Nesikuria pirda
Motorolerių remontas, techniniai klausimai ir problemų sprendimai
Motonaujokas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 2017-03-27 20:38
Nesikuria pirda
Standartinė Motonaujokas » 2017-04-02 18:07
Sveiki,kas gali buti bandau uzvesti aprilia sr50 starteris suka,bet neuzkuria.Po kurio laiko susidaro didelis slegis ir ismusa slangute kuri eina is kuro siurblio i karba,pradeda purksti benzas is slangos.
Gal karbas kartais kaltas?
Pranešimai: 4625
Nesikuria pirda
Standartinė 4xRG » 2017-04-02 19:49
Taip panašu kad užsikimšo karbas
Nesikuria pirda
Standartinė mykolaila » 2017-04-02 22:23
Šiaip karbuose buna apačioje vonelė į kuria pribėga reikiamas kiekis bendzino, kuris reguliuojamas plude. Gal pludė ar uždarymo vožtuvėlis užstrigęs, jeigu į jį nepatenka bendzinas. Galų gale apačioje karbo yra varžtas benzino išleidimui, ji atsisuk ir žinosi ar jame yra benzino. O kad nusimauna šlangelė, tai čia negerai, uždėk sąvaržą, nes jis nusimaudinės ir toliau.
O nesikūrimo priežasčių gali būti daug.
1. Patikrink ar yra kibirkštis - išsuk žvakę ir jos kojele prilietęs prie variklio korpuso (turi būti masė) pasuk strarteriu ir žiūrėk ar kibirkščiuoja.
2. Jei kibirkštis yra tikrink karbą. Pirmiausia jį reiktų nusiimti ir visą labai gerai išplauti su carb-cleaneriu ir prapūsti visus kanalus.
3. Uždedi karbą ir be filtro bandai kurti - geriausia kad matytųsi oro paėmimo angą, turėtum matyt ar paduoda jis kurą. Pagazuojant turėtų būt čiurkšlė.
Motonaujokas
Pranešimai: 32
Nesikuria pirda
Standartinė Motonaujokas » 2017-04-02 23:14
As ta slanga ten taip smarkiai priverzes kad jau daugiau isukt neiseina,bandysiu ryt praplaut karba gal pageres reikalai
MantasM
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 2017-03-27 08:22
Nesikuria pirda
Standartinė MantasM » 2017-04-03 13:27
Karbą ne plauk, o valyk. T.y. pasidėk ant švaraus stalo su geru apšvietimu ir kantriai, kantriai kiekvieną kanaliuką žiūrėk ir valyk, o po to viską kruopščiai ir neskubėdamas surink atgal. Paskutinėj fazėj gali supūsti su carbcleaneriu kokiu.
Prieš tai dar gali pabandyti po oro filtrą įpūsti eterio (geriausiai tinka automobilio panelės valiklis, jis mažiau detonuoja) ir tada prakurt. Jeigu gyvybė atsiranda, tada tikrai bus korbas užsikimšęs, o jei ne, gali tekt giliau palandžiot..
