Karbo pacoso pajungimas
Motonaujokas
- Pranešimai: 32
- Užsiregistravo: 2017-03-27 20:38
Sveiki,gal zinot kaip karbo pacosa pajungti jei nera jam lizdo kur kist? Gal tiesiog nuo akumo ji jungti?
Aprilia sr50
Aprilia sr50
Kosmosas...
Ei pacose!storms rašė:Žinutės nuoroda Kosmosas...
O jeigu pagal temą, tai nelabai suprantu ką bandoma taisyti
Juk tai ne elektrinis prietaisas, o tiesiog/faktiškai gazo troso reguliatorius, kuris leidžia kelti apsukas nesukant akceleratoriaus rankenos kol variklis sušils.
Nevisai. Padsosas ant karbo turi atskirą kanalą ir riebina mišinį.
Bet klausimas nuskambėjo maždaug taip: Turiu 2 eurus, bet plaukt nemoku. Ar namas stovės?
Decoy rašė:Žinutės nuorodaEi pacose!storms rašė:Žinutės nuoroda Kosmosas...
Deja, neteisingai galvoji, visai ne gazą reguliuoja, o yra atskiros "sklendės", nes daugiau reikia paduoti tik kuro, bet ne oro, į mišinį . Ir padsosas
Kita vertus, šiuolaikinis jaunimas nori , kad viskas būtu paduota ant lėkštutės. Net paprasčiausio service manual nesugeba panagrinėt prieš klausinėdami.
Į temą, šito mopedo tiksliai dabar nepasakysiu, bet tikrai ne tiesiai prie akumo, nes tada bus pastoviai suveikes. Turi jungtis arba per kompą (jeigu toks yra), arba per rėlę nuo termo daviklio prie radijatoriaus. Žodžiu nieko sudėtingo, googlei tikiu rasi info apie tai.
Beveik neteko su tuo susidurti
Ačiū už patikslinimus, žinosiu.
Jeigu visiskai nesupranti apie ka rasai, kodel rasai? Kad zinuciu skaicius forume butu 1 vietoj?
o boze, boze (c) ne gazo troso reguliatorius, o atidaromas dar vienas konturas karbe papildomai paduodantis benzina uz sklendes ir skirtas misinio riebinimui. vat to konturo valdymas gali buti ne tik mechaninis.
e-choke veikimas: "The Default of the Enricher(Choke) on a Scoot is the Plunger is Retracted when Cold. Once you start the Engine it receives Voltage and starts to Heat up the Element inside and the Plunger starts to Extend out to shut off the Extra fuel from coming in. It takes about 2-3 minutes for it to fully extend and it extends about 1/4 inch. Once fully Extended it completely blocks the fuel opening and no more extra fuel is feed to the engine. Once you shut the engine off the Plunger will Retract as it cools and it will be ready for the next cold start to allow extra fuel to the engine."
papildau Wing - jungti galima nuo degimo laido, pliusa galima pasiimt saugiklinej, kad veiktu tik su degimu.
Motonaujokas
- Pranešimai: 32
Pas mane elektrinis pacosas todel nezinau kur ji jungti nes cilindra pakeiciau I 70cc ir dabar I galva nera kur det temperaturos daviklio,tiesiog nera jam vietos kur det tai del to klausiu pas jumis patarimo ka daryt.
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda pliusa galima pasiimt saugiklinej, kad veiktu tik su degimu.
Motonaujokas rašė:Žinutės nuoroda Pas mane elektrinis pacosas todel nezinau kur ji jungti nes cilindra pakeiciau I 70cc ir dabar I galva nera kur det temperaturos daviklio,tiesiog nera jam vietos kur det tai del to klausiu pas jumis patarimo ka daryt.
"pacosas" - gražus žodis (vos ne patosas), bet nieko nereiškiantis
matyt turima galvoje "Podsos'as" nuo žodžio "sosat" (rusų klb.), o lietuviškai čiulpti,siurbti ir t.t. šiuo atveju - "papildomas įsiurbimas"
Tačiau jei tai ne mechaninis valdymas, o elektrinis ir jeigu pakeistas cilindro blokas, kaip pats Motonaujokas rašo, tai tiesiog jis neveiks (arba veiks ištisai teikdamas riebesnį (papildomą kiekį benzino) mišinį, nes tempertatūros daviklio nebus (nėra jo kur įsukti) ir jis neatjungs "podsosą", nors variklis bus pasiekęs darbinę temperatūrą.Todėl reikia sugalvoti kur ir kaip įmontuoti temperatūros daviklį.
Kitą vertus jei pakeistas cilindras, o karbiuratorius liko tas pats, tai tuomet naudos mažai, kubatūra pasikeitė, karbiuratoriaus darbinis rėžimas nepritaikytas ir nesureguliuotas pagal naują kubatūrą.
nu jopta. koks temperaturos daviklis, koks neatjungs? jus bent zinot kaip jis veikia? dlia tech kto v tanke - kaitinimo elementas sildo vasko kapsule, vaskas plesdamasis stumia adata kuri uzdaro kanala. nutraukus maitinima vestantis vaskas traukiasi ir vel atidaro kanala. tupai veikia tol kol yra maitinimas. jokiu, nx, burtu ten nereikia, minusas nuo korpuso, pliusa nuo degimo uz spyneles ir visa magija.
