Gal kam reikia RAM priedų? / Tragiškas Garmin.lt darbas.
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Žinot, užsakiau jau Garmine toje pačioje Nordikoje. Kur 14,99 svarų - 17 eur, kur 9,99 svarai - 11 eur padarė (ne tas, kur išsirinkau, bet metalinis analogas). Laukti 1-2 sav ir gaunasi tas pats kas UK be pristatymo (praktiškai). Užsakyk čia pat
Trumpai tariant istorija tokia - užsakiau prekių iš https://garmin.lt/lt/ Nordikoj. Darbuotojas avanso nepaėmė, tačiau pažadėjo viską gauti per ~2 savaites. Paskambinus po 2 savaičių, kažkas (gal jis, gal ne jis) patikslino, kad 2 savaitės yra trumpiausias terminas, viskas gali užtrukti ilgiau.
Šiandien (po lygiai 4 savaičių), apsilankiau skyriuje ir paaiškėjo kad, niekur niekur net nepajudėjo.
Jeigu rytoj negausiu kažkokio patikslinimo, administracijai rašysiu ilgą skundą apie pirkėjų klaidinimą ir dezinformacijos skleidimą, reikalausiu kompensacijos dėl tokio darbo.
Kadangi priedų vistiek reikia, norėsiu jų užsakyti iš https://www.ram-mount.co.uk
Gal kam kažko iš čia reikia? Gavimas iš čia yra per ~savaitę (dažniausiai 4 darbo dienos).
https://www.ram-mount.co.uk/xgrip%C3%82 ... 0_171.html
Ar vertas demesio reikalas? Vis pasidairau i ji. Butu galima uzsakyti komplekte. (plius vairo mount'o) reiktu jam.
O kaip mounta pasirinkt ant vairo? Tas ziedinis maunasi nuo rankenos galo, tai reiktu viska nuimt nuo vairo. O tie universalus kur sukasi i rankenas tai negi jau tokie universalus?
ramgav rašė:Žinutės nuoroda Ar vertas demesio reikalas? Vis pasidairau i ji. Butu galima uzsakyti komplekte. (plius vairo mount'o) reiktu jam.
Turiu tokį būtent, jeigu čia mažiems telefonams iki 5", taip pat turiu laisvą virš 5" - galiu pigiau parduoti. O kad tvirtinti, jo, reikia "sąnario" ir rutulio, kur mauti.
Pats populiariausias tvirtinimo būdas (ir tvirčiausias) yra prie sankabos/stabdžių rankenėlės:
https://www.ram-mount.co.uk/brakeclutch ... -1284.html
Jeigu vairas ne vientisas vamzdis, vieną varžtą galima ko pakeisti tokiu daiktu:
https://www.ram-mount.co.uk/1-ball-moto ... -1294.html
Jeigu yra vieno colio (2.55mm) vamzdžių - tinka toks pigus:
https://www.ram-mount.co.uk/rail-base-b ... -1547.html
OK, tuomet is ten neuzsakinek, dabar stipriai uzsiemes kitais dalykais, anuos sutvarkysiu ir su grysiu su isigilinimu, ko man reikia labiausiai. Ir turesiu omeny, kur kreiptis
Decoy rašė:Žinutės nuoroda taip pat turiu laisvą virš 5" - galiu pigiau parduoti.
kiek tas "pigiau" kainuotų?
Atiduosiu už 20e, tai yra 30-40% pigiau nei visur, plius pristatymo nereik mokėtimummis rašė:kiek tas "pigiau" kainuotų?
https://www.amazon.co.uk/RAM-Mount-RAM- ... B00C7B2NV4
Komplekto trūkumas - praplėštas maišelis.
Įrenginio reikalavimai:
Minimum Width = 1.75" (Minimum Height = 5.5")
Maximum Width = 4.5" (Minimum Height = 3.25")
Depth = 0.875"
Susisiekė iš Garmino, atsiprašė ir patikslino kad prekės bus jau rytoj
Įdomiai įdomiai jie ten dirba...
Garminas skaito foruma
ramgav rašė:Žinutės nuoroda Garminas skaito foruma
Nia, į facebook'ą parašiau ilgą skundą - Garmin Lietuva.
Na visą RAM produkciją galim partempt per kelias dienas. Kitą kart tik duok žinot
Trūksta reklamos
neradau pasiūlymo, būčiau iškart užsakęs...
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Trūksta reklamosneradau pasiūlymo, būčiau iškart užsakęs...
tai čia ir nuskambėjo reklama
Mimmis pasiėmė, daugiau nėra (jeigu kažkas norėjo).mummis rašė:Decoy rašė: taip pat turiu laisvą virš 5" - galiu pigiau parduoti.
Prisiminiau, kad buvo tema, atradau, atnaujinu.
Noriu tokio daikto:
Didziausias daiktas, kuri kisciau i ji, butu kinietiskas smart plaktukas ulefone armor2
Na ir prie viso sito reikalo reiktu kazkokio mounto prie vairo ir/ar veidrodzio laikiklio. Turbut kazkas tokio:
https://www.ram-mount.co.uk/1-ball-stan ... -2296.html
https://www.ram-mount.co.uk/mirror-moun ... -1016.html
Nors itariu sitas butu teisingiausias (reiks paziureti, ar jis ant rankenu):
https://www.ram-mount.co.uk/ezonoff%C3% ... -2322.html
Ar kas nors uzsiimtu sio reikalo "suvairavimu"?
Noriu tokio daikto:
Aš iš InfoERA užsakinėjau RAM dalis, patenkintas jų darbu
Panasu, kad veiklos krypti pakeite. Na pora radau variantu, o viena idomu PL radau, gal ten kazka susigalvosiu
