Multifunkciniai tepalai, ar jie yra ko nors verti? (išverstas MOTORRAD straipsnis)
Standartinė Decoy » 2016-04-18 12:20
"Visų galų cheminis meistras"
Neverta tikėti stebuklu. Pavadinimas "Multifunkcinis tepalas" iškart leidžia suprasti: "Galiu padėti šiek tiek viskuo, tačiau rimto darbo neatliksiu". Būtent taip ir yra, priemonė gali viską, bet po truputį. Tačiau, vistiek manome, jog vienas šių tepalų yra privalomas kiekvienuose namuose arba garaže. Jis padės išjudinti stringančią spyną, sutepti cypiančius vyrius ir nuvalyti dervos ar grandinės tepalo likučius. Be šių viską galinčių tepalų tikrai neapsieisi, nebent nori (ar gali) turėti pilną skirtingų cheminių priemonių lentyną.
Sutepimas ir kova su rūdimis yra klasikiniai tokių tepalų uždaviniai. Dažniausiai, tam tinkamą produktą galima pagaminti pakankamai lengvai ir pigiai. Imama švari alyva, primaišoma už sukibimą atsakingų priedų, viskas supilama į skardinę ir pripildoma anglies dioksidu. Žinoma, galima ir sudėtingiau - geresnės žaliavos, tobulesnis receptas, kas verčiasi į ilgaamžiškesnę apsaugą nuo korozijos ir yra atsparesnis susidėvėjimui. Iš kitos pusės, tai ne tik pabrangina produktą, bet ir komplikuoja galutinės prekės pritaikymą skirtingiems tikslams. Vienos savybės pakeitimas dažniausiai įtakoja kitą. Ypatingai tuomet, kai atsiranda problemų su medžiagų suderinamumu - tinkamas vienai medžiagai skystis gali pažeisti šalia naudojamą kitą. Yra pabrėžiama, kad reikia pasirūpinti priemonės naudojimu tik tuose vietose, kur ji yra tinkama. Jeigu skystis pakliuvo kitur - jį reikia kuo skubiau nuvalyti.
MOTORRAD žurnalo testavimo metodika.
Bandomieji produktai buvo įsigyti specializuotose ir nespecializuotose parduotuvėse 2015 rudenį. Laboratoriniai tyrimai buvo atliekami kartu su "Kärcher" kompanijos valymo specialistais, kurie išnagrinėjo: rūdžių šalinimo ir vandens išstūmimo poveikius, suderinamumą su sintetinėmis medžiagomis, priemonių landumą. Papildomai, įmonė "Dr. Wack" pasirūpino apsaugos nuo susidėvėjimo, korozijos ir suderinamumo su laku tyrimais.
Paveikslėlis Rūdžių šalinimo testui darbuotojai naudojo 5% druskos tirpale 12 valandų išlaikytas skardas. Jas papurškė multifunkciniu tepalu ir paliko 5 minutėms.
Paveikslėlis Kärcher pateiktas plovimo įrenginys atliko 24 skirtingus plovimo testus.
Paveikslėlis Tepalų prasiskleidimo bandymui buvo paimama 100 mikrolitrų bandomo produkto, su pipete užlašinama ant aprūdijusios plieninės skardos. Po 5 minučių tikrinamas rezultatas.
Paveikslėlis 100 mikrolitrų produkto buvo užlašinama ant padengtos nuspalvintu vandens sluoksniu skardos. Tokiu būdu nagrinėjama, kaip gerai tepalas jį išstumia.
Paveikslėlis Sintetinės medžiagos juostelės penkis valandas kontaktavo su testiniu tepalu. Taip vertino jo suderinamumą su sintetinėmis medžiagomis.
Paveikslėlis Kad nustatyti, kokią įtaką testuojami produktai daro dažų lakui, jomis dengdavo ir 24 valandom palikdavo naujai laiku padengtą stiklą.
Paveikslėlis Apsaugos nuo korozijos efektyvumui įvertinimui, nagrinėjamomis medžiagomis padengė plieno plokštes. Kurias, 24 valandom panardino į druskos tirpalą.
Paveikslėlis "Cross-Cylinder-Tester" aparatu tikrinama apsauga nuo susidėvėjimo. Tepalu suteptą cilindrą, esant 960 aps/min ir 400N apkrovai, trynė į specialią plokštelę. Matavo jos susidėvėjimo lygį.
