Stiklo paaukštinimas
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-08-02 22:40
Gal kas turite kokiai dienai paskolinti screen visor? stiklo paaukštinimą?
visor
Noriu pabandyti, nes gamyklinis tracer'io stiklas lyg ir ilgas, bet arba per ilgas ,arba per trumpas. jis reguliuojasi, bet žemiausioje padėtyje jis užpučia po šalmu ir šalmas lakstyt pradeda. Aukščiausioje padėtyje pūčia tiesiai į šalmą, tai triūkšmas ir švilpimas kaip lėktuvo. Padidinau atakos kampą, tai švilpimas dingo, o triukšmas sumažėjo. toks jausmas, kad nukreipimas vyksta į kaktą ir viršųgalvį. Šiek tiek pasilenku ir žymiai geriau. Toks jausmas, kad man trūksta kokių 10 cm stiklo aukščio. arba jį išvis trumpinti reikia, nes kai atsistoju važiuodamas virš visų stiklo nukreipimų, telieka tik vėjo pūtimas į šalmą nuo greičio.
stiklas
taip pat klausimas, kaip su jo siaurumu? toksai sunkiai vykęs stiklas apskritai. Tai dbr galvoju, ar padėtų stiklo prailginimas, o screen visor padėtų tai išsiaiškinti. ns tada ieškočiau kitų stiklų, šieik tiek platesnių ir ilgesnių.
screen visor
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-08-03 20:55
pas mane lygiai toks pat klausimas - gal kas turetu paskolinti toki daikta - taipogi klausimelis - tarp to daikto ir stiklo yra tarpas - argi neina vejo srautas tarp ju, nes ten reguliavimas galima vos ne nuo 1mm iki 2-3 cm tarpo tarp stiklu - na ir logiskai turetu eit tarp ir but neefektyvus
Standartinė klemkas » 2016-08-04 06:42
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda pas mane lygiai toks pat klausimas - gal kas turetu paskolinti toki daikta - taipogi klausimelis - tarp to daikto ir stiklo yra tarpas - argi neina vejo srautas tarp ju, nes ten reguliavimas galima vos ne nuo 1mm iki 2-3 cm tarpo tarp stiklu - na ir logiskai turetu eit tarp ir but neefektyvus
Dėl to oro tarpo kažkaip ten įdomiai veikia ta aerodinamika, kaip suprantu jis nesudaro problemų. Kad ir motocikle stiklas pas mane uždėtas irgi su gana dideliu tarpu apačioj, bet vėjas ten nesijaučia.
Standartinė drh » 2016-08-04 10:41
na zinokit reikes patiems bandytis, nebent pas ka nors yra "clip on" tas paaukstinimas, kitu atveju reikes skyles grezti
As pirkau gal uz 90eur, ta "maxi paaukstinima" bet buvau sutikes viea kolega kuris pats pasidare su tvirtinimais ir pan. is organinio stiklo.
kitas variantas imti tvirtinimo laikilius uz 20eur, o stikla pagal nora issipjauti paciam
Standartinė Martinas » 2016-08-04 11:39
Galima ir pigiau rasti kažką panašaus, palaukt tik reiks.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... ati-white/
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-08-04 21:08
Martinas rašė:Žinutės nuoroda Galima ir pigiau rasti kažką panašaus, palaukt tik reiks.
sorry page not found
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-08-04 21:13
drh rašė:Žinutės nuoroda na zinokit reikes patiems bandytis, nebent pas ka nors yra "clip on" tas paaukstinimas, kitu atveju reikes skyles grezti
realiai galima tupai paimti ir padaryti labai leva savadarbi stikliuka - rasti kur nors ar karstoje vonioje sulenkti ir paskui prisukti - nu manau su storesnem skardelem ir gumelem nebus bedu pasidaryt - aisku tai laikas ir salygines medziagos, bet ten grubiai kapeikos - tai ir galvojau jei nebus pas ka reikes pasidaryt - plius pas mane stiklas zemesnis uz standarta, nes nupjautas kai buvo griuves mocas (cia senas seimininkas sake) ir dabar paziurejau - standartas 5cm auksciau ir tik 30 euru - idomu ant kiek pades, nes dabar vejas eina tiesiai i stikliuka/stikliuko virsu/kakta - gal uzteks tik pasikeisti i originala
Standartinė Martinas » 2016-08-04 21:15
ok, kitas:
http://www.aliexpress.com/item/Airflow- ... 79323.html
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-08-04 21:27
reik pradeti gaminti medinius laikiklius - tik pasidaryti sablona :), o stiklas tai ne beda :)
Standartinė drh » 2016-08-05 00:15
Crazybingo-SELEVI rašė:reik pradeti gaminti medinius laikiklius - tik pasidaryti sablona :), o stiklas tai ne beda :)
anas biciukas laikiklius is keletos situ ar kazko labai panasaus pasidare
andrius
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2015-10-30 09:43
Standartinė andrius » 2016-08-05 07:35
Aš buvau pasidaręs paaukštinimą iš seno sulužusio universalaus stiklo. Įdėją nukopijavau iš čia:
http://www.enduroclub.lt/forum/viewtopic.php?f=7&t=8809
Paaukštinimas tiesiog užsimauna ant stiklo ir yra įtempiamas su gumom ar diržu, kad nenulėktų.
Taigi mano patirtis: pakėlus stikliuką ir uždėjus paaukštinimą srautas ėjo į viršūgalvį ir praktiškai sumažėjo galvos purtimas ir triukšmas.
Minusas: Iškėlus stikliuką padidėjo jį veikiančios jėgos. Važiuojant virš 120 km/h stikliukas lenkdavosi atgal ir visas oro srautas pradėdavo tekėti į akis (pas mane Givi, kuris tvirtinasi ant vairo. Reguliuojasi per plastikinius dantukus. Tai dėl oro srauto peršokdavo per dantuką ir atsilenkdavo). Po kiekvieno pavažinėjimo tekdavo reguliuoti stikliuką.
