Blevyzgų karčiamėlė (tema be temos)
domantasTi
Užsiregistravo: 2017-03-04 20:25
Standartinė domantasTi » 2022-01-15 09:55
Čia gal labiau prie elektrifikacijos tiktų, bet dedu čia.
EBravo
Pranešimai: 320
Standartinė EBravo » 2022-01-15 16:04
Mr. Masta Kila rašė:Žinutės nuoroda Taigi vienam kairių pažiūrų naciui su moderatoriaus teisėm labai kliūva mano nick'as. Dėl to jis sistemingai metai iš metų agresyviai reaguoja į mano postus, ir lieja ašaras viešai bei privačiose žinutėse. Be to, trina arba redaguoja mano komentarus, neturinčius įžeidžiančio ar necenzūrinio turinio ir nepažeidžiančius jokių forumo taisyklių.
Norėčiau kitų moderatorių ir administratoriaus paklausti ar draudžiama šiame forume galvoti kitaip nei kažkokių problemų turintis moderatorius ar visgi čia bus vykdoma vienos nuomonės diktatūra? Antru atveju, deja, teks prisidėti prie tolesnio forumo mirimo.
Mr. Masta Kila, matai camaraden, "užsirovei" ant "progresyvaus jaunimo" judėjimo radikaliojo sparno atstovo, su teisėjo galiomis! :mrgreen: :mrgreen:
Pagal dabartinį "progresyvaus jaunimo" supratimą jei perkėlė/redaguoja tavo postą, tai tu gavai griežtą įspėjimą, o jeigu tave pašalino/užblokavo, tai reiškia aukščiausią bausmę - "mirties bausmę" virtualioje erdvėje, o analogija tai būtų 1917m nuvesti į tarpuvartę ir nušauti be tyrimo ir teismo (ten taip pat siautėjo radikalai). O kad šiuolaikinio "progresyvaus jaunimo" judėjimas turi panašumų į 1917m. judėjimą, matyt labai ir ilgai nesiginčysime, tik "progresyvusi jaunimas" to nemato/nežino, nes mano esą sugalvoję kažką naujo ir iskirtinio, neturinčio analogų istorijoje, na kaip jie sako seneliu istorijoje, tik ,matyt, nerado arba nemėgino rasti facebook'e ar kurioje nors panašioje erdvėje, kad 1917m. vos ne vienas prie vieno egzistavo tokio pat turinio (kaip dabar jų) ugningos kalbos, manifestai, lozungai ir žinoma veiksmai ir t.t. na ir aiški konstatacija/įvertinimas- kas ne su mumis tas prieš mus. :D Tarpinių variantų, nuomonių įvairovės negali ir neturi būti arba už arba prieš. :D :D
Tad štai, buvai skubos tvarka įvertintas kaip kenkėjas /įžeidinėtojas ir panšiai, nors tau klaidingai atrodo ,kad tavo "teisėjas" tarsi neturėjo tam jokių įgaliojimų ar įrodymų. Tu klysti!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Tad atsipalaiduok, svarbu, kad esi "gyvas"!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Mr. Masta Kila
Pranešimai: 119
Standartinė Mr. Masta Kila » 2022-02-04 12:44
Riedėkit, mieli kolegos, saugiai ir susitiksim kelyje arba bekelėje ;).
Sėkmės.
Standartinė Martinas » 2022-02-04 17:38
Nesuprantu, kas čia nutiko, bet jei jau čia viskas lyginama su bolševizmo aušra, galima būtų įnešt kokio tai skaidrumo - turėti atskirą neredaguojamą temą, kur moderatoriai rašytų su įrodymais, "kas, ką ir kaip įžeidė" ir kokių sankcijų už tai susilaukė. Tuomet bendruomenė žinos savo blogiečius ir geradarius 8-)
Aleini191
Užsiregistravo: 2022-02-23 13:11
Standartinė Aleini191 » 2022-03-01 10:17
Sveiki, ieškau telefonų laikiklio ant vairo, kažko panašaus kaip https://prego.lt/products/ismaniojo-telefono-laikiklis?_pos=4&_sid=d03c6eb23&_ss=r čia lyg rodo, jog tinka ir motociklams. Įdomu ar jie patogūs ir ar tvirtai laikosi. Gal kas gali patarti? :)
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2022-03-01 11:23
Aleini191 rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, ieškau telefonų laikiklio ant vairo, kažko panašaus kaip https://prego.lt/products/ismaniojo-telefono-laikiklis?_pos=4&_sid=d03c6eb23&_ss=r čia lyg rodo, jog tinka ir motociklams. Įdomu ar jie patogūs ir ar tvirtai laikosi. Gal kas gali patarti? :)
su plastikais nejuokauk :)
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2022-03-01 16:41
Labai jau pigus š atrodo. Jaučiu kokiam aliexpress max porą USD kainuoja. Neskaitant, kad plastikos/gumos mišrainė, dar ir žiauriai nepraktiškas. Dabar beveik visi telefonų ekranai beveik be rėmelių, o šitas užstos penktadalį ekrano.
