikėti kolektorių irgi nuimti, nes išmetimo vamzdis prie pat.
Teisingai, buvo nuimtas karteris, teko kažkiek ir varžtą pagręžt. Paskui, kiek supratau, buvo įvirinta plokštelė ir padarytas naujas sreigis. Dabar viskas čiki piki
