Motociklo grandinė, jos priežiūra
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2019-06-17 13:23
Suprantatiems rusiskai i ta pacia tema apie grandines prieziura. Trumpai, drutai, su ziupsneliu humoro.
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-21 16:06
Išlekiu rytoj į Vokietiją. Nusimato po 700-800km per dieną, prognozės rodo, kad gausiu lietaus. Grandinė jau paskutines dienas skaičiuoja, išsitempimas - riba pagal manualą, noriu dar su ja ir grįžti :)
Pagal rekomendacijas, reikia tepti kas 300km, o jei šlapia, tai dar dažniau. Ir sutepus palaukti bent 8val, bet man vien per dieną gausis 2-3 kartus daugiau km, nei reikia,. Po sutepimo tiek nebus kada laukti...
Kokie patarimai?
Standartinė Tinkladraskis » 2019-09-21 16:09
Kai stosi kuro, susitepk grandinę. Išeis panašiai apie 300 km.
Standartinė Vidmantas » 2019-09-21 18:26
Keista sakyčiau rekomendacija dėl to laukimo laiko. Aš su tokiomis nesusidūriau. O ir kas 300km aš niekada netepu. Realiai, tepu pagal poreikį, jei matau, kad į sausąją pusę, supurškiu. Naudoju Wurth HHS Lube, būna ir po 1500km. pravažiuoju. Kiek išbandžiau kitų gamintojų ale spec. motociklų grandinėms, tai man nepasiteisino, arba taškosi, arba greit nusausėja. Wurth užpurškei, per kelias minutes sutirštėja ir važiuoji. Ir per lietų gerai laiko, bet jau kas 400-500km reikėjo tepti, bet lijo ištisai be sustojimo. Teisingai kolega sako, jei lyja: pili kuro-sutepi, blogiau nebus, nebent galą aptaškys smarkiau.
Pranešimai: 812
Standartinė okuma » 2019-09-21 18:53
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Išlekiu rytoj į Vokietiją. Nusimato po 700-800km per dieną, prognozės rodo, kad gausiu lietaus. Grandinė jau paskutines dienas skaičiuoja, išsitempimas - riba pagal manualą, noriu dar su ja ir grįžti :)
Kokie patarimai?
Mano asmeninė patirtis sako - keisk grandinę:
-labai gadina nervus pačiam- kai žinai kad jei jau paskutinioji
-grandinė pradeda ilgėti netolygiai ir kažkoks tampymasis gaunasi,
-mirštančios grandinės dažnas tepimas - kad tai padės? tikėkis
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-21 18:53
Aš MOTOREX CHAIN LUBE ROAD STRONG naudoju, irgi pakankamai gerai laiko, mažai taškosi ir gerai tirštėja. Na, bus matyt. Svarbiausia, kad grandinė atlaikytų
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-21 18:55
okuma rašė:Žinutės nuoroda Mano asmeninė patirtis sako - keisk grandinę:
Kažkaip nekreipiau dėmesio, kad palaisvėjo, o dabar ta kelionė staiga suplanuota. Jau nebespėjau pasikeisti.
Gal iš patirties žinai, kiek laiko mirštanti grandinė?
Pranešimai: 812
Standartinė okuma » 2019-09-21 19:01
man kai pradėjo ilgėt , tai kas 150km patempimus dariau
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-21 19:07
okuma rašė:Žinutės nuoroda man kai pradėjo ilgėt , tai kas 150km patempimus dariau
Fck... man nusimato ~3000km...
Pranešimai: 189
Standartinė monte » 2019-09-21 19:46
Ne i dykuma vaziuoji. Blogiausiu atveju servise pakeis. Mes Suomijoje prekybcentrio aikstelej patys pasikeitem. Irgi kolege isvaziavo su pusgyve, nesitikejo, kad vidury keliones nusibaigs.
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-21 20:10
Vroclave pirmadienį 10val atsidaro moto parduotuvė, esu užsisakęs ten aprangą. Mačiau lyg ir servisas yra.
