Padėkite išsirinkti motociklą
aidukas
Pranešimai: 195
Re: Padėkite išsirinkti motociklą
Standartinė aidukas » 2016-05-16 23:57
Beje, sakėt, kad street'ai neturi apsaugos nuo vėjo? kas tai per velnias? čia tas stikliukas priekyje? greitai važiuojant nupūst gali ar kaip?
jei tik tas stiklas, nėra galimybės jo užsakyt?
Standartinė CerBeR » 2016-05-16 23:59
klemkas rašė:Mano patarimas būtų toks. Kadangi motociklai yra kaip ir laisvalaikio/prabangos/malonumo prekė, kainuojanti savo pinigus +apranga. Geriausia pirkti tokį, kuris tau patinka, limpa, gražus, kurio norisi ir pan.
Mano bičiulis, turėjęs daug motociklų ir dar daugiau avarijų sakydavo: "Motociklas nebūtinai turi būti geras, jis turi būti gražus, patikti". Kaip pavyzdys, vadinamieji kruizeriai (Harley). Važiuot juo nepatogu nei mieste, nei kelionėje, vibracija didelė, pakaba dirba bbz kaip, tarp mašinų netelpa, ilgą laiką neturėjo ABS ir t.t. bet kiek žmonių šita netobulybe žavisi ir už ją moka didelius pinigus...
ложь, враньё и провокация. skaiciuojam kiek kartu nusneketa: 1. ilgą laiką neturėjo ABS - tas pats apie praktiskai bet kuri japona ar europieti. 2. tarp mašinų netelpa - su Touring sunkiau, Sporty, Dyna be problemu, Softail pakenciamai. 2. pakaba dirba bbz kaip - galioja didelei daliai japonu. 3. vibracija didelė - vibraciju turejo EVO, TC-B ar rubermountas vibruoja tik laisvais sukiais. 3. Važiuot juo nepatogu nei mieste, nei kelionėje - visiskas nusisnekejimas, tuo labiau, kad tiek galimybiu pasidaryt, kad butu patogu negali pasiulyt JOKS KITAS gamintojas, neskaitant milziniskos third party daliu ir aksesuaru pasiulos. Vien gamyklini kataloga vartant galima pavargt.
vadinamieji kruizeriai (Harley) - tipo, panasoniku kruzeriu nebuna?
aidukas rašė:Žinutės nuoroda Beje, sakėt, kad street'ai neturi apsaugos nuo vėjo? kas tai per velnias? čia tas stikliukas priekyje? greitai važiuojant nupūst gali ar kaip?
slabaku pliurpalai :) viskas ten normaliai. stikla turiu uzdejes, kad ant telefo laikiklio lietus nelytu.
Stryto trumpa bazė, todėl jis toks biskį ožys striukas gaunasi.
yra dideli naked, 1500mm bazes uzteks?
5. Kaip ten yra su ausinėm, telefonu, bendravimu važiuojant?
jei kazkas skambino, perskambinsi jei teikses. as dazniausiai neskambinu, ibo nechui. man poilsio procedura vyksta, kad dar kazkas pistu prota, aciu ne... isimtis, jei kazkas nori prisijungt, nors musu pasivazinejimai buna sutarti is anksto, arba duot koordinates veliau prisijungiantiems. jei klausia kodel nekeliau atsakau paprastai - "vazinejausi, ner kada sneket".
mocas pradinukui... geriausia neutralios ergonomikos, nepernelyg astrus, kad nesistengtu uz bet kokia klaidele istaskyt i pirma pakeles medi. nepersunkus, netycia nuvertus ir nespejus sugaudyt gali baigtis skaidziom ar nelabai traumom. bet kuriuo atveju nemalonu. po pusantru metu man ant kojos vis dar matosi nubrauktas dryzis, kai pabego priekis vaziuojant per balute pievoj, o ar vairas ar pakojis ten man brukstelejo as net nesupratau. atsipirkau tik sugedusiu veidrodeliu.
Sportsteris butu geras pradinukui, jei negasdintu 250kg, nors panos su jais be problemu tvarkosi. Paprastas kaip namo kampas, plastiko beveik nulis, sugest nelabai yra kam, daliu deficito nera.
Pranešimai: 2220
Standartinė turistux » 2016-05-17 06:39
Sportsterio to 250kg svorio visai nesijaucia, nes jis labai zemas. As juo (XL1200 2008) pravaziavau ir akys ant kaktos islipo, kai perskaiciau, kad tiek sveria. Sukimo momentas gerulis, 200km/h eina.
Nu o toliau viskas, taip kaip as parasiau, ABS nera, filtruot nepatogu nes tamposi, spoilerio nera, bakas kiek? 9 litrai? :) Kolega juo i Norvegija vaziavo, tai uzkniso uzsipylimai kas 150km. Nezinau kaip, bet bagaza, palapine, konservus jis ant jo sutalpino. Kojele serpantinuose sudilo i asfalta... Bet cia puikus pavyzdys, kaip keliauti galima viskuo, net ir Sportsteriu, tik noro reikia. Kolegai metu- 50 :)
Standartinė deck2 » 2016-05-17 08:15
turistux rašė:Žinutės nuoroda Vilniuje 5.6 l/100km
Vadinasi nenaudoji resursų motociklo, jei nevalgo benzo :D O jei realiai tai matyt purškalai duoda ekonomijos. Mano senukui 22 metai jau, tai 7l šimtui yra norma.
