Pasiūlykit pradinukui pirmą motociklą.
Pranešimai: 400
Re: Pasiūlykit pradinukui pirmą motociklą.
Standartinė Marionis » 2016-04-13 08:58
Nesivoliok ir nepajausi to moco svorio :) Imk tą, kuris labiau limpa ir viskas. Pavažinėsi metus, o jei pajausi, kad kažkas ne taip, tai galėsi parduot ir nusipirkt kitą. Kai biudžetas 2k, tai nelabai tas baikas nuvertės per metus. Tik aišku nesubliautą reiktų paimt. Su TDM gal kiek patogiau and žvyriuko gali jaustis, bet irgi ne stebuklas bus.
Standartinė CerBeR » 2016-04-13 08:59
su tais suvaldymais tai voveriu nejuokinkit. va panele su road kingu ka daro, ten visi 370kg
gedykites, vyrai.
Steve
Pranešimai: 150
Užsiregistravo: 2015-10-30 09:48
Standartinė Steve » 2016-04-13 09:09
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda su tais suvaldymais tai voveriu nejuokinkit. va panele su road kingu ka daro, ten visi 370kg
gedykites, vyrai.
Nei yra ko čia gėdytis nei ką. Gerai mergiotė mocą įvaldžiusi ir tiek. Bet vietoj stumdytis, tikrai ne kažką bus ;)
Su pirda tikrai bus lengviau mieste nardyt negu su šituo trantu.
Taip kad atkreipk dėmesį apie ką kalbam ir tada komentuok ;)
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2016-04-13 12:40
CerBeR rašė:lyg pacio dirtbaikas butu stebuklas.
Aš neturiu dirtbike, pas man sport touringas ir nedidukas kruizeris.
Steve, jei tau širdis linksta prie Fazerio, tai taip ir daryk. Čia aš išsakiau savo požiūrį, nes pora metų paturėjęs litrinį strytą, daugiau nebeplanuoju prie to tipo grįžt. Man taip pat nepatinka be reikalo važiuot ratuką pro Vievį ar Trakus. Jei jau važiuot, tai normaliai važiuot, su tikslu.
Bet jei tau patinka, tai kodėl gi ne?
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 12:49
Rimčiau apie normalų strytą pradėjau galvoti kai pravažiavau su draugelio Z750. Man patiko jo sklandumas. Nors iki šiol galvoju kad ketureilis normaliomis salygomis yra neišnaudojamas ir nereikalingas trantas. Bet norisi :D
Standartinė CerBeR » 2016-04-13 12:57
tai tie patys strytai.
negi nera kokio pazistamo su Fazeriu? Kad pasiprasyt pabandyt. As nesitikejau, kad antros kartos 2007 revizijos 600 Fazeris bus toks elastingas. Variklis be didelio vargo vaziuoja bet kuria pavara nuo pacios sukiu apacios. Is sestos pavaros i ketvirta teko numest kai prireike lenkt furu eile, o siaip nebutina deze grot. Nebloga apsauga nuo vejo. Sedynej vietos daug, laisvai galima pakeist padeti vaziuojant, man norejosi tik daugiau vietos kojom. Sedesena gerokai laisvesne negu pirmoj kartoj. Na ir man nelabai patinka ismetimas po sedyne ir normalaus bardacioko nebuvimas. Dar, berods, nuo 2008 vel pradejo det Sumitomo monoblokinius suportus.
Pradinukam labiau tiktu jo mazesnis broliukas Diversionas XJ6, tas siek tiek ramesnis.
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 13:10
Naujasniam Fazeriui finansavimas per mažas. Pažystamų dėja neturiu su Fazeriais.
Tik va Decoy užkabino išbandyt dar ir litrą. Gal vis dėlto tai nėra taip baisu kaip aš įsivaizudoju :o
Standartinė Decoy » 2016-04-13 13:17
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda tai tie patys strytai.
Ačiū, kad parašei normalų komentarą.
Steve rašė:Gal vis dėlto tai nėra taip baisu kaip aš įsivaizudoju :o
Aišku kad nėra, tiesiog, jegu labai-žaisti, su jais galima lengviau "prisižaisti".
