Kompo pajungimas prie senuko BMW
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-09-06 21:27
Tai vienas tai kitas vis pasako na susitvarkyk tu savo ABS... Domejausi pas kelis zmones ir sako, kad prie tokiu senienu nelabai pasijungsi, bet gal kazkas turi kokiu nors zmoniu, kurie galetu pagalebeti, nes visai nesinori keisti detales is lempos.
1990 bmw k100lt meta abs klaida..
p.s. vienas is krastos darbuotoju pasiule kreiptis i zmogu isejusi is ju ir dirbanti su mocais, jis irgi sake neturi galimybes... tai jei krasta siulo eit pas kitus tai klausimas ar iseis kas nors :(
Motoauto
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: 2015-11-19 17:25
Standartinė Motoauto » 2016-09-07 06:31
Kompo ABS klaidu nuskaitymui visai net ir nereikia. Paimi analoginį testeri ir jungi i abs fiškes vidurini laida, o kitą testerio laidą prie mases. Jungi degima ir turetu rodyti 10 voltu maždaug, trumpais impulsais voltai turėtu nukristi iki 0 voltu. Suskaičiaves nukritimu skaičiu zinosi klaidos numeri.
Daugiau info ir kaip testuoti atskirus komponentus galima rasti čia http://www.ibmwr.org/ktech/abs-diagnostics.shtml
http://bmwk10075abs1fix.web.fc2.com
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-09-07 21:08
Motoauto rašė:Žinutės nuoroda Kompo ABS klaidu nuskaitymui visai net ir nereikia. Paimi analoginį testeri ir jungi i abs fiškes vidurini laida, o kitą testerio laidą prie mases. Jungi degima ir turetu rodyti 10 voltu maždaug, trumpais impulsais voltai turėtu nukristi iki 0 voltu. Suskaičiaves nukritimu skaičiu zinosi klaidos numeri.
na su anglu sunku ale kaip nors issiversiu - ir dar klausimas. Abs fiskes vidurini laida tai daviklio? ir kaip suprantu fiskes nereikia atjungineti, nes tada klaida mes ant to daviklio (jei tai visgi daviklio fiske). Aciu uz esama ir busima info
Pranešimai: 2224
Standartinė turistux » 2016-09-07 21:15
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda
Norėjau panašią užuominą mestelt, kad savo motociklo service manuale turiu aprašymą vadinamo pin test. Jis ganėtinai sudėtingas, bet turiu ir OBD2 jungtį. Tai labai tikėtina, kad tave Motoauto, nusiuntė teisingu keliu ir įsiskaičius BMW service manualą rasi kaip daromas pin testas, kažkas tokio kaip jis trumpai aprašė. Bent jau aš pats šia linkme eičiau, jei nėra galimybės jungtis su šiuolaikiškesniu klaidų nuskaitymo softu.
Motoauto
Pranešimai: 61
Standartinė Motoauto » 2016-09-07 23:08
Ne daviklio, turi susirasti fishke triju kontaktu su melynu dangteliu (jei nepamestas) pas mane r1100 tas laidas randasi po sedyne, Pas k100 turetu buti kazkur po desines puses dangciu.
foto matosi tas melynas dangtelis.
Klaidu istrynimas daromas taip: Ta pati vidurini kontakta jungi laidu tiesiai prie minuso, tada nuspaudi abs mygtuka ir laikai, ijungi degima ir skaiciuoji iki 20, tada degima isjungi atjungi laida ir atleidi mygtuka - klaidos istrintos