Galiausiai, tyrimus atlikusiems specialistams ateikleidė priemonių sudedamųjų dalių sąrašus kartu su produktų pavadinimais.
Bandymų rezultatai.
"Ballistol" universalus tepalas
Pakuotės dydis: 200 ml
Kaina: 6,99 Eur
Litro kaina: 34,95 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Odos sutepimas, apsauga nuo korozijos, bendras valymas. Biologiškai skaidus skystis.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Spalvotieji metalai gali patamsėti, degus.
Poveikis aplinkai: Visiškai saugus ir biologiškai suyrantis, be pasekmių galima net praryti (be abejo, nerekomenduojama).
Susidėvėjimas: Plotas 20,82 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 19,2 N/mm2).
Korozijos šalinimas: 20 procentų korozija paveikto ploto po 24 valymų.
Atsparumas korozijai: Nežymus poveikis po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Poveikis naujam lakui ir plastikui: Aiškus spalvos pakitimas, išsipūtimas po 24 valandų poveikio. Pakartotiniame teste su senesniu metalo laku - be pakeitimų. Sintetinė medžiaga (plastikas) po penkių valandų irgi liko be pakeitimų.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 5,0 cm.
Vandens išstūmimas: Labai gerai.
Apibendrinimas: Senovinis receptas (nuo 1904!), turi daug gerbėjų. Ir teisingai - kartu su solidžiu poveikiu yra nepriekaištingai saugus ir draugiškais aplinkai. Yra tik viena silpna vieta: šito klasikinio produkto visiškai nemėgsta naujas lakas.
MOTORRAD galutinis "Ballistol" universalaus tepalo vertinimas: Gerai.
"Car 1" multifunkcinis tepalas
Pakuotės dydis: 300 ml
Kaina: 3,95 Eur
Litro kaina: 13,17 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Palengvina sunkiai judančių detalių judėjimą, sumažiną trintį bei mechaninių jungčių nusidėvėjimą.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Produktas gali pažeisti laką arba plastiko detales, degus, dirginantis odą, pavojingas sveikatai.
Poveikis aplinkai: Gali būti pavojingas sveikatai įkvėpus arba prarijus, yra kenksmingas vandenyje gyvenantiems organizmas.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 39,80 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 10,1 N/mm2).
Korozijos šalinimas: Nežymus poveikis po 24 valymų.
Atsparumas korozijai: 50 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Poveikis naujam lakui ir plastikui: Po 24 valandų lakas nepakito. Po penkių valandų kontakto su plastiku paviršiuje atsirado įtrūkimas.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 4,5 cm.
Apibendrinimas: Viliojanti žema kaina, gerai tinka stringančių mechanizmų išjudinimui. Neveiksminga apsaugai nuo susidėvėjimo ir korozijos, kenkia plastikams.
MOTORRAD galutinis "Car 1" Multifunkcinio tepalo vertinimas: Patenkinamas.
"Caramba 70" multifunkcinis tepalas
Pakuotės dydis: 250 ml
Kaina: 5,29 Eur
Litro kaina: 21,16 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Ypatingai gero sutepimo savybės, veiksmingai pašalina rūdis, efektyviai apsaugo nuo korozijos, išskaido tepaluotus nešvarumus.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Degus.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 33,72 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 11,9 N/mm2).
Atsparumas korozijai: 10 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Poveikis naujam lakui ir plastikui: Po 24 valandų lakas nepakito. Po penkių valandų kontakto su plastiku paviršiuje atsirado smulkūs įtrūkimai.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 6,5 cm.
Apibendrinimas: Iki WD-40 atsiradimo, pavadinimas "Caramba 70" ir sąvoka "multifunkcinis tepalas" buvo beveik sinonimais. Mišinys vis dar rodo gerus rezultatus. Nepaisant kelių nedidelių silpnybių kaip poveikis plastikui - skundų neturime. Papildomai, produktas pasižymi gera kaina.
MOTORRAD galutinis "Caramba 70" Multifunkcinio tepalo vertinimas: Gerai.
