Kaip pakeisti padangas?
informatikas rašė:Žinutės nuoroda Žiūrėkit, ką senis šaltis padovanojo
Nebereiks bijot, kad subraižis ratlankius montuotojai, stovėt ir aiškinti kaip ką daryt,
Seniai svajojau. Balansavimo įrenginuką turėjau iš anksčiau.
5 metai praėjo, kokia patirtis ir įspūdžiai? Kagangi mažiausiai porą kartų per metus montuoju, vis pagalvoju, kad būtų gerai pačiam tai daryti. Primink kiek kainavo, nes neberodo.
- Pranešimai: 576
Debesys rašė:Žinutės nuoroda 5 metai praėjo, kokia patirtis ir įspūdžiai? Kagangi mažiausiai porą kartų per metus montuoju, vis pagalvoju, kad būtų gerai pačiam tai daryti. Primink kiek kainavo, nes neberodo.
Super daiktas, dirba iki šiol. Vienintelė sąlyga - reikia pritvirtinti ant stalo ar kažko nejudomai.
informatikas rašė:Žinutės nuorodaDebesys rašė:Žinutės nuoroda 5 metai praėjo, kokia patirtis ir įspūdžiai? Kagangi mažiausiai porą kartų per metus montuoju, vis pagalvoju, kad būtų gerai pačiam tai daryti. Primink kiek kainavo, nes neberodo.
visad galvojau kad cia tik kroselkom ir pirdom. ta prasme su juo galima drasei susimontuot 180\55R17? ir 120/70R17 ? jei taip ,kas gamintojas?
ziurke rašė:Žinutės nuorodainformatikas rašė:Žinutės nuorodaDebesys rašė:Žinutės nuoroda 5 metai praėjo, kokia patirtis ir įspūdžiai? Kagangi mažiausiai porą kartų per metus montuoju, vis pagalvoju, kad būtų gerai pačiam tai daryti. Primink kiek kainavo, nes neberodo.
Pagal nuotrauką šitas:
https://max2h.shop/en/MAX2H-Tire-Change ... MX002P0100
- Pranešimai: 576
Martinas rašė:Žinutės nuoroda visad galvojau kad cia tik kroselkom ir pirdom. ta prasme su juo galima drasei susimontuot 180\55R17? ir 120/70R17 ? jei taip ,kas gamintojas?
mano toks
https://max2h.shop/en/MAX2H-Tire-Mounti ... MX018P0100
tik kai pirkau mokėjau lyg apie 250
montuoju viska, kuo platesne padanga, tuo lengviau darosi
informatikas rašė:Žinutės nuorodaMartinas rašė:Žinutės nuoroda visad galvojau kad cia tik kroselkom ir pirdom. ta prasme su juo galima drasei susimontuot 180\55R17? ir 120/70R17 ? jei taip ,kas gamintojas?
mano toks
O kiek vargo nuimt uzdet priekine kokia 20m senumo batlaxa ar metzelerio "eglute" ?
ziurke rašė:Žinutės nuoroda O kiek vargo nuimt uzdet priekine kokia 20m senumo batlaxa ar metzelerio "eglute" ?
O kam jam tai? Jis gi sau nusipirko, jam nereikia medžio ant ratlankio montuoti. Abejoju, ar pas jį yra senesnės, kaip kokių 6metų padangos.
Debesys rašė:Žinutės nuorodaziurke rašė:Žinutės nuoroda O kiek vargo nuimt uzdet priekine kokia 20m senumo batlaxa ar metzelerio "eglute" ?
tam kad ir lyg servisiuka turi, nevisi botanikai ir vazineja naujesnem nei 5 metu padangom, daznai i servisa atvaro ir daug senesnem padangom
tai tam kaip irgi servisiuko atstovas domiuosi kaip ten realybeje o ne reklamoje gaunas, nes ju didelis privalumas kad neuzima vietos ir nereik elektros, tai tiek.
- Pranešimai: 576
ziurke rašė:Žinutės nuoroda tam kad ir lyg servisiuka turi, nevisi botanikai ir vazineja naujesnem nei 5 metu padangom, daznai i servisa atvaro ir daug senesnem padangom o kaina sito irengimo faktiskai puse kainos normaliu stakliu, o kiek teko matyt/kalbet tai panasios konstrukcijos nesusitvarko su senom padangom arba reik but labai fiziskai stipriam kuom as nesu. ir nemazai nusivilusiu tokio tipo, bet sitos konstrukcine isvaizda stipresnes pasirode. reklaminiuose klipukuose "montuoja" arba krosines arba britvu slicus/semislicus, beveik popierines padangos....
aš paminėjau, kad svarbiausia jas įsitvirtint nejudomai ant stalo kažokio, tada daug jėgos nereikia
padėjus ant grindų tai be šansų, ten kaip reklaminiam filmuke, sukasi jos visos, laikyt reikia ir nieko nesigauna
kiek teko montuot, tai vieną kartą 21 colio priekine teko bulgarke supjaustyt, nes nieko nesigavo, medine, sena brrr....
sunkiausiai montuojasi cioperinės visokios, kur labai kietos, bet yra keletasgudrybiu, kurios atsiranda bedirbant ir viskas gut
Kad ir su staklem daugiau nei pora vnt per diena montuojant (montavau moto ratus metus laiko) nera lengva, o komerciskai dirbant pirkt toki rankini daikta butu tas pats, kaip padangas priputineti kojine ar rankine pompa, o ne kompresoriumi...
