Padekite issirinkti motocikla
reimiux
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 2016-09-15 12:05
Standartinė reimiux » 2016-09-15 13:49
Sveiki visi,
Ieskau motociklo sau. 49cm-125cm³. Vazinejimui kaime taigi ieskau pigaus varianto. Kaime zvyrkelis, mentu nebuve 5 metus. Tikriausiai neregistruosiu. Man 14 m. Ugis: 150cm. Ieskau krosiniu, mini bikes ir kt. Pasiulykit ka pirkti. Aciu is anksto :)
Paskutinį kartą redagavo reimiux 2022-12-19 01:07, redaguota 4 kartus.
Standartinė Xawiers » 2016-09-15 13:57
Gal geriau registruok kai nusipirksi.
Pranešimai: 4783
Standartinė 4xRG » 2016-09-15 14:00
Girdėjau kad tavo kaime mentai pasirodys kas mėnesį. Tu su neregistruotu mocu nuo jų bėgiosi tol kol nesusilaužysi keletos kaulų ar nusisuksi galva.
Gal jau metas pradėti subresti ir isigyti tam tinkama registruojamą aparatą ir isigyti teises jį vairuoti ;)
Standartinė Tinkladraskis » 2016-09-15 14:13
Pažiūrėjau, vaikinui nuo 15 metų jau galima imti AM teises.
Parašyta, kad gali vairuoti iki 50ccm ir iki 45 km/h.
Susirandi kroselką pagal šias charakteristikas ir nuo kito sezono jau su dokumentais ramiai varinėji.
reimiux
Pranešimai: 6
Standartinė reimiux » 2016-09-15 15:40
Aciu visiems. O kaip del krosiniu? Yra miskelis salia. Ziurejau autopliuse ir kitur yra 49cm³ bet jie iki 130cm ugio. O jeigu mano ugiui tai 125cm³
Pranešimai: 4783
Standartinė 4xRG » 2016-09-16 07:13
Gali pirkti 125cm³ krosinuką kuris nesiregistruoja, bet su juo negalima važinėti keleis net ir žvyrkeleis. Tai jai busi protingas ir nelysi į kelia. Tokį miškelyje ar kokioje pievoje gali vairuoti ir be teisių.
Bet prieš pirkdamas bet kokį motociklą pirma turi nusipirkti šalmą, batus, pirštines, apsaugas.
Standartinė Xawiers » 2016-09-19 11:44
Čia kaip tik panašus atvejis: http://kauno.diena.lt/naujienos/krimina ... uda-771652
Manau verta pamąstyti ar verta taip rizikuoti, jei bauda bus didesnė už moco kainą.
reimiux
Pranešimai: 6
Prašau padėti išsirinkti mopedą/motorolerį
Standartinė reimiux » 2016-09-23 16:35
Patarkit koki mopeda man pirkti. Ieskau pigaus i kaima. Kaip sis: http://www.autogidas.lt/baotian-bt49qt- ... 71324.html
Kai kurie sako kad kiniski moto laiko tik kelius sezonus, o kai kurie sako kad laiko ilgam. Tai nezinau kuom tiketi. Turiu dar viena klausima:
Kiek apytikriai sveria motociklas? 100kg?
Pranešimai: 2224
Prasau padeti
Standartinė turistux » 2016-09-23 19:47
Priklausys nuo būklės, kiek dar gyvas tas mopedas. Kai tenka ieškoti pigaus, kalbink kokį bent kiek technikoje nusimantį į kompanija pažiūrėti.
Dėl svorio tai motociklas labai įvairiai gali sverti. 100kg, jei lengvas krosinis, ir 350kg jei tai kelioninis. Labai didelė motociklų duomenų bazė čia: http://motorcyclespecs.co.za
http://bikez.com
Prasau padeti
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-09-23 20:48
tavo linkas nukirptas del to jo atidaryt neimanoma... kaimas nelygus kaimui - jeigu bus zvyro patartina ieskotis su didesniais ratais - aisku ir ant geros dangos maloniau rieda su didesniais ratais. savu laiku kolega sunui nupirko kinieti berods uz 2.3k litu (nauja). gaila info nera, nes po metu pavoge ir nezinia kaip butu laikes, bet metus aisku atlaike. perkant naudota kas be ko - kad ir bukime optimistais - reikia pasilikti pinigu ant remontu, kuris islys per pirma pusmeti - pasleptus trukumus arba i pabaiga besidevincias detales. savu laiku ieskojau silpno mazo cioperio - ziurinejau apie 125cc visokius kiniecius po 5k litu - visi jie buvo poros metu senumo, bet nu taip tapornai padaryti ir ten ar ten jau kazkas nuluze, o nuluze del to, kad nu realiai nekokybe ir vos ne netycia uzkabinus gali sulauzyt. nusipirkau 3-4 kartus senesne honda ir buvau patenkintas. tai cia dvi medalio puses - kiekvienas gali manyti kitaip ir nemanau, kad bus vieninga nuomone, bet as uz naudota plius kaip i metu gala tai ir kainos patrauklesnes ir galima neskubet
reimiux
Pranešimai: 6
Prasau padeti
Standartinė reimiux » 2016-09-24 12:33
Taip kaime beveik visur zvyras.
Esu skaites bloga kuriame raso i ka atkreipti demesi perkant naudota motocikla.
Aciu uz pagalba :)
Pranešimai: 2224
Prasau padeti
Standartinė turistux » 2016-09-24 20:26
Crazybingo-SELEVI, priminei man apie Motoshop. Prekiauja Mosca- toks gal pačių sukurtas kiniečių brendas. Lygtai visai nieko patvarumas, kiek teko girdėti. Remontas pigus originaliomis kiniškomis dalimis :). Kai pagalvoji- nu naujas daiktas, turėtų važiuoti. Kaina apie 800-1000 EUR. Net sau buvau sumąstęs į darbą 150cc, tačiau neturėjo pasibandymui vietoje.
http://www.mosca.lt/
P.S. Bet čia mopedai asfaltui. Nors pamenu, kad vaikystėje važiavom su viskuo ant bet ko :)
P.P.S. Aš gal eksploatuočiau dviratį, kol sueis 16 metų, taupyčiau pinigus, o tada - A1 ir supermoto.
reimiux
Pranešimai: 6
Standartinė reimiux » 2016-09-24 21:52
O kaip del situ "Baotian" mopedu? Sakau man nereikia naujo tiesiog pigaus pirdalo i kaima. Ten niekas negyvena tik mes atvaziuojam kas savaite ar dvi
tai noriu pigaus moto kad jei pavogtu ar seip kas atsitiktu netaip gaila butu. Nors ten vagiu nera, bet vistiek.
Pranešimai: 2224
Standartinė turistux » 2016-09-25 09:40
reimiux rašė:Žinutės nuoroda O kaip del situ "Baotian" mopedu? Sakau man nereikia naujo tiesiog pigaus pirdalo i kaima. Ten niekas negyvena tik mes atvaziuojam kas savaite ar dvi
Prekiauja jais ir Anglijoje, tai detalių gausi nesunkiai. Tik klausimas, kokios būklės pavyks nusipirkti. Gal jau dabar jis turi bėdų su elektronika, degimu, todėl ir parduoda. Reik turėt galvoje, kad nuolat kažką jam reiks keisti, vis gi ne naujas, nežinia kaip eksploatuotas kinietis.