курите матчасть http://www.pedparts.co.uk/blog/automati ... 0cc-mopeds
lietuviskai tai vadinasi paprastai - pariebintojas
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda nu jopta. koks temperaturos daviklis, koks neatjungs? jus bent zinot kaip jis veikia? dlia tech kto v tanke - kaitinimo elementas sildo vasko kapsule, vaskas plesdamasis stumia adata kuri uzdaro kanala. nutraukus maitinima vestantis vaskas traukiasi ir vel atidaro kanala. tupai veikia tol kol yra maitinimas. jokiu, nx, burtu ten nereikia, minusas nuo korpuso, pliusa nuo degimo uz spyneles ir visa magija.
Taigi taigi ponuli"jokiu nx"
tik - jei karbiuratoriuje yra numatyta vieta tokio tipo "pariebintojui-pacosui" tai viskas puiku, o jei ne - tai jau maža problemytė ir "burtus"naudoti teks
Bet aš ne apie "pariebintoją -pacosą-podsosą ir t.t.", atkreipiau dėmesį į kubatūros keitimą ir dėl to galinčius atsirasti niuansus - variklio darbas,trauka ir t.t.
klausimas buvo ar jungt nuo akumo tiesiai, nes nera lizdo. paskaityk pats kokiu nesamoniu prirasei - "nes tempertatūros daviklio nebus (nėra jo kur įsukti) ir jis neatjungs "podsosą", nors variklis bus pasiekęs darbinę temperatūrą.Todėl reikia sugalvoti kur ir kaip įmontuoti temperatūros daviklį." nera jokiu temperaturos davikliu atjungianciu paCosa. riebinimo kontura uzdaro voztuvas kuris veikia tol kol gauna maitinima.
Konkrečiai šitai pirdai tiks toks pajungimas kaip sako CerBeR , 3 minučių turėtų pakakt net kai šalta. Čia variantas be temp jutiklio.
Motonaujokas
- Pranešimai: 32
Nu tai manau reikes koki mygtuka prasivesti,pradzioj ijungti pacosa kol prasidirbs o poto isjungti
Motonaujokas
- Pranešimai: 32
O jei mechaninis pacosas buna tai tiesiog su ranka ta adatele nuregulioji?
Motonaujokas rašė:Žinutės nuoroda Nu tai manau reikes koki mygtuka prasivesti,pradzioj ijungti pacosa kol prasidirbs o poto isjungti
Tai vis tiek nesupratai, CerBeR pateikė būtent šito pariebintojo aprašymą. Kol negauna maitinimo tas automatinis pariebintojas bus visad suveikęs . Tik gaudamas maitinimą jis užsidaro ir mišinys tampa normalus. Nereikia jokio mygtuko. Maitinimas jam turi būti pastoviai kol užvestas variklis.
Motonaujokas rašė:Žinutės nuoroda O jei mechaninis pacosas buna tai tiesiog su ranka ta adatele nuregulioji?
sitiem karbam yra komplektukai perdarymui i mechanini valdyma, gaunasi tik dvi padetys - vkl/vykl. tik motoroleryje, kai karbas giliai pakistas neisivaizduoju kaip ji reiketu junginet.
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda klausimas buvo ar jungt nuo akumo tiesiai, nes nera lizdo. paskaityk pats kokiu nesamoniu prirasei - "nes tempertatūros daviklio nebus (nėra jo kur įsukti) ir jis neatjungs "podsosą", nors variklis bus pasiekęs darbinę temperatūrą.Todėl reikia sugalvoti kur ir kaip įmontuoti temperatūros daviklį." nera jokiu temperaturos davikliu atjungianciu paCosa. riebinimo kontura uzdaro voztuvas kuris veikia tol kol gauna maitinima.
Gerbiamasis,
nereikia priskirti man to ko nebuvo cituoju: "Motonaujokas » 2017-05-30 22:36
Pas mane elektrinis pacosas todel nezinau kur ji jungti nes cilindra pakeiciau I 70cc ir dabar I galva nera kur det temperaturos daviklio,tiesiog nera jam vietos kur det tai del to klausiu pas jumis patarimo ka daryt." , pakartojau Motonaujoko sakinį kitais žodžiais.
Neneigiau ir neneigiu, kad toks "pacosas-pariebintojas" koks Tamstos pasiūlytas egzistuoja, kaip ir neneigiu Tamstos techninių žinių.
Rašiau apie visai ką kitą. Todėl baigiam šį mūsų susirašinėjimą, kuris pradeda panašėti į "kas pirmas - kiaušinis ar višta".