Blogiausia, kad nelabai yra laiko grandinės keitimui kelionėje :-/
Na tai apklausa. Kas kiek km esate daugiausia nuvažiavę su išsitampiuse grandine?
Standartinė Vidmantas » 2019-09-21 20:47
Jeigu jau taip liaudiškai sakant visai žopa, tai eini dabar, meti laukan vieną narelį ir trumpini. Geriau nesulaukti kol grandinė nuo laisvumo nukris. Man du kart taip buvo, abu kartus užkirto galinį ratą.
Pranešimai: 300
Standartinė Wing » 2019-09-21 20:56
Nuvažiuot greitkelio rėžimu galima nemažai, manau ir 3k atlaikys, tik bus nemalonu. O dėl mirties tai taip ir man visad būna, kol laiko tai patempi labai retai, bet kai ateina laikas ( ant naujo moco dar nežinau kiek laikys, bet ant senojo buvo apie 18-22k km. )pradeda temptis ant akių, po kiekvieno prasivažinėjimo praktiškai reikia įtempti.
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-22 08:25
Wing rašė:Žinutės nuoroda kol laiko tai patempi labai retai, bet kai ateina laikas ( ant naujo moco dar nežinau kiek laikys, bet ant senojo buvo apie 18-22k km. )pradeda temptis ant akių, po kiekvieno prasivažinėjimo praktiškai reikia įtempti.l
Aš dar nei karto grandinės nutempiau per ~12kkm. Po Rumunijos vis pagalvodavau, ar ne laisvoka.
Na bus matyti, stengsiuosi važiuoti ramiai nesitampant, degalinėse pasitikrinsiu. Labai tikiuosi, kad iki Vroclavo nuvažiuosiu
Vidmantas rašė:Žinutės nuoroda Man du kart taip buvo, abu kartus užkirto galinį ratą
Kokiose situacijose užkirto? Tikriausiai ne lygiame kelyje
Standartinė Vidmantas » 2019-09-22 12:38
Ne, ne lygiame, lopšį kilnojau, pasvyra motociklas ir laisva grandinė kai būna, nebeužlipa ant galinės žvaigždės.
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-22 17:39
Pravažiavome Varšuvą, kol kas jokio grandinės didesnio laiisvumo
Standartinė turistux » 2019-09-22 17:59
Svarbiausia, nekilnok lopšio :D
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-22 21:50
Apsistojome šalia Vroclavo. Grandinė dar taip pat įsitempusi, kaip išvažiuojant :) net nzn, keisti Vroclave ar dar ne..
Standartinė turistux » 2019-09-22 22:26
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Apsistojome šalia Vroclavo. Grandinė dar taip pat įsitempusi, kaip išvažiuojant :) net nzn, keisti Vroclave ar dar ne..
As nzn, niekada dar neteko patirti daugkartinio grandines tempimo poreikio. Idomu butu praktiskai paziuret, kiek informatyvus tas tikrinimo metodas, kai atkelineji grandine nuo galines zvaigzdes, tavo atveju. https://jaar.lt/klausimai-pries-egzamina/ Nufotkink :)
Pranešimai: 1149
Standartinė Debesys » 2019-09-22 23:25
Netepliosiu rankų :) vakar pamatavau, pagal manualą turi būti 316, yra 318mm. Išvada - reikia keisti. Pagal manualą aukštyn-žemyn amplitudė 20-30mm. Vakar buvo ~50mm, padariau ~25mm. Dabar nematuoju, bet iš akies tikrai nėra skirtumo ~5-10mm. Tiiek pamatyčiau. Nebandžiau, bet esu įsitikinęs, kad nematyčiau pusę žvaigždutės dantuko. Mano metodas dabar paprastas - su bato nosimi pakeliu ir užminu grandinę ir stebiu kiek kyla ar leidžiasi. Manau į 3cm telpa.