Jeigu vairuoji ramiai, žinai kada ko kiek reikia - puikūs motociklai.
Mindaugas^Vln tokį turi (ar turėjo praėitą sezoną), parašyk jam, pakomentuos ko tikėtis, ką tikrinti ir pan.
Standartinė CerBeR » 2016-04-13 13:30
Tai, kad litrinis feizeris toks kaip labradoras :) draugiskas ir nepiktas. Softie, brutalumo ten nera. Paskutines revizijos arsesnes.
Standartinė Xawiers » 2016-04-13 13:37
o nuo kelintų metų fazerį galvoji žiūrėti ?
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 14:03
Apie 2003 svarbu kad "faceliftas" būtų.
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2016-04-13 14:14
Man kasdien tenka pavažiuoti ne tik su savo sport-touringu, bet ir su Fazeriu 2006, XJ6 2014(?). Kuo man fazeris nepatinka, tai, kad jis toks striukas- trumpas ožys su užsivertinėjančiu vairu. XJ6 netgi malonesnis, sakyčiau (bet šioj diskusijoj jo kaina nepriimtina). Stryto ta bazė trumpa man nelabai. O mano ūgis mažas- tik 178cm.
Nors daugiau pavažiavus su XJ6 jau ima kirbėti dvejonė, kad va toks gerai būtų commutinimui darban- lengvas. Bet tik tiek, kad commutinimui. Tam jis ir buvo sukonstruotas.
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 14:24
turistux, užsivertinėjančiu?
Nepamirškim kad 2006 metų fazeris ir 2002 yra skirtingi motociklai, su skirtingais varikliais ir skirtingomis rėmo charakteristikomis. O ką jau bekalbėt apie litrą.
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2016-04-13 14:32
Steve rašė:turistux, užsivertinėjančiu?
Nežinau, kas ten per geometrija tokia, bet kai vairą stipriai susukinėji mažu greičiu manevruodamas, jis ima pats užsilaužinėt. Man labai nemalonus tas dalykas. Bet kaip tu sakai, gal ant 2002 yra kitaip, nežinau...
Standartinė Decoy » 2016-04-13 14:35
turistux rašė:O mano ūgis mažas- tik 178cm
Nu išties, liliputas tiesiog, ne kaip krepšininkai po 182!
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 16:42
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda Tai, kad litrinis feizeris toks kaip labradoras :) draugiskas ir nepiktas. Softie, brutalumo ten nera. Paskutines revizijos arsesnes.
Sunku suprasti tave, motmomanuose rašai kad litras šiukštu ne naujokui. Čia sakai kad litras sueis kaip pliušinis meškiukas :D
Pranešimai: 4768
Standartinė 4xRG » 2016-04-13 17:17
Steve rašė:Žinutės nuoroda
Todėl kad motomanuose rašo moto pradinukams o šitam forume moto abiturientams. :)
Standartinė CerBeR » 2016-04-13 17:27
tai, kad pats jau ne pradinukas, jau vidurinese klasese :) be to litras litrui nelygu. o ir suvokimas turetu but atejes, kad didelis motociklas uz nagla elgesi gali taip pistelet atgal, kad teks pakeles samana isikniaubus verkt gailiai. mates ir girdejes apie tokius issipisinetojus :) mano yamaha irgi po tokio issipisinetojo i lietuva atmigravo.
pirmos kartas litrinis feizeris jei jo gerai neuzsuki net toks truputi meme. galetu buti ir smarkesnis.
Pranešimai: 301
Standartinė Wing » 2016-04-13 18:02
Todėl, kad litras litrui nelygu, strytas ar kruizeris tai viena, ten pagrinde sukimo momentas malonesnis, nei mažalitražiuose, o su kokiu SPORTtouringu (ne sportTOURINGU)ar tuo labiau kokiu nors cbr-rr jau kita kalba.
Paskutinį kartą redagavo Wing 2016-04-13 18:49, redaguota 1 kartą.
Steve
Pranešimai: 150
Standartinė Steve » 2016-04-13 18:09
Hmm. Sušelpkit kas litrą, duokit pasedėt :D
