Padėkite išsirinkti šalmą
Re: Padėkite išsirinkti motociklą
Standartinė turistux » 2016-05-23 07:36
Aš skaityčiau atsiliepimus, kokius trūkumus įvardina. Revzilla.com pažiūrėk. O po to jau ant galvos reik žiūrėt kaip pagal tavo galvos formą tinka, ar nespaudžia niekur. Privalumą teikčiau lengvesniam, su plačiu matymo kampu. Dar yra niuansas, kad ant sport sėdėsenos šalmo viršus arba pinlock linija būna per žemai. Tai priklauso ir koks motociklas bus.
Hi-viz spalvinimas man būtų svarbus, ir ne bet koks, teisingose vietose, kurias vairuotojas per veidrodėlį turėtų pamatyt.
Standartinė deck2 » 2016-05-23 07:45
aidukas rašė:Žinutės nuoroda 1580 g.
Mano flip up C3 pro tiek pat sveria, anoks čia privalumas :) Iš praktikos: reik kad ventiliacija būtų gera, būtų pinlokas ir gerai gultų medžiagos. visa ktia manau skonio reikalas, nebent važinėsi 250kmh, tada išdažyk salmą liepsnelėmis :D
Pranešimai: 381
Standartinė Martinas » 2016-05-23 09:24
aidukas rašė:
HJC RPHA 10 Plus - 1250 gr. su pinlock, be medijos
turiu, naudoju jau du sezonus, patenkintas. nežinau, ką dar papasakot 8-)
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-24 16:09
Na va, matavausi salmus siandien.
Supratau, kad mano ausys dideles, sukosi, lauzesi, vos ne rovesi, nors dejausi teisingai. Sake, kad prasitampys salmas. Aisku, padvigubino nemalononius jausmus tai, kad ausies uzdegima turiu, tai skausmo yra.
Taip pat lb nepatinka man tas uzsegimo trynimasis ir gomurio spaudimas
shark Vision R series 2 pasirode tinkamiausias xs dydzio. Bet mosis remiasi i ta apsauga kvepavimo. Lb prigludes prie galvos. S laisvas ir sukiojasi i sonus. Turetu prasitapyt ir tiks. Nors vat uzsegimas trina gomuri. Sako, kad visuose taip, kai plenki labiau galva.
Hjc nebuvo pasimatavimui
Agv k5 pairode visai nieko, bet laisvas sukiojasi i sonus.kad ir xs. Per laisvas.
Standartinė turistux » 2016-05-24 17:33
Neturi nosis i nieka remtis ir niekas, nei dirziukas spausti neturi. Bet ir klibet papurcius galva neturi. Ir neprasinesioja salmas kazkaip ypatingai, daugmaz yra koks yra. Ieskok toliau.
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-24 18:01
o kas geriau nuo rasojimo: padengimas specialia medžiaga, priatidarimo funkcija ar pinlock? nors kiek supratau šiandien, tai arba pin lock, arba priatidarymas+padengimas
Standartinė domas » 2016-05-24 18:32
Pritariu dr.Turistux nuomonei, kad naujame šalme neturi nosis kur nors remtis, spausti kurių nors galvos taškų ar pan. Mažiau kartais reikia pardavėjų kalbų klausyti, nes nešioti reiks tau pačiam ir nieks tau į kitą nepakeis. Pabandyk shoei, shubert, kad ir nepirksi, praplėsi komforto suvokimo ribas. Naudoju shoei su pinlock ir esu šia sistema lb patenkintas: kai atsileidžia silikono juostelė, gali paveržti plastmasinius varžtukus ir vėl prispausti, ar nusipirkti naują pinlock stikliuką (apie 30eu), apsaugo nuo rasojimo ekstremaliausiomis sąlygomis
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-24 19:01
domas rašė:Žinutės nuorodaPabandyk shoei, shubert, kad ir nepirksi, praplėsi komforto suvokimo ribas.
bandžiau, iš tiesų šalmas puikiai aphaubė visą galvą. jokio laisvumo. Bet užsimauti buvo nelengva:)
kažkur skaičiau, kad pin lock gali labai varginti, nes kai dvi medžiagos (stiklas ir plėvelė), tai du kartus lūžta spinduliai ir gaunasi vos ne vaizdo dvejinimas. Ir tai gali labai varginti. ar tai tiesa?
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-24 19:34
aidukas rašė:Žinutės nuoroda Kolegos, pasidalinkite nuomone...
sprendžiau ir nusrpendžiau sumokėti už šalmą max iki 300 eur. pradėjau žiūrėti už 200 eur, bet kažkaip taip...
pagrindimas? tikiuosi, kad brangesnis bus geresnis, saugesnis. plius, norėčiau, kad būtų kiek galima komfortiškesnis, tilesnis, ir patogesnis.
šalmai:
shark Vision R series 2 - labiausiai linkstu prie jo dėl stikliuko priatidarymo funkcijos, kad nerasotų, dėl plataus matymo lauko, tai pat dėl galimybės prijungti medią, 1450 gr
AGV k-5 - lengvesnis, su medios galimybe, bet kiek supratau, be pinlock., 1390 gr.