O krosiniai/enduriniai ratai su uzpildu (mousse) vietoj kameru tai dar atskira tema, ten be montiruociu nelabai apsieisi.
rusnietis rašė:Žinutės nuoroda Kad ir su staklem daugiau nei pora vnt per diena montuojant (montavau moto ratus metus laiko) nera lengva, o komerciskai dirbant pirkt toki rankini daikta butu tas pats, kaip padangas priputineti kojine ar rankine pompa, o ne kompresoriumi...![]()
Jei pora ratu per diena, tai tik normaliom staklem, net 2-4 ratus per savaite manau tai irgi staklem normaliom. pas mane max 2-4 ratai per menesy buna, tai laikyt stakles be darbo uzimancias nemazai vietos, o jos as neturiu jom, yra nerentabilu, nes jos kitos funkcijos neatliks, plius reik elektros yvado speju normalesnio, ir oro kompresoriaus. kaip beskaiciuotum jos vistiek be darbo stoves rudeny-ziema. (auto ratai grieztai ne.) beto turet stakles yra viena, o moket su jom dirbt jau kitka
todel labai viliojanciai atrodo rankines jei jos efektyvios realybej.
cia vienas naujas servisiukas gyresi kad normalios stakles atsipirko per menesy, kaip beskaiciavom rentabiluma tai be pusmecio niekaip, tai arba diena nakti montavo arba skaiciuot nemoka
- Pranešimai: 576
ziurke rašė:Žinutės nuoroda pas mane max 2-4 ratai per menesy buna,
pas mane ir panašiai.........
ziurke rašė:Žinutės nuorodarusnietis rašė:Žinutės nuoroda Kad ir su staklem daugiau nei pora vnt per diena montuojant (montavau moto ratus metus laiko) nera lengva, o komerciskai dirbant pirkt toki rankini daikta butu tas pats, kaip padangas priputineti kojine ar rankine pompa, o ne kompresoriumi...![]()
Jei pora ratu per diena, tai tik normaliom staklem, net 2-4 ratus per savaite manau tai irgi staklem normaliom. pas mane max 2-4 ratai per menesy buna, tai laikyt stakles be darbo uzimancias nemazai vietos, o jos as neturiu jom, yra nerentabilu, nes jos kitos funkcijos neatliks, plius reik elektros yvado speju normalesnio, ir oro kompresoriaus. kaip beskaiciuotum jos vistiek be darbo stoves rudeny-ziema. (auto ratai grieztai ne.) beto turet stakles yra viena, o moket su jom dirbt jau kitka![]()
Stakles 1000eur (naujos), Balansavimas 1000eur (naujos), Kompresorius 500eur (naujas). 1 moco montavimas+balansavimas 60eur. Jeigu tarsim, kad 1 mocui uztrunki 1val (vidutiniskai), ir tavo atlyginimas uz valanda yra 20eur, reiskia i stakliu atsipirkima eina 40eur nuo moco. 2500/40=63 mocai. Jeigu vidutiniskai menesis turi 21 darbo diena, tai 63/21=3 mocai per diena ir po menesio stakles atsipirkusios. Man matematika cia nera pro sona.
rusnietis rašė:Žinutės nuorodaziurke rašė:Žinutės nuorodarusnietis rašė:Žinutės nuoroda Kad ir su staklem daugiau nei pora vnt per diena montuojant (montavau moto ratus metus laiko) nera lengva, o komerciskai dirbant pirkt toki rankini daikta butu tas pats, kaip padangas priputineti kojine ar rankine pompa, o ne kompresoriumi...![]()
Na Labai jau optimistiskas planas......
3 mocai i diena yra kosmosas mazam servisiukui. (net didesniam servisui reik ydirbio nevienu metu kad butu pastovus garantuotas srautas) vidutiniskai per savaite kreipiasi gal ir daugiau , bet iesko kas uz 10e montuos(dar ir iseiginem)
ziurke rašė:Žinutės nuorodarusnietis rašė:Žinutės nuorodaziurke rašė:Žinutės nuoroda
Na Labai jau optimistiskas planas......nesuvisais punktais sutinku, bet pabandysiu tavo skaiciuokle paziuret is savo boksto...
3 mocai i diena yra kosmosas mazam servisiukui. (net didesniam servisui reik ydirbio nevienu metu kad butu pastovus garantuotas srautas) vidutiniskai per savaite kreipiasi gal ir daugiau , bet iesko kas uz 10e montuos(dar ir iseiginem)o real atvaziuoja vienas mocas. nu gal du jei optimistiskai. savaites pelnas 80e x 4sav=300e(pastoviem ir saviem gi reik nuolaidu). ok tada is kuriu 4 kvadratiniai metrai(labai susispaudus) uzimamo ploto Vilniuje 1m2-10e vidutiniskai - 40e. tada medziagos montavimui tepalai,svareliai,kalpokeliai,ventiliai gal 20e, tada sepeciai vieliniai bulgarkei valyt diskam nuo korodijimo 20e, elektra staklem, kompresoriui gal tarkim 20e. turim 300-100=200e optimistinio pelno. real dirbami kokie 6men is metu 200x6=1200e per sezona, nu gal 1500 labai stengiantis. o kur lepsusai, perdarymai ir kiti niuansai....
Let's agree to disagree, jei staklės numestos kampe ir naudojamos vienam kitam užklystančiam prašalaičiui - taip, 1k per metus GAL ir atneš.
Atsakant į okumos komentarą, tai ne buhalterių forume esam, todėl koncentruojamės į motociklinius dalykus, o ne kiek PVM iš staklių pirkimo galėsi susikompensuoti pardavęs X montavimų. Bent Vilniuje beveik viskas eina per kortelių terminalą, tai mokesčius tegu skaičiuoja buhalterė
Ko pyksti, jei skaičiuoji atsiperkamumą tai skaičiuoti turi visas išlaidas, prie ko čia buhalterių forumas
mano toks
O balansavimas kaip? ant sluotkocio?
