Aprilia sr50 nesiveda
- Pranešimai: 32
- Užsiregistravo: 2017-03-27 20:38
Sveiki,turiu aprilia sr50 su ipurskimi sistema ir toks reikalas,varikli perrinkau,zvake pakeiciau nesikuria,poto atjungiau kuro siurbli (kur kura paduoda i cilindra)bandziau uzkurt tada kaip ir pradeda kurtis uzsikuria paburbia kol benzas sudega ir uzgesta,bet tik jam uzsikurus prijungiu kuro siurbli iskarto uzgesta.ka daryt? Kame biesas?
Jeigu pajungus siurblį užgęsta tai gal tada siurblys užpila su savo slėgiu? Kur tas benzas laikosi kol be siurblio šlagelėje? Gal turi būti dar kažkoks vožtuvas slėgio reguliavimui, su ipurškimais nesusidūręs tai nelabai tiksliai žinau, tik spėlioju.
Siurbliukas veikia? Kuro siurblio filtriukas kartais neužsikimšo?
- Pranešimai: 32
Siurblys tik paduoda kura iki purkstuku,o poto eina du purkstukai vienas is ju maza srove ipyla benzo kitam purkstukui o tas kitas purkstukas graziai ipurskia i cilindra degalu.Ten jokiu filtriuku nera,paprasciausiai vienas galas is siurblio eina nuo degalu bako o is kito galo eina i taip pavadinkim karba i kuri yra istatyti tie purkstukai.
- Pranešimai: 32
O kartais negali but jog oro normaliai nepaduoda delto jam neuztenka oro ir nieks nedega? Nes sakau kol buna ipurksta i cilindra degalu ir buna isjungtas siurblys tai taprasme purkstukai nepurskia daugiau,tai kuriasi labai neblogai,bet tik prijungiu kuro siurbli kokiai sekundei iskarto uzgesta.
- Pranešimai: 32
Dar prie topacio koks slegis yra normalus cilindre? Kiek BAR'U turi rodyti barometras?
Kaip suprast tavo pasakymą "kol buna ipurksta i cilindra degalu"? kaip tu į cilindrą įpurški?? Gal eterio į kolektorių įpuški o ne benzino į cilindrą? Papasakok šitą dalį, nes man čia nesuprantama ką tu ten darai, kai užsiveda ir kai esi nepajungęs kuro siurblio.
- Pranešimai: 32
Nu kol purkstukas buna pripurskes i cilindra benzino tol kuriasi,as turejau omeny kad kai kuro siurblys buna ijungtas tai purkstukai pastoviai purskineja benza ir jis man nesikuria,bet kai bunu isjunges siurbli ir purkstukai buna is seniau pripurske i cilindra degalu bet tuo metu kai as ji kuriu purkstukai nepurskia benzo tai jis kuriasi ir tol kol sudega tas likutis jis buna uzsikures
- Pranešimai: 32
As pats tai nepurskiu i cilindra:D dar sudeginsiu ar ka:D
Na bent man panašu kad pas tave purkštukas tiesiog užpila. Gaunasi kad kai būna kolektoriuje pripurkšta benzino tai užsikuria nuo esamo benzino garų, kai pajungi kuro padavimą kad purkštų tada tiesiog užpila. Tam kad dirbtų variklis turi būti atitinkamas kuro/oro mišinys, jeigu kuro yra per daug toks mišinys nedegs, nes žvakė sušlaps nuo esamo benzino ir neduos kibirkšties. Čia viskas teoriškai. Aš žiūrėčiau ką daro purkštukas. Pajungus kuro padavimą ir sukant starteriu turi būt mažas kuro kiekio purškimas debesėliu t.y. kaip smulkia dulksna. Jeigu jis duoda srovę, tada jam jau amen.
- Pranešimai: 32
As ziurejau sita dalyka,jis graziai debeseliu ir purskia nu kaip pvz oro gaiviklis ar langu ploviklis mazdaug.Man atrodo jog cia oro jis normaliai negauna nes kaip ir pats sakai kad degtu reikia atitinkamo kuro ir oro misinio tai tiesiog pas mane yra per mazas oro kiekis ir benzas neuzsidega delto,bet kuri dalis gali but kalta tai cia kitas klausimas.Dar vienas dalykas kas pas mane negerai tai zvake kreivai skelia skierka,taprasme kai turetu tiesiai vienoje vietoje tai pas mane kampais kazkaip skelia nelygiai,jau 5 zvake idejau ir tas pats sudas gaunasi bet nezinau ka cia kaltinti.
- Pranešimai: 32
Bet tai cia vel klausimas ar tikrai del oro trukumo nedirba jis.Tiesiog jau nelabai turiu prie ko prisikabinti,variklis tvarkingai perrinktas i visiskai naujas dalis,guoliai,salnykai,tarpines,alkuninis zodziu ten beveik viskas pakeista
Jei nėra uždėtas oro filtras nėra nuo ko jo trūkti, nes oras įsiurbiamas tiesiogiai be jokio pasipriešinimo. Jei kaip sakai kitais atvejais užsikuria, žvakė ne prie ko. O pajungus kuro siurblį kibirkštis yra?
Jei kaip sakai, kurą purškia gražiai, oras patenka ir yra kibirkštis, tada neįsivaizduoju kodėl turėtų nedirbti. Vežk motorolerių servisui, gal jie susidūrę su tokiom bėdom, mano žinios ir patirtis čia baigiasi
- Pranešimai: 32
Yra kibirkstis.Supranti dar ten eina alsuoklis,oro pompa gal kokios tarpines kiauros jos praleidzia ora,sunku pasakyt.O kaip suzinot ar jis gauna tinkama kieki to oro?
Alsuoklis ne prie ko, jis grąžina į degimo kamerą iš karterio ventiliacinį orą, o ne į atmosferą išleidžia. Dylant stumoklio žiedams į karterį patenka vis daugiau degimo dujų, todėl dylant varikliui ten tiesiog susidaro didesnis slėgis ir automatiškai jis grįžta per alsuoklį. Šiaip jis kažkiek prastina trauką, nes mažina šviežio oro kiekį, tačiau yra geras gamtai
Tačiau gink dieve nesugalvok jo užkimšti, nes tada slėgis išeis per riebokšlius.
O kiek tą variklį buvai išardes? Nes man labai panašu kad kurą ipurškia per anksti ir užpila žvakę
- Pranešimai: 32
Variklis buvo pilnai perrinktas,skeltas ir ten didzioji dalys visu daliu buvo pakeista.Sitas variantas irgi gali but,bet kaip man patikrint ar jis laiku purk
skia?
skia?
O kas jį ardė ir kas surinkinėjo?
- Pranešimai: 32
Arde pazistamas kuris daug nusimano dvitakciose,dar prie mano akiu surinkinejo