Nolan n87 - labai akcentuojamas jų stikliuko uždarymo būdas, kad labai hermetiškai užsidaro, medijos galimybė. net 1580 g.
Ką galėumėte patarti prieš einant matuotis? arba atkalbėti nuo mano pasirinkimo:)
kiek pazystamu bande tai brangus nebutinai tylus, o saugumo testus dare tai irgi salyginai ir blogesni ir geresni. Sakyciau reiktu klausti zmoniu, kurie bande labai daug salmu, nes vienas naudoja viena ir gali sakyt, kad jis tylus, o kitas kitoki ir dsakys garsus nors skirtingiems zmonems skirtingai gali atrodyti. Naudoju atverciama ixs na ir galvojau pasikeisti i kita - issirinkau su labai gera nuolaida lazeri - kaina 450 tai uz 250 - uzsidejau nu ir jokio konforto - tai ten tai ten spaudzia - pradziai reiktu uzsimauti ir paziureti patoguma, nes tas ai priprasiu tai nafig.
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-24 19:37
dar niuansas - nzn kaip pas kitus, bet pas mane taip sukuriai eina, kad uzputineja ant veido - ir kai salta tai yra beda. Kiek ziurejau atlenkiamus poas visus tas pats - nera prie barzdos "medziagos" ir gaunasi tarpas nuo salmo iki barzdos. pas mane ixs hx 337
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-24 19:46
maniskiam kai atsidarai per 3 dalis stikliuka toks vaizdas, kad vaizdas iskreiptas - ir nereik nuo rasojimo, o tik stiklas - dar kazku buvau uzsidejes irgi atsidarius puse tai lauzimas man gaunasi ir vaizdas iskreiptas - savininkas pasake, kad jam viskas gerai - gal pas mane kreivos akys nors regejimu ir nesiskundziu :)
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-24 19:48
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda vienas naudoja viena ir gali sakyt, kad jis tylus, o kitas kitoki ir dsakys garsus nors skirtingiems zmonems skirtingai gali atrodyti
vat būtent:) kiekvienas turi sao pojučius ir vertinimus, bet, jei dauguma sakys, kad nekoks, tada taip, o jei 50x50 pasiskirstys nuomonės, tada reikia pagal save vertinti:) o pats visų neišbandysi:)
Standartinė turistux » 2016-05-24 21:12
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda dar niuansas - nzn kaip pas kitus, bet pas mane taip sukuriai eina, kad uzputineja ant veido - ir kai salta tai yra beda. Kiek ziurejau atlenkiamus poas visus tas pats - nera prie barzdos "medziagos" ir gaunasi tarpas nuo salmo iki barzdos. pas mane ixs hx 337
Geras pastebėjimas- aktualus. Bet kiek dabar bandau atgaminti savo pasimatavimus, tai C3 Pro arba Neotec turi pobarzdį, antraip jie net tylumo lygio nepasiektų. Bet reiktų pasitikslint :?:
Man pinlock jokio vaizdo nekreipia ir po šalmo be pinlock, kai nusipirkau Lazer su pinlock pasijutau afyyygienaj, nes nuo tos dienos aš jau galiu išvažiuoti ankstyvą rytą iš požeminio garažo, jau po rytinės karštos kavos ir su nerasojančiu uždarytu stikliuku, kas be pinlock buvo neįsivaizduojama.
Pranešimai: 381
Standartinė Martinas » 2016-05-24 21:35
pinlockas pinlocku, žinoma, bet man tai akiniai užrasoja :ugeek:
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-24 23:29
Martinas rašė:pinlockas pinlocku, žinoma, bet man tai akiniai užrasoja :ugeek:
moralas... reikia pinlocko ir akiniams:D
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-24 23:33
bl reik pasiguglinti kas tas pinlockas :)
kansaras
Pranešimai: 108
Užsiregistravo: 2015-11-02 20:23
Standartinė kansaras » 2016-05-24 23:47
Nu jūs čia įdomiai su tais pinlockais... Mažiau reikia kreipti dėmesį į tokias šnekas, kad dėl pinlocko šviesą laužt pradės kitaip :D Tai visi žmonės, kurie vairuoja mašiną su akiniais, turėtų būti apsivėmę nuo dvigubo laužimo spindulių :D
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-25 09:47
Na man, pardavejas, kai kalbejo del pinlock'o, tai perspejo, kad gali buti vaizdo mirguliavimas, bet tikrai nieko panasaus nera (bent jau pas mane), o siaip turistux teisingai sako, spausti turetu tik zandus kazkiek, o daugiau jokio diskomforto neturetu jaustis
Pranešimai: 2728
Standartinė draginoid » 2016-05-25 09:59
Pooshkis rašė:Žinutės nuoroda spausti turetu tik zandus kazkiek, o daugiau jokio diskomforto neturetu jaustis
Neturetu niekur spausti, nebent vazineji po pusvalanduka.
Kelioneje bet koks nepatogumas uzmusa po dienos vaziavimo.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-25 10:57
Na spaudima as turiu omenyje, ne tai kad zandai uzdengia po to akis :) o tiesiog salmas gerai prigludes ir prie zandu, nes ktaip jis tiesiog bus laisvas ant galvos :)