aidukas rašė:Žinutės nuoroda 27 metai,
Piemuo dar visai :)
Standartinė CerBeR » 2016-05-17 08:35
turistux rašė:Žinutės nuoroda Sportsterio to 250kg svorio visai nesijaucia, nes jis labai zemas. As juo (XL1200 2008) pravaziavau ir akys ant kaktos islipo, kai perskaiciau, kad tiek sveria. Sukimo momentas gerulis, 200km/h eina.
sportster kuris? N, L, C? Nes ir bakai ju skirtingi. C su 17 litru autonomija gera. Spoilerio nera, tai stikla gali uzdet, kur problema. Del ABS geriau net nepradek, o klok sarasa mocu tokiu metu (2008) kurie ji turi. Trumpas sarasiukas? As ir taip sakau.
Kai moki talpint, tai daug ir telpa to bagazo. O kitas pasakys, kad keliaut "tai tik ne su tokiu gaidziu kaip tavo", ir ka? Neteisus bus? Yra kas pietu amerika su maziuku kEtaicu ismaise. Aha, ta pati, ta pati. O ir nedaznas pradinukas ryztasi i dalnoboju. Tai is to problemos daryt net nereikia.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-17 09:38
Na iki 130 km/h dar galiu vaziuoti, greiciau jau nebemalonu darosi. Ar stikliukas stipriai pagelbes nezinau (abejoju), bet planuoju isigyti. Priekiniu stiklu yra kaip sieno ir skirtingu (auksciai, plociai, formos ir t.t.). Siaip matyt, geriausiai jie padeda spidometra nuo musiu apsaugoti. Bet man kazkiek dar minimaliai grozio prideda. :)
Pranešimai: 2220
Standartinė turistux » 2016-05-17 09:46
Pooshkis rašė:Na iki 130 km/h dar galiu vaziuoti, greiciau jau nebemalonu darosi. Ar stikliukas stipriai pagelbes nezinau (abejoju), bet planuoju isigyti. Priekiniu stiklu yra kaip sieno ir skirtingu (auksciai, plociai, formos ir t.t.). Siaip matyt, geriausiai jie padeda spidometra nuo musiu apsaugoti. Bet man kazkiek dar minimaliai grozio prideda. :)
Teko iš vieno motociklisto girdėti, kad ant jo stryto uždėtas stikliukas kėlė turbulenciją ir oras prieš akis raibuliavo. O važiavo jis tuo strytu net į Italiją. Žodžiu, negerai buvo. Bet gal galima pasireguliuoti, kad nebūtų tos turbulencijos. Pvz. žmonos Intruderio gamyklinis nedidelis stikliukas puikiai veikia.
Standartinė Martinas » 2016-05-17 09:47
Pooshkis rašė:
minėtas jau čia kažkur CBF600N - be stiklo taip, 130 jau nelabai komfortiška, o su stiklu jau ir 160 nekelia didelių problemų..
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda klok sarasa mocu tokiu metu (2008) kurie ji turi
CBF600N 2006'ų. 8-)
Standartinė CerBeR » 2016-05-17 10:06
Oho, koks gausus sarasas, pavargau skaityt iki pabaigos. Baisingai ilgas :)
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-17 10:27
Martinas rašė:Žinutės nuoroda
Pooshkis rašė:
CBF600N 2006'ų. 8-)
Gal gali pasidalinti kokio gamintojo ir koks stikliukas, kazko panasaus as ir ieskausi :)
Standartinė CerBeR » 2016-05-17 10:40
Puig, MRA panasiu gamina.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-17 10:46
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda Puig, MRA panasiu gamina.
Panasus i Puig, bet man idomiausia, kokio jis cia aukscio yra?
Standartinė CerBeR » 2016-05-17 11:00
pagal liustra lyginant panasu i 14-16 coliu.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Standartinė Pooshkis » 2016-05-17 11:55
CerBeR rašė:pagal liustra lyginant panasu i 14-16 coliu.
dekavoju
aidukas
Pranešimai: 195
Standartinė aidukas » 2016-05-17 12:47
o kas yra turbulencija ir kaip ji pasireiškia? tik vėjo sukūriais, kurie netgi yra matomi?
Standartinė CerBeR » 2016-05-17 12:51
Nematomi, bet jauciami.
Standartinė Vytukass » 2016-05-17 12:53
Turbuliacija,tai kai vaziuoji o tau arba keleiviui galva meto ir ausis uzgula.
Standartinė Plasnart » 2016-05-17 13:02
Ir nuo to galvos metymo ir kratymo gali pradeti lietis vaizdas akyse... :)
Paskutinį kartą redagavo Plasnart 2016-05-17 13:19, redaguota 2 kartus.
Standartinė Martinas » 2016-05-17 13:11
Pooshkis rašė:
Pas mane Givi. Konkretaus modelio nepasakysiu dabar, ne pats uždėjau, gal domas pamena..
Standartinė domas » 2016-05-17 13:59
Dėkui už suteiktą žodį ;), manau, kad šitas http://www.givi.it/screens-spoilers/Uni ... reens/A660, tik gamykliniai givi laikikliai nesusitvarko su vibracija ir vėjo pasipriešinimu- reikia burti kokį papildomą tvirtinimą, gal mra inžinieriai kažką gudriau suprojektavo
