Yamaha FJR 1300 video manualai ir specifikacijos.
Manualai, žinynai ir t.t.
Standartinė Decoy » 2016-02-27 01:04
Serijos
"GEN1" 2001~2006m.
"GEN2" 2006~2014m.
"GEN3" 2014+ m.
Naujausio modelio pavadinimo nėra, tačiau galime jį vadinti "GEN3 v2" :)
2015 metų modifikacija - 6 pavaros, nauja sankaba su "slipper clutch".
Paprastas tinklalapis su visa informacija apie GEN1:
http://www.fjr1300.info/
Alternatyva - http://www.fjrtech.net/search.cfm
Viskas yra labai panašu į GEN2, taip kad irgi galima naudoti.
Trumpa GEN1 (tinka ir GEN2) specifikacija - http://www.fjr1300.info/specs.html
Geri video:
GEN3 (ir kitų su ABS) ratu nuėmimas ir jų sistemos tikrinimas:
GEN3 (ir GEN2) oro filtro keitimas:
GEN3 (ir GEN2) tepalo ir jo filtro keitimas:
GEN2 stabdžių skysčio keitimas:
GEN2 hidraulinės sankabas skysčio keitimas:
GEN2 sankaba iš vidaus:
All GEN žvakių keitimas:
GEN1 Amortizatoriai:
GEN1 Varžtų užsukimo jėgos:
Priekinis ratas
Caliper bolts - 40 Nm (29 ft-lbs)
Front Axle - 72 Nm (52 ft-lbs)
Pinch Bolt - 23 Nm (17 ft-lbs)
Galinis ratas
90 ft-lbs (125 Nm) for the 27mm axle nut
22 ft-lbs (30 Nm) for the brake rod nut
11 ft-lbs (16 Nm) for the pinch bolt
Final drive shaft (Kardanas):
30 ft-lbs (42 Nm) for the 4 acorn nuts on the rear hub
GEN2 varžų užsukimo jėgos:
Standartinė jėga 10mm varžtui yra 22lbs. (10mm nuts 4.3lbs) (manual page 2-16)
Tepalų filtro kasetė - 12lbs (Page 2-17, last item on page)
Vairavimo mechanizo varžtas - 85lbs ( Page 2-23, fourth item from top)
2 bako varžtai prie vairo - 10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • Ib)
GEN1
All GENs
GEN1
All GENs
Re: Yamaha FJR 1300 video manualai ir specifikacijos.
Standartinė Decoy » 2016-02-28 03:31
GEN1 user manual: http://sabmag.dougc.com/downloads/FJR%2 ... Manual.pdf
GEN1 specs guide - prisegtas.
(Fuel filter - maintenance free. Hmmm)
fjr1300guide.pdf
(4.87 MiB) Atsisiųsta 750 kartų
Standartinė Decoy » 2016-04-28 21:09
Dar vienas video manualas.
Pasirodo Gen3 v2 turi ne tik atnaujintą 6 pavarų dėžę, bet ir slipper clutch.
Gen3 v1 versijai galima pritaikyti antra opciją už 300 usd (Amerikoj), kas nuimą daug paspaudimo jėgos nuo rankenėlės.
Visa procedūra yra čia:
Grįžti į “Manualai”
