Angliskos lempos kaip i tai ziuri TA
Techninė apžiūra. Kelių eismo taisyklės (KET). Kategorijos A A1 A2. Policijos naujienos.
Standartinė CerBeR » 2018-02-09 19:56
WRONG!!! Ne visai taip. Spindulys V forma. Ziurek nuo 4:58. Cia ir yra esme, kai musu kalchoznikai bando is kakaskos vaska spaust sukinedami pacia lempute. Ten pasisukdavo visas reflektorius ir gaudavosi teisingas spindulys.
Standartinė TWIN » 2018-02-10 08:54
Isigynau Triumha 2014 metu, angla. Reiks varyti tech. apziura. Vieni tvirtina kad jau tu metu lempos standartines ir viskas bus ok. Lempos stiklas svarus, markiruote V5. Tik viduje reflektorius kampuotas. Yra 2 dideli varztai reguliavimui siu 14 mm raktu is lempos galo. Suprantu kad reguliuoti spinduliui. Tai gal reflektorius jais kraiposi viduje? Kur tiesa? :geek:
Pranešimai: 2728
Standartinė draginoid » 2018-02-10 10:04
paziurek, kas pazymeta ant stikliuko: jei rodyklerodo i viena puse, reiskia anglas, jei tokia dvipuse <->, tai universali fara.
Standartinė Katys » 2018-02-10 10:13
Mano anglas " Triumph Explorer" praėjo apžiūrą be jokių perreguliavimų. Anot "Triumph" supporto- kampuotos faros yra universalios ir tinkamos visoms šalims...Šviečia horizontaliai, be jokių užkirtimų... :D
Pranešimai: 4724
Standartinė 4xRG » 2018-02-10 15:23
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Isigynau Triumha 2014 metu, angla. Reiks varyti tech. apziura. Vieni tvirtina kad jau tu metu lempos standartines ir viskas bus ok. Lempos stiklas svarus, markiruote V5. Tik viduje reflektorius kampuotas. Yra 2 dideli varztai reguliavimui siu 14 mm raktu is lempos galo. Suprantu kad reguliuoti spinduliui. Tai gal reflektorius jais kraiposi viduje? Kur tiesa? :geek:
Tai įjung prieš siena ir matysi ar per vidutį šviečia ar į kurį šona
Standartinė TWIN » 2018-02-11 09:39
Jau isiaiskinau, ant lempos 2 rodyklytes su sparneliais i abi puses. O tai reiskia kad lendpa europine. Vakar buvau GTV uzbeges ir toks vyrukas Andrius man paaiskino. Senesniu mocu lendpos tai rodo i kuria puse sviecia. Ir dar idomu, perstaciau spidometra is myliu i km. Labai paprastai - mygtuku pagalba. Tad su naujesniu anglu jau ta problema matyt atkrenta, isskyrus rudis...))) :lol:
Standartinė TWIN » 2018-02-11 09:42
Nors Daginoid parase, bet velai perskaiciau. Tai tiesa :D Dekui!
NeMantas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: 2015-11-03 13:15
Standartinė NeMantas » 2018-02-12 16:46
Turiu klausimą. Mano TA galioja iki 6mėn. (pirkau su galiojančia TA), bet žinau, kad moto "anglas", ant lempų žymėjimas E13, ant vienos rodyklės į kairę, ant kitos į abi puses (Honda VFR 2002m). Pardavėjas sakė, kad šviečia tiesiai ir praėjo be problemų, bet... galėjo praeiti ir su "pagalba". Klausimas jei eičiau TA anksčiau, pvz 4-tą mėn ir pasirodytų, kad lempos netinka ir jas reikia keist, ar neatimtų (nepanaikintų) mano dar galiojančios TA iki birželio pradžios?
Nestatyk vežimo prieš arklį ir nereiks dviejų kojų kišt į vieną batą.
Pranešimai: 4724
Standartinė 4xRG » 2018-02-12 18:03
NeMantas rašė:Žinutės nuoroda Turiu klausimą. Mano TA galioja iki 6mėn. (pirkau su galiojančia TA), bet žinau, kad moto "anglas", ant lempų žymėjimas E13, ant vienos rodyklės į kairę, ant kitos į abi puses (Honda VFR 2002m). Pardavėjas sakė, kad šviečia tiesiai ir praėjo be problemų, bet... galėjo praeiti ir su "pagalba". Klausimas jei eičiau TA anksčiau, pvz 4-tą mėn ir pasirodytų, kad lempos netinka ir jas reikia keist, ar neatimtų (nepanaikintų) mano dar galiojančios TA iki birželio pradžios?
TA galima eiti 1mėn prieš jos pabaiga, ir jai praeisi ji pradės galioti kaip ir priklauso pagal sena data kai baiksis sena. Atimti negali nes tau dar viena mėnesį dar galioja sena TA. Tik gali negauti naujos TA kol nesusitvarkysi kas jiems netiks.
justgytis
Pranešimai: 85
Standartinė justgytis » 2018-03-29 14:20
justgytis rašė:Žinutės nuoroda Sveiki. Nesenai isigijau savo pirmaji motocikla. Ir ant jo yra uzmontuoti du papildomi halogeniniai zibintai. Kaip regitra i juos reaguoja? Ar man juos iskarto bandyti nuimti?
Tai jeigu kam idomu, praejo technikine mano sitas mocas su tais papildomais halogenais. Be jokiu ten raideliu ant stiklo ir pns. Paklause ar cia priesrukiniai ir paprase ijungti ir viskas.
Standartinė Vidmantas » 2018-04-26 08:00
Gal kas iš kolegų apšvies, ar einant tech. apžiūrą turi būti abu veidrodėliai?
Standartinė drh » 2018-04-26 14:23
neapšviesiu, bet spėjimas kad reikalingi abu.
Standartinė drh » 2018-04-26 17:45
Vidmantas rašė:Žinutės nuoroda Gal kas iš kolegų apšvies, ar einant tech. apžiūrą turi būti abu veidrodėliai?
motoroleriai ir mopedai, kurių variklio tūris iki 50 cm3, privalo turėti vieną veidrodėlį kairėje pusėje, o motociklai ir motoroleriai, kurių variklio tūris didesnis negu 50 cm3, privalo turėti veidrodžius iš abiejų pusių.
informacija iś www.prim.lt