Plastikas plonytis. Kaip priverši prie vairo? Net be tetefono nuo svorio jis nusmuks.
Dar nesu matęs tokio pasityčiojimo iš laikiklių. Nebent čia žaislas mergaitei užsidėti savo plastikinį 20gr sveriantį Aifoną ant triratuko vairo.
Mesk net mintis apie tokius laikiklius. Ir pasinaudok paieška, forume tikrai buvo temos apie laikiklius ir nekurk naujos temos.
Pranešimai: 366
Standartinė atgimusi » 2022-04-28 11:32
Kadangi visos temos tuo klausimu uždarytos, rašau čia.
Skyriau savo 1,2% asociacijai “Motociklininkai LT”. Manau, nusipelniau lipduko, kuris iki šiol manęs jokiais būdais nepasiekia. :(
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2022-04-28 11:43
atgimusi rašė:Žinutės nuoroda Kadangi visos temos tuo klausimu uždarytos, rašau čia.
Turėjau kažkur lipdukų, reikia tik patikrinti.
Duosiu žinoti, ar turiu ir galiu pasidalinti.
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2022-04-28 22:52
Turiu, tad kokį savaitgalį galėsi paimti, o gal ir koko ratuko metu, tik ne į Ariogalą :)
Pranešimai: 4744
Standartinė 4xRG » 2022-05-04 16:52
Padėkos raštas nuo Mariupolio miesto žmonių ir miesto rados (tarybos) Lietuvos motociklininkų bendruomenei Motociklininkai.LT ir Kauno miesto (baikerems) už humanitarinę pagalbą ir jos pristatymą.
apraiser12
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2021-12-16 19:47
Standartinė apraiser12 » 2022-05-19 15:59
Sveiki, gal kas pastaruoju metu įsigijote MOTIP lako žibintams https://www.autoera.lt/catalog/category/lakas-zibintams? O gal galite rekomenduoti patikimus analogus?
Pranešimai: 148
Standartinė Fo! » 2022-06-15 10:12
Sveiki, planuoju instaliuoti bevielį telefono kroviklį-laikiklį.
Tačiau visur randu info:
"Quick Charge has different standards. If you have a new phone or an older flagship model, it will probably also support higher QC standards than this holder. Often in such a situation, the phone informs that fast charging is not enabled. For example, the phone supports QC 4.0, the holder is charging QC 2.0, the phone may display information that fast charging is not available because the fastest QC standard for the phone is not used."
Ar teisingai suprantu jog krovimas vistiek vyks, tačiau lėtai?
https://allegro.pl/oferta/motocyklowy-u ... 1770481031
Dėkoju
Standartinė Decoy » 2022-06-15 10:44
Nidos gyventojai labai nemėgsta triračių motociklų ir keturračių :lol: :lol:
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2022-06-16 07:48
@turistux ar ne tu ten rytais ~7:30 Žirmūnuose žygiuoji? Jau kelintą kartą važiuodamas pamatau
Standartinė turistux » 2022-06-18 23:00
Debesys rašė:Žinutės nuoroda @turistux ar ne tu ten rytais ~7:30 Žirmūnuose žygiuoji? Jau kelintą kartą važiuodamas pamatau
O as vis galvoju, ar ne tu ten su Tigeriu vaziuoji tuo paciu metu i priesinga puse :D
Standartinė turistux » 2022-06-22 18:46
Debesys, dar kazkoks naujas TEX tokiu laiku vaziuoja :)
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2022-06-23 08:25
turistux rašė:Žinutės nuoroda Debesys, dar kazkoks naujas TEX tokiu laiku vaziuoja :)
Neatkreipiau dėmesio. Aš ne nuolat tuo maršrutu ir ne visad vienu metu važiuoju. Šį rytą nuo nuo Ukmergės važiuojant prie Perkūnkiemio prisivijau naują Triumph Scrambler (atrodo). Tai kuo toliau, tuo daugiau tų Triumph randasi keliuose
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2022-09-23 23:17
Kas tai moto ar ne? :)
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2023-01-18 13:42
Vitaminai žiemos mototoksikozei malšinti :)
