Nesuka starteris
wexiuz
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2017-04-02 23:22
Nesuka starteris
Standartinė wexiuz » 2017-04-03 22:34
Taigi, situacija iš esmės apsivertė, bet pirmiausia ačiū jums visiems už patarimus ir pagalbą :)
Šiandien įdėjau pakrautą akumuliatorių, tikėjausi brūkšt ir užsikurs iš pusės pasukimo, o viskas įvyko priešingai, niekas nesisuko, starteris lyg negyvas, tik rėlė klapsi ir viskas. Užsistūmiau, pamatavau krovimą, 14.5, manau pakankamai, reiškiasi bėda visiškai ne tame, ką buvau iš pradžių aprašęs. Tada kilo įtarimas ant starterio. Patikrinau ar ateina srovė iki jo bandant užvesti motociklą. Srovė yra, o starteris nesuka, tik rėlė vėl klapsi ir viskas. Akumuliatorius pakrautas, ~13V. Nieko nebesuprantu. Ryt bandysiu starterį imt lauk ir testuoti ar veikia, neįsivaizduoju kaip seksis, dar niekad nesu ėmęs jo lauk. Jei viskas bus ok su starteriu, tada problema bus matyt rėlėje kuri po sėdyne klapsi vis. Arba kontaktai oksidavosi arba tiesiog rėlei pabaiga. Jei kas turite kokių minčių, patarimų, mielai priimsiu juos. Ačiū :)
Nesuka starteris
Standartinė mykolaila » 2017-04-04 07:40
Sakyčiau tokiu atveju gali būti kalti starterio šepetėliai. Jeigu jau išiminėsi būtinai pažiūrėk jų būklė. Starteris suveikia tokiu principu kad suveikus pritraukimo rėlei (čia kur girdi kad klapsi), ji į starterį paduoda srovę. Tai jeigu ant starterio kontraktų atsiranda įtampa, vadinasi rėlė gera ir beda pačiame starteryje.
MantasM
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 2017-03-27 08:22
Nesuka starteris
Standartinė MantasM » 2017-04-04 08:22
Sveikinu, kad viskas ok su krovimu. Toliau dėl starterio, tai jeigu gali prie jo prieiti, prieš lupdamas lauk, kaip pataria mykolaila, gali dar pamėginti apėjęs visas rėles užtrumpinti starterį. Kaip tai padaryti? Priėjęs prie starterio ant jo greičiausiai rasi (nesu ardęs būtent tavo tipo motociklo, bet pagal nutylėjimą taip turi būti) du laidus. Vienas bus storesnis, o kitas šalia plonesnis. Įjungęs degimą storesniu laidu ant starterio kontaktų sujunk tuos du laidus (užtrumpink, bet būtinai ANT LAISVOS PAVAROS ). Galbūt starteris ok, o apsioksidavę kokie nors kontaktai prie rėlės arba grandinėje. Jeigu taip, tuomet tau motociklas pradės kurtis. Tai daryk atsargiai, užsitikrink, kad nepadarysi trumpo jungimo į korpūsą. Jeigu nepavyks, tuomet gali drąsiai lupt lauk starterį.
Vaidoce
Pranešimai: 159
Užsiregistravo: 2016-11-01 14:10
Nesuka starteris
Standartinė Vaidoce » 2017-04-04 17:15
Man po žiemos irgi kuriant starteris nesuko, rėlė klapsėjo, motociklo akumas pakrautas buvo. Visokios velniavos prisigalvojau, vos starterio nenuėmiau. Su krokodilais nuo automobilinio akumo užsikūriau, tada naują motociklui akumą nusipirkau ir problema išsisprendė.
Išsiųsta naudojantis P024 Tapatalk 4 Lt
wexiuz
Pranešimai: 4
Nesuka starteris
Standartinė wexiuz » 2017-04-05 09:26
Sveiki, taigi diagnozė - starteris kaput. Bandžiau tiesiai nuo akumo, kol dar buvo įdėtas - jokių gyvybės ženklų. Nusprendžiau lupt lauk. Po to dar bandžiau jau išimtą pajungti, žodžiu nieko. Gal kas žinote kas Kaune užsiima motociklų starterių remontu? :)
Nesuka starteris
Standartinė mykolaila » 2017-04-05 09:47
Ten kur tvarko starterius, nėra skirtumo moco ar auto, principas tas pats.
Pranešimai: 4682
Nesuka starteris
Standartinė 4xRG » 2017-04-05 13:24
wexiuz rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, taigi diagnozė - starteris kaput. Bandžiau tiesiai nuo akumo, kol dar buvo įdėtas - jokių gyvybės ženklų. Nusprendžiau lupt lauk. Po to dar bandžiau jau išimtą pajungti, žodžiu nieko. Gal kas žinote kas Kaune užsiima motociklų starterių remontu? :)
Siaures prospekte mazdauk prie ..legendos.. tuose garazuose. kontaiktai yra ir internete
wexiuz
Pranešimai: 4
Nesuka starteris
Standartinė wexiuz » 2017-04-05 22:33
Super, dėkui už pagalbą :)