Taigi dabar važinėju su stikliuku, nureguliuotu taip, kad pūstų šiek tiek žemiau pečių, o paaukštinimas voliojasi kažkur garaže :)
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-08-05 10:35
o tai kam tada is viso stikliukas jei pucia zemiau peciu? :D
andrius
Pranešimai: 45
Standartinė andrius » 2016-08-08 13:20
Nuo krutinės ir nugaros nuima krūvį (oro srautą) ir daug lengviau važiuoti. Jei pakeliu aukščiau pečių, tai galva patenka į sujauktą oro srautą (triukšmas, galvos purtymas ir pan.)
Pranešimai: 148
Standartinė Fo! » 2019-01-28 08:56
Labas rytas,
Noriu su Jumis pasikonsultuoti dėl stikliuko sutvirtinimo.
Dabar turiu toki komplekta - KTM 990 SMT touring windshield + PUIG wind deflector.
Viskas veikia ir gerai veikia, tačiau... pasiekus tam tikrą greiti stikliukas, nuo oro srautų, pradeda lankstytis pirmyn atgal.
Galvoju iš vidinės puses klijuoti pora juostų iš kokio plexiglass'o, kas manau sustiprintu stikliuką ir įtampą paskirstytu po visą korpusą.
Ka manot?
Standartinė Decoy » 2019-01-28 10:04
Dėl pastoviu temperatūros pokyčių ir saulės vasaros metu, juostos tikrai nepadės. Kad viršutinis prie didelių greičių juda ir lenkia pagrindinį - visiškai normalu. Visų pirmą, dėl ženkliai didesnio nei numatyta krūvio silpniausėje/ploniausėje vietoje esančių tvirtinimo tašku, antra - atsiranda turbulėncija, kas verčia stiklą judėti. Nuleisk žemą stikliuką iki arba vos-vos aukščiau pagrindinio stiklo lygio ir padaryk šiek tiek statesniu.
Naudojau tokį mažą stikliuką su standartiniu FJR windshield'u - prie didesnių nei 120 km/h jį tekdavo pilnai priglausti prie pagrindinio stiklo dėl tų pačių priežasčių. Kitais atvejais galima buvo maksimaliai iškelti. Ypatingai džiaugiausi važiuojant po lietumi dėl papildomo efekto - tarpo, tarp mažo ir didelio stiklo, kaip tik akių lygyje, kuris sukurdavo puikų kelio matymo efektą.
Pranešimai: 148
Standartinė Fo! » 2019-01-30 08:29
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Dėl pastoviu temperatūros pokyčių ir saulės vasaros metu, juostos tikrai nepadės. Kad viršutinis prie didelių greičių juda ir lenkia pagrindinį - visiškai normalu. Visų pirmą, dėl ženkliai didesnio nei numatyta krūvio silpniausėje/ploniausėje vietoje esančių tvirtinimo tašku, antra - atsiranda turbulėncija, kas verčia stiklą judėti. Nuleisk žemą stikliuką iki arba vos-vos aukščiau pagrindinio stiklo lygio ir padaryk šiek tiek statesniu.
Dėkui už mintis
Mano siekis ir yra nuimti nenumatytą krūvį nuo silpniausios vietos sutvirtinant ją.
Dėl temperatūrinių pokyčių - ar tikrai tai galioja jei sutvirtinimui renkuosi medžiagą iš kurios pagamintas stikliukas?- šiluminė varža būtu vienoda. Ar čia jau juostų tvirtinimo klausimas?
Standartinė Decoy » 2019-01-30 09:17
Neperskaičiau "iš plexiglass'o", tik kad juostas, sorry. Tai dėl to taip ir parašiau. Iš plexiglass bus gerai, bet ir sunku ir prarasi matomumo.
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2019-01-30 10:31
As tavo vietoje nekeisciau stiklo konstrukcijos, kuri buna apskaiciuota apkrovoms nuo vejo.
Paveiksliuke matau tuos soninius pastiprinimus, kurie ir suteikia atsparumo stiklui.
Kokio gamintojo tas stiklas?
pagal nuotrauka stiklas labai aukstas, ir jis turetu pakankamai gerai apsaugoti nuo oro srauto net ir galva, nekalbant apie krutine ir pecius.
Nebent bandai sumazinti turbulencija (triuksma).
Standartinė Decoy » 2019-01-30 11:14
Va tokio jam reikia :D
Pranešimai: 148
Standartinė Fo! » 2019-01-30 13:24
draginoid rašė:Žinutės nuoroda As tavo vietoje nekeisciau stiklo konstrukcijos, kuri buna apskaiciuota apkrovoms nuo vejo.
Naudojant vien tik stiklą viskas ok - nesilanksto, bet kaip minėjau , turiu užsidėjęs PUIG spoileriuką, o tam jis nebuvo skaičiuotas. Stiklo gamintojas KTM Powerparts.
Palyginus su originalu stiklas tikrai aukštas - originalas trečias iš kairės:
http://blog-imgs-36.fc2.com/k/t/m/ktmya ... 52410s.jpg
Tačiau pažvelgus su vadeliotoju - nėra jis toks jau ir hiper giga mega:
http://www.lerepairedesmotards.com/img/ ... entale.jpg
Kas dėl oro srautų - važiuojant be Puig'o viskas yra kreipiama maždaug virš vizoriaus. Ko pasekoje važiuojant greičiau yra triukšminga, be to susidaro vibracijos - jausmas lyg pridėtum šalmą prie skalbenkės jai gręžiant skalbinius....
