Viskas apie padangas
- Pranešimai: 2617
Atradau
Adventure Motorcycling tinklapį, kuriame sudėta nebloga padangų apžvalga.
Sudėliotos padangos pagal jų panaudojimą: touring, adverture žvyriuke arba off-road orientuotos padangos turistavimui.
Žinoma, ne visos, bet svarbiausi modeliai ten yra.
Patogu susidaryti bendrą vaizdą.
Universalios padangos - 80/20
Offroad orientuotos padangos - 50/50
Info apie touringines padanas - 90/10
https://adventure-motorcycling.com/2015 ... yres-road/
Kas nors dėjote spyglius asfaltu? Turiu omenyje ne tokius, kur beveik centimetras išlindęs, o kaip auto padangoms, kur tik viršūnėlė išlindus, kad ir padanga, ir spygliai dirbtų užvažiavus ant ledo. Vis dar laukiu žieminių padangų, turi ant dienų atvežti. Bet tokiu oru nedrąsu bus važiuoti jei ledukas pasitaikys. Ar kas esate bandę? Veikia? Neišlaksto? Pvz tokie https://m.aliexpress.com/item/100000744 ... .jpg_.webp
arba
https://m.aliexpress.com/item/400128668 ... jpeg_.webp
arba
Debesiau, bet ar tie spygliai, kad ir maži nesumažina trinties ant asfalto? Mašinai su 4 ratais tas pailgėjęs stabdymo kelias nlb jaučias, bet tavo Tigeris nuslys.
Manau tie, kur ilgi tikrai turi sumažinti trintį. Tie, kaip mašinose gal ne taip, todėl ir klausiu.
Šiaip, žiemines padangas planuoju naudoti tokiu, kaip dabar oru, o tokiu oru gali pasitaikyti ledo ant kelio. Vakar žiūrėjau youtube, tai su mažais spygliais labai normaliai važiavo tokiu keliu. Problemos kyla, kai išvažiuoja į puresnį sniegą
Mano nuomone, problemos kils kai prireiks stabdyti - spygliai ant asfalto sukibimui tikrai nepadeda. Ka laimėsi su žiemine guma prarasi su šipais. Plius, dabar gi visur druską barsto, tai tikimybė susidurt su ledu itin menka - nebent važiuotum paryčiais, užmiestyje, per šentes
Spygliai padeda tik ant ledo. Ant gryno asfalto jie tik blogina sukibima.
Fizika.
Fizika.
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Vakar žiūrėjau youtube, tai su mažais spygliais labai normaliai važiavo tokiu keliu.
Dar paziurek, kaip vazineja Дядя Жорик ir pakartoti pabandyk
Debesiau, ar matai kiek turi draugų, kurie tau linki gero, o tu vis nerimsti. Pagalvok, ar tokioje korono-situacijoje tikrai norėtum pakliūt į traumatologinį.
draginoid rašė:Žinutės nuorodaDebesys rašė:Žinutės nuoroda Vakar žiūrėjau youtube, tai su mažais spygliais labai normaliai važiavo tokiu keliu.
nu ten per daug
turistux rašė:Žinutės nuoroda Debesiau, ar matai kiek turi draugų, kurie tau linki gero, o tu vis nerimsti. Pagalvok, ar tokioje korono-situacijoje tikrai norėtum pakliūt į traumatologinį.
Nesiruošiu į traumatologinį
Užklausiau gamyklos, ar jie rekomenduoja spyglius, kokia jų nuomonė, ar yra kažkokių pavyzdžių. Gavau atsakymą:
Ciao
Yes, it is possible to insert spikes on our WinterGrip Plus and WinterGrip 2 tyres. We do not sell them together or insert them on our tyres but we know a company called BestGrip from which lots of our clients have purchased spikes to mount on our WinterGrip tyres and they made us a quotation which you can find attached.
The spike model 1100 is suited for scooter WinterGrip 2 and moto WinterGrip Plus FRONT, while the spike model 1200 is suited for WinterGrip Plus REAR.
Attached you can also find a diagram on where to mount the spikes on a WinterGrip Plus, following some more information about the technical specs.
WINTERGRIP PLUS
Carcass width: 1 cm
Front size: 120/70-19
Width front: 5,4 mm
Rear size: 170/60-17
Width rear: 8,3 mm
We had lots of riders going to North Kapp from Italy with spikes on our WinterGrip Plus, as well as a rider who went to North Kapp with his Vespa 250 and mounted over 300 spikes on our WinterGrip 2. You can find some of his photos attached.
Generally, in the winter, we always suggest to decrease the pressure of about 0,2 to 0,4 bar less than the pressure advised by the manufacturer.
Ciao
WINTERGRIP PLUS
Carcass width: 1 cm
Width front: 5,4 mm
Width rear: 8,3 mm
beje, matau, kad tų pačių spyglių galima įsigyti pigiau Lietuvoje http://www.drakonoratai.lt/ecom/categor ... tegory=101
- Pranešimai: 580
Su vespa i North Kapp
žiemą.... Iš Italijos
Stipru....
Stipru....
Debesys rašė:Žinutės nuoroda būtų. Čia tokį spyglių paslyginimą radau, bet nėra testo
Todėl ir nėra, nes po testo nebebuvo kam pasakyti ar parodyti atsiliepimus apie tą testą. Mano galva tu ieškai sau bėdos...
Debesys rašė:Žinutės nuoroda beje, matau, kad tų pačių spyglių galima įsigyti pigiau Lietuvoje http://www.drakonoratai.lt/ecom/categor ... tegory=101
trauk rankinį Debesai, užskaitom tavo entuziazmą, nebetestuok ant ledo savo sveikatos
Esu važinėjęs su Transalp žiemą, iki kokių -10, bet tik tada, kai visiškai sausa. Su piktom krosinėm padangom. Ant ledukų nepataikiau, tai viskas ok. Ir jei būna apie -10 ir kokia antra savaitė nesninga, tada ir ledukų ant kelio nebūna.
Su Kawasakiu GTR1100 važinėjau prie kokių -3-4 laipsnių šalčio, bet buvo daug druskos pribarstyta. Po ratuko, patingėjau nuplauti mocą, tai savaitės stovėjimo rezultatas buvo, suėstos radiatoriaus grotelės. Sunku patikėti, bet jos tiesiog sutrunyjo.
Traumų ar virtimų tada neturėjau, nes buvau jaunas ir drąsus:)
Bet liaudies išmintis byloja: kol šikna neskauda, galva nedirba:)
Nuo 11:20 zieminis keliautojas demonstruoja zieminiu moto padangu sukibima su keliu. Isvadas pasidaryti patiems
Nelabai suprasi iš filmuko, kai nėra kaip palyginti. Klausiau, atrašė, kad skirtumas nuo vasarinių labai didelis. O ant ledo reikia šipų, kaip ir automobiliams
Taip, skirtumas tikrai didelis lyginant su vasarinem, bet net ant lengvai suplukto sniego kontroles - 0. Matosi video, kad kur snieguotas kelias, ten greitis 20kmh ir kojos nuleistos visada, kaip ciuoziko