Aktyvi tepimo priemonė 125 "Germes"
Pakuotės dydis: 500 ml
Kaina: 10,40 Eur
Litro kaina: 20,80 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Pilnai sintetinė valymo ir tepimo priemonė alyvos pagrindu, atspari aukštoms temperatūroms.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 33,27 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 12,0 N/mm2).
Atsparumais korozijai: 50 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 5,4 cm.
Apibendrinimas: Apsaugos nuo korozijos rezultatai yra prastesni nei vidutiniški, suderinamumas su plastikais galėtų būti geresnis. Kitose srityse, šis vidutinės kainos produktas, savo darbą atlieka tvarkingai. Pagal surinktus taškus yra gana arti įvertinimo "gerai".
MOTORRAD galutinis aktyvios tepimo priemonės 125 "Germes" vertinimas: Patenkinamas.
Multifunkcinis tepalas "Liqui Moly Multi Spray Plus 7"
Kaina: 10,50 Eur
Litro kaina: 21,00 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Sutepa, apsaugo, išstumia vandenį.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 35,81 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 11,2 N/mm2).
Atsparumais korozijai: 15 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Poveikis naujam lakui ir plastikui: Po 24 valandų nei lakas, nei plastikas nepakito.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 10 cm.
Apibendrinimas: Vokiečių Ulm miesto tepalų gamybos ekspertai neparodo jokių silpnybių nei vienoje kategorijoje. Rūdžių šalinimo teste pasiekia geriausią rezultatą. Lakų ir plastikų skystis negadina. Surinkta informacija leidžia drąsiai skirti "Liqui Moly" priemonei testų nugalėtojo titulą.
MOTORRAD galutinis multifunkcinio tepalo "Liqui Moly Multi Spray Plus 7" vertinimas: Gerai.
Multifunkcinis tepalas "Lubegard Lube'n'Loosen"
Pakuotės dydis: 236 ml
Kaina: 14,85 Eur
Litro kaina: 62,93 Eur
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Šalina cypimą, apsaugo nuo korozijos, tinka visiems metalams.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Pavojingas sveikatai.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 0,31 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 1290,3 N/mm2).
Korozijos šalinimas: Patenkinamas poveikis po 24 valymų.
Atsparumais korozijai: 35 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 6,4 cm.
Vandens išstūmimas: Patenkinamas.
Apibendrinimas: Esant tokiai aukštai kainai, pradedi tikėtis stebuklų. Susidėvėjimo ir korozijos šalinimo testuose priemonė išties nepalieka jokių šansų konkurentams. Ar tai yra universalus stebuklingas vaistas? Tikrai ne, tačiau šita priemonė yra puikus tepalas.
MOTORRAD galutinis multifunkcinio tepalo "Lubegard Lube'n'Loosen" vertinimas: Gerai.
Multifunkcinis tepalas "Nigrin Multi-Öl Hybrid"
Kaina: 6,99 Euro (gekauft bei Bauhaus, Stuttgart)
Litro kaina: 27,96 Euro
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Ypač veiksmingas aerozolinis rūdžių valiklis su apsauga nuo korozijos.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Degus, dirgina odą.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 30,53 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 13,1 N/mm2).
Korozijos šalinimas: Vidutinis poveikis po 24 valymų.
Atsparumais korozijai: 100 procentų korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 5,5 cm.
Apibendrinimas: Daugumoje tyrimų, priemonė parodo save iš geros pusės. Labai gaila, kad ji atsisako saugoti metalinį paviršių nuo korozijos, dėl ko praranda daug vertinimo taškų. Produktas komplektuojamas labai patogia purškimo galvute, negadina nei lako, nei plastiko, nei dažų.
MOTORRAD galutinis multifunkcinio tepalo "Nigrin Multi-Öl Hybrid" vertinimas: Patenkinamas.
Multifunkcinis tepalas "Sonax SX90 Plus"
Pakuotės dydis: 400 ml
Kaina: 7,99 Euro (gekauft bei A.T.U, Backnang)
Litro kaina: 19,98 Euro
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Įsiskverbiantis rūdžių valiklis, tepalas ir valiklis, apsaugo nuo korozijos, tinka kontaktų valymui.
Etiketėje nurodyti perspėjimai: Ypač degus, draudžiama purkšti ant padangų ventilių.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 23,75 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 16,8 N/mm2).
Atsparumais korozijai: 1 procentas korozija paveikto ploto po 24 druskos tirpale praleistų valandų.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 6,0 cm.
