Viskas apie padangas
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Vežiojuosi paprastą dviratinę pompą po sėdyne iš Decathlon. ~95% asfaltu. Dar nei karto neteko naudoti. Manau, kad per kažkiek laiko vis tiek prisipūsčiau, nebent nusimontuotų nuo ratlankio, o tokiu atveju kaži ar balionėliai bei mažas kompresorius padėtų
Tai net nepatikrinai ar pompa orą pučia
okuma rašė:Tai net nepatikrinai ar pompa orą pučiagal be reikalo vežioji
dviračiams kartais pučiu, veikia
Northeast Wind
- Pranešimai: 57
- Užsiregistravo: 2019-03-22 22:43
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Tai kad turbut balionelis geriau, nes gali ta kompresoriu prasivezioti kelis metus be naudojimo, o pripusti reikia, kad davaziuoti iki remonto vietos ar kito kompresorio.
Kai kordas trukes, jau nepades niekas
Dar toki uzmates varianta:
https://touratech-usa.com/Store/Stop-Go ... otorcycles
JAV šie populiarūs, bent jau pas Youtuber'ius.
Mano aplinkoje taip pat nėra buvę problemų su padangomis. Man pačiam vienintelį minėtą kartą, kuomet nusprendi - na dar savaitė ir tada pakeisiu padangas... O atėjus iki moco likus paskutiniam šimtui kilometrų joninių vakarą randi nuotykį...
Panašu, kad balionėliai bus perfectly fine.
Beje, kaip vežatės padangas persimontuoti? Kažkaip kabinate ant motociklo, ar automobiliu nusivežate?
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Beje, kaip vežatės padangas persimontuoti?
As nusiimu rata pas save ir vezu su masina.
Persimontuoju pats (kad neprarasčiau įgūdžių) ir nuvežu automobiliu kelionėms tik subalansuoti ... kartais...
"Šaškių" nebalansuoju, nes kam ten balansuoti endurui...
Northeast Wind rašė:Žinutės nuorodadraginoid rašė:Žinutės nuoroda Tai kad turbut balionelis geriau, nes gali ta kompresoriu prasivezioti kelis metus be naudojimo, o pripusti reikia, kad davaziuoti iki remonto vietos ar kito kompresorio.
Bet cia reikia siustis is Amerikos? Gal zadi pirkti, prisideciau ir as.
Siandiena paskambinau Dainiui i Mitas, tai uz 2 padangu permontavima, jei atvaziuoji su mocu, uzprase 50 eur. Nu i nafig kaina. Budavo 25 litai, po to eura. Pipiec, zado netekau. As suprantu, kad reikia pinigu. Bet ju ir man reikia. Gal kas zinote kur pigiau montuoja? Ar cia kaip vetrinoriai irgi kainas susitare
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Siandiena paskambinau Dainiui i Mitas, tai uz 2 padangu permontavima, jei atvaziuoji su mocu, uzprase 50 eur. Nu i nafig kaina. Budavo 25 litai, po to eura. Pipiec, zado netekau. As suprantu, kad reikia pinigu. Bet ju ir man reikia. Gal kas zinote kur pigiau montuoja? Ar cia kaip vetrinoriai irgi kainas susitare
Motorinis jei neklystu 30 už abu ratus ozo g. Apatiniai garažai. Vilnius
drh rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Siandiena paskambinau Dainiui i Mitas, tai uz 2 padangu permontavima, jei atvaziuoji su mocu, uzprase 50 eur. Nu i nafig kaina. Budavo 25 litai, po to eura. Pipiec, zado netekau. As suprantu, kad reikia pinigu. Bet ju ir man reikia. Gal kas zinote kur pigiau montuoja? Ar cia kaip vetrinoriai irgi kainas susitare
Dekui, Debesas pas ji montavosi. Gal telefona kas jo galite imesti?
- Pranešimai: 580
Northeast Wind
- Pranešimai: 57
Jo, mes irgi buvom prasukę. Tai ilgai neužtrukom.
Tiesa už mašinos ratus suplojau ne kokiam UAB Oficialus atstovas, o patikimam garažiuke - 35€, tai paslaugos labai greitai adjustinosi ir tai logiška. Kai tuo tarpu UAB Oficialus atstovas tipo montažinėse chebra po 40 - 45€ su kavyte ant sofkutės mokėjo.
O su padangom šiais metais tai nepatingėsim nusiimt račiukus, susimest į bagažniaką ir turime dylą atvežant 4 vnt. iki 50€
TWIN rašė:Žinutės nuorodadrh rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Siandiena paskambinau Dainiui i Mitas, tai uz 2 padangu permontavima, jei atvaziuoji su mocu, uzprase 50 eur. Nu i nafig kaina. Budavo 25 litai, po to eura. Pipiec, zado netekau. As suprantu, kad reikia pinigu. Bet ju ir man reikia. Gal kas zinote kur pigiau montuoja? Ar cia kaip vetrinoriai irgi kainas susitare
Ignas 864735750
čia jo visa info https://www.facebook.com/Motorinis.MB
Reiks ir man šiandien jam pasiskambinti, vis dar su spygliais ratai pas mane.
Keičiau pas Dainių - ratus nuveziau. Papildomai reikėjo keist guolius (viso berods 6vnt ). Sudėjo skf.
Viso 70 eur - nzn ar tai brangu už:
Padangų demontavimas/montavimas;
Guolių demontavimas/montavimas;
Guoliai;
Balansavimas;
Guoliai;
Balansavimas;
Sakyciau, nemazai, taip paziurejus.
Na taip, suma susidarė išties didoka, tačiau ir paslaugų suteikta nemažai, plius KTM'ui guoliai nėra pigus
Fo! rašė:Žinutės nuoroda KTM'ui guoliai nėra pigus
Tau sudejo SKF, ne OEM. nera jie labai jau brangus
- Pranešimai: 580
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Sakyciau, nemazai, taip paziurejus.
pasikrustum savam garaze su nubortavimu, montiruotem ir visais kitais reikalais, neatrodytu ir taip daug
draginoid rašė:Žinutės nuorodaFo! rašė:Žinutės nuoroda KTM'ui guoliai nėra pigus
jei nesuklydau, vien galui SKF pora kainuoja apie 25eur ....
