Tepalas guoliams
Tepalas guoliams
Standartinė Tinkladraskis » 2016-07-17 10:57
Sveiki, kokį tirštą tepalą guoliams sutepti naudojate?
Senukuose radau tik tokį. Gal yra tinkamesnių?
Pranešimai: 634
Re: Tepalas guoliams
Standartinė rusnietis » 2016-07-17 11:57
Kokiam kontekste tuos guolius tepsi? Absoliuti dauguma guoliu motocikle yra uzdari, arba sukasi variklio tepale :) Siaip bendrai paemus, jeigu guolis atviras, tai tavo nusiziuretas tepalas tinka, visa rusiska technika su tokiu buvo tepama, ir guoliai ir ne tik ;D
Standartinė Tinkladraskis » 2016-07-17 12:27
Na gerai, ne visai guoliai, bet reikia tiršto tepalo.
Aš noriu sutepti spidometro mechanizmą su dantračiais prie rato. Taip pat rato ašį, kad geriau lįstų.
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-07-17 12:38
kai atsirado grafitinis tepalas kazkaip uzmirsau ta litola - litolas - jei neklystu - prie skirtingu temperaturu keicia struktura. Prie minuso jis kietas, o prie aukstesnes jis skystesnis. Grafitinis berods ne toks jautrus sitam reikalui. Taipogi jis pridedamas prie guoliu ar granatu gumu (komplekte).
Pranešimai: 2224
Standartinė turistux » 2016-07-17 17:32
As naudoju Yamalube, kur ir valciu detalems tinka, sake jo vanduo neisplauna. Is Motoshop paemes esu tiubika, tai cia jo gal visam gyvenimui.
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-07-17 22:23
turistux rašė:Žinutės nuoroda As naudoju Yamalube, kur ir valciu detalems tinka, sake jo vanduo neisplauna. Is Motoshop paemes esu tiubika, tai cia jo gal visam gyvenimui.
o kas yra yamalube? nes as matau variklini tepala ar dar ka
Standartinė Decoy » 2016-07-17 22:35
MolyGrease yra parduodamas bet kokiam auto skyriuje. Kuris geresnis - jau Jums spręsti, bet kuo tepti - klausimo neturėtu būti :-) Išvalytas ir suteptas NESTE gaminiu kardanas puikiai veikė. Pagal klases, jis gali "laikyti" aukštesnę temperatūrą, bet dauguma guolių nekaista, nebent variklyje ar prie pat jo.
Standartinė mykolaila » 2016-07-17 23:41
Kas liecia BMW moto turiy is krastos spec spline lube. Guoliams ir pan naudoju grafitini tepala, visur kitur our reikalingas tepimas minimaliai judanciom dalim litolas puikiai tinka
Pranešimai: 2224
Standartinė turistux » 2016-07-18 11:25
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda
Bijau sumeluot, bet atrodo, kad sitas: http://www.buitenboord.com/en/yamaha-ou ... -1031.html
Standartinė Xawiers » 2016-07-18 11:55
Imkit litolą ir nesukit galvos.
Standartinė Tinkladraskis » 2016-07-18 16:36
Nusprendžiau išbandyti Würth tepalą šiam reikalui.
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-07-20 10:46
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Nusprendžiau išbandyti Würth tepalą šiam reikalui.
na pagal vaizda tas vadinamas ale litolas dazniausia buna kaip pas Xawier bonkese, o va sitas turetu buti vadinamas ale "grafitinis". Nors velnias zino - kokios spalvos?
Pranešimai: 2224
Standartinė turistux » 2016-07-20 16:21
Kad ant Wurth parašyta, jog ličio, tai bus vadinamas litolas.
Standartinė Xawiers » 2016-07-20 16:28
su grafitiniais atsargiau - ten grafito dalelės gali veikti kaip abrazyvas ir braižyti ar didinti nusidėvėjimą.
Žodžiu naudoti tik tai kas pagal paskirtį ir pagal profesionalų rekomendacijas.
Pranešimai: 224
Standartinė TomasJ » 2016-07-20 18:20
Kaip grafitas gali veikti kaip abrazyvas? Šiaip, iš principo - ką galima subraižyti pieštuku - sviestą?
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-07-20 18:48
as pvz net nzn is kur tas zodis kiles - grafitinis - na jis tokios spalvos kaip grafitas, o ten piestukas ar ne tai cia manau viena is sudedamuju daliu. Siaip daug laiko praejo nuo sovietiniu laiku ir as kazkaip nesidomejau tuo del to man arba litolas senas arba grafitas :)
mummis
Pranešimai: 126
Užsiregistravo: 2015-10-30 09:15
Standartinė mummis » 2016-07-20 19:38
aš kiek žiūrėjau - berods ličio tepalas tinkamas didelės trinties vietoms tepti.
Standartinė CerBeR » 2016-07-21 10:22
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda as pvz net nzn is kur tas zodis kiles - grafitinis - na jis tokios spalvos kaip grafitas, o ten piestukas ar ne tai cia manau viena is sudedamuju daliu. Siaip daug laiko praejo nuo sovietiniu laiku ir as kazkaip nesidomejau tuo del to man arba litolas senas arba grafitas :)
Sudetyje yra grafito, is ten ir kilo. Litolas su licio muilu.