Apibendrinimas: Priemonė parodo ypatingai gerą apsaugos nuo susidėvėjimo, gauna maksimalų taškų kiekį už apsaugą nuo korozijos. Taip pat, ji niekaip neveikia lako arba plastikų. Produktas garbingai gina gerą gamintojo vardą. Už papildomą gudrią purškimo galvutę papildomų balų nesuteikiame. Tačiau, ir jų, gaminys lengvai pakliūna į antrą vietą.
MOTORRAD galutinis multifunkcinio tepalo "Sonax SX90 Plus" vertinimas: Gerai.
Multifunkcinis tepalas "WD-40"
Kaina: 4,99 Eur
Litro kaina: 19,96 Euro
Etiketėje nurodyta priemonės paskirtis: Šalina cypimą, išstumia drėgmę, apsaugo nuo korozijos, atlaisvina užrūdyjusias dalis, išjudina užrūdijusias mechanines dalis.
Susidėvėjimas: Susidėvėjimo plotas 29,59 mm2 (maksimali galima apkrova pagal "Brugger" sistemą: 13,5 N/mm2).
Poveikis naujam lakui ir plastikui: Po 24 valandų lakas nepakito. Po penkių valandų kontakto su plastiku paviršiuje atsirado aiškūs įtrūkimai.
Pasklidimas: Padengto lauko skersmuo po penkių minučių sudarė 9,5 cm.
Apibendrinimas: Šis visiems žinomas produktas padarė puikia karjerą ir JAV, ir senojoje Europoje. Tačiau, kad tapti testų nugalėtoju, jam pritrūko suderinamumo su plastikinėmis medžiagomis. Paguodai - priemonė pelnė didžiausią a balą už apsaugą nuo korozijos ir užėmė tvirtą trečią vietą.
MOTORRAD galutinis multifunkcinio tepalo "WD-40" vertinimas: Gerai.
Išvados.
Šiek tiek nustebino faktas, kad nei viena priemonė negavo aukščiausio vertinimo rezultato. Deja, neturime cheminio mišinio, kuris atliktu visas užduotis vienodai gerai. Kaip ir minėjome pačioje pradžioje, vienas geras parametras dažnai suprastina kitą. Todėl, visiškai universalios ir visais atvejais veiksmingos priemonės išlieka svajone. Tačiau, galime konstatuoti, jog visi pateikti produktai yra pakankamai kokybiški ir vienas nuo kito stipriai neatsilieka.
Taip pat, norime pagriežti - nepaisant labai panašių surinktų taškų kiekių, kiekvienas produktas turi savo stiprių ir silpnų pusių. Todėl rekomenduojame panagrinėti išsamesnę balų paskirstimo lentelę.
Informacijos šaltinis: http://www.motorradonline.de/motorradzu ... est/702958
kansaras
Pranešimai: 108
Užsiregistravo: 2015-11-02 20:23
Re: Multifunkciniai tepalai, ar jie yra ko nors verti? (išverstas MOTORRAD straipsnis)
Standartinė kansaras » 2016-04-18 15:29
http://9gag.com/gag/aPDdKMG Į temą apie WD-40 :D
Standartinė Decoy » 2016-04-18 16:32
kansaras rašė:Žinutės nuorodaĮ temą apie WD-40 :D
Man šitas linkas atidaro paveiksliuką ir uždaro naršyklę iškart (chrome), jaučiu adblock reaguoja kaip ir pop-up'ą.
Geriau linkink tiesiai paveikliuką, o ne langą visą kito webo su juo.
Pranešimai: 380
Standartinė Martinas » 2016-04-18 16:50
Decoy rašė:Žinutės nuoroda
ROCKY
Pranešimai: 77
Užsiregistravo: 2017-01-15 16:34
Standartinė ROCKY » 2017-06-20 00:16
Pas mane yra aprudyjusiu varzteliu ant moco, gal kas isbandet koki tepala is situ? Ka rekomenduotumet?
WD40 kaip suprantu sutepa ir atlaisvina, bet nenaikina rudziu?
Kawasaki zx6r (nebėra)
Yamaha XT600 (nebėra)
Yamaha XVS1100 (nebėra)
Kawasaki VN900 (nebėra)
Triumph Sprint ST 1050
