Motociklo signalizacija
Pradžiai norėčiau pasidomėt bendrai, kaip apskritai žiūrit į signalizaciją motociklui ir ko iš jos reikalaujat?
O toliau norėtųsi kažko specifiškesnio, kaip išsirinkti, kur, pas ką montuoti. O gal pačiam susidėti? Tuomet įdomios specifinės vietos ir niuansai, kur ir kaip paslėpt. Man asmeniškai norėtųsi tiesiog garsios signalizacijos su imobilaizeriu, kad atbaidytų tuos, kas nori paliest/pasėdėt, o jei jau klibins, kad bent kažkiek sunkiau užvest būtų (turint omeny, kad jei jau labai nori vogt, tai niekas neapsaugos..)
Beje, ar verta užsisakinėt iš kiniečių? Pavyzdžiui, kinietišką SPY5000 kopiją?
Re: Motociklo signalizacija
Iš signalizacijos mocui pagrindinė nauda atbaidyt pyplius ir norinčius pasimatuot. Rato užraktas ar grandinė šiaip turbūt rimtesnė apsaugos priemonė nuo vagystės. O rimti vagys pavogs ir su signalizacija ir prie stulpo prirakintą jei jau labai norės tavo motociklo. Susimontuot jei supranti auto/moto elektros schemas, ir sugebi susirast reikiamus laidus nebus sudėtinga. Dar reikės mokėt lituokliu pasinaudot.
O iš kiniečių manau tikrai gali užsakinėti, nes pas mus nusipirksi tą patį tik su kažkieno antkainiu.
- Pranešimai: 580
mykolaila rašė:Iš signalizacijos mocui pagrindinė nauda atbaidyt pyplius ir norinčius pasimatuot. Rato užraktas ar grandinė šiaip turbūt rimtesnė apsaugos priemonė nuo vagystės. O rimti vagys pavogs ir su signalizacija ir prie stulpo prirakintą jei jau labai norės tavo motociklo. Susimontuot jei supranti auto/moto elektros schemas, ir sugebi susirast reikiamus laidus nebus sudėtinga. Dar reikės mokėt lituokliu pasinaudot.
Turiu spy5000 pardavimui
Sent from my C6603 using Tapatalk
O tai kokią motociklo apsaugą naudojat?
Xawiers rašė:Žinutės nuoroda O tai kokią motociklo apsaugą naudojat?
Nepalieku nakčiai gatvėje
- Pranešimai: 580
na, išvažiavus kur pakeliaut nepalikt gatvėj dažniausiai nepavyksta
tada labai praverčia peidžiarinė signalizacija
Turiu uzrakta ant stabdziu disko jau antras sezonas,bet uzdejas buvau tik kai nusipirkau.
Gal cia tik man atrodo,kad moca palieku saugiai.
Parduodi, nes kažkas konkretaus netiko ir nepatiko? Ar tiesiog?
- Pranešimai: 580
Tiko, pats naudoju
Turiu jų keletą.
Turiu jų keletą.
Su sąlyga, kad neišeina asmeninių žinučių siuntinėt kažkodėl, tai parašysiu čia..
Priminsiu tiem, kas skaitys, kad čia kalba dabar eis konkrečiai apie SPY5000.
Prisiskaičiau forumuose, kad būna problemų su imobilaizerio pajungimu (anti-hijack), vieni jungia prie spynelės laidų, kiti prie ignirion coil'o, vieniems teisingai veikia remote užvedimas, kitiems nelabai (visumoje, šiek tiek keistas funkcionalumas motociklui).. pasitaiko net engine cut'ų važiuojant aukštesnėm apsukom. Ar teko susidurt su kokiom nors problemom naudojantis?
Kaip smarkiai sodina akumuliatorių? Skaičiau, kad žmonėms po dviejų savaičių nusėda.
Kaip smarkiai senka pultelio baterija? Vėlgi skaičiau nusiskundimų, kad per greit nusėda.
Ar toli veikia pultelis ir atgalinis ryšys?
Ar labai jautrus tas perimetro jutiklis? Vėjui papūtus nepradeda cypt?
Va kiek daug klausimų, šiaip daugmaž esu jau pasiskaitęs apie šitą signalizaciją, tiesiog įdomi nuomonė iš pirmų lūpų.
P.S. už kiek?
P.S. už kiek?
- Pranešimai: 580
trumpai čia atsakysiu, viskas ten gerai su ta signalizacija, naudoju ją jau ne pirmam motocikle ir esu visai patenkintas ir ateity naudosiu
antra, jei kažkam kažkas neišein, tai dar nereiškia, kad pati signalkė kalta, gal rankos meistro ne iš ten auga
trečia, kaina jos juokinga........
as naudoju, bet tik ant vieno moto (garsine su imbolaizeriu). kitam galvoju apie
www.mototracker.lt
www.mototracker.lt
- Pranešimai: 580
drh rašė:Žinutės nuoroda as naudoju, bet tik ant vieno moto (garsine su imbolaizeriu). kitam galvoju apie
http://www.mototracker.lt
aga, šitas tai geras daiktas
bet su ta sąlyga, kad vagišiai diletantai bus
Naudoju ir aš peidžerinę signalizaciją. Kadangi tenka motą gan dažnai kur nors mieste palikt, tai kombinacija signalkė + tentas dirba gan gerai, vaikai nesimatuoja, vogt (tpfu tpfu) irgi nieks nevagia. Atviroj vietoj veikia maždaug iki kilometro nuotolio, mieste priklausomai nuo kliūčių, bet kai moto beveik visad po langais, tai problemų neturiu. Aplink namą irgi apeina. Pultelis laiko apie mėnesį laiko, tai skaitau normaliai. Kadangi pačio rankos iš subinės auga, reikalą patikėjau elektrikui. Jautrumas reguliuojasi. Reikalas geras, naudosiu visuose moto, kur turėsiu. Firma Oxford SteelMate, tada mokėjau berods 500 senų pinigų.
As naudojau tokia:
http://www.amazon.com/Motorcycle-Remote-Engine-Proximity-universal/dp/B005NDODAW
Puikiai veikianti sistema, vieninteli minusa ivardinciau prastoka pultelio bateriju laikyma (1-2 men maximum).
Turi perimetro apsauga (atjungiama), prealarmas, acc pajungimo galimybes, remote uzkurimas. Du pageriai, su info ant ekrano alarmina pagal konkrecius trigerius.
- Pranešimai: 580
taip, apie šita ir aš rašiau
naudoju, tik kaip minėjau, nejungiu pusės funkcijų, tokiu kaip nuotolinis užvedimas ir pan......
- Pranešimai: 2617
Prisižiūrėjęs pas aplinkinius į streikuojančias signalizacijas aš nusprendžiau imti kaukiančią disko spyną Abus.
Kaukia garsiai, batarkė laiko metus
Abus GRANIT Detecto X Plus 8077
pas mane Oxford spiegianti. KOlkas tenkina
Spiegiantys disko užraktai - geras daiktas, bet..
- Bent jau Oxford spiegiančio užrakto baterijos nestandartinės, nenusipirksi pirmoje pasitaikiusioje parduotuvėje. O išsikrovė man per daugmaž pusmetį.
- Jei pradeda spiegt, tenka fiziškai prieit ir išjungt, kas ne visada patogu..
Aprašyme rašo:
tai jei spyna su AAA batarkėm, galima naudoti net ir AAA akumuliatorius.
Two AAA standard batteries for the alarm function are included
