Angliskos lempos kaip i tai ziuri TA
Re: Angliskos lempos kaip i tai ziuri TA
Pas mano Bandita is Prancuzijos lempa simetriska.
Jei zibintas pats apvalus, standartinis, maza beda, tik 60 eur. Bet, jei baikas su zibintu neuniversliu, tada islaidos dideja...
reiktu foto tos lempos kaip sviecia, kuria praleido ir bus aisku, nu arba kazkas uz patepima primokejo ir ne ta motocikla praleido
Gali bandyt pažaist sukiojant pačią lemputę, palenkiant ją. Man pavyko iš angliškos išgaut simetrišką spindulį kuris tiko TA.
Vytukass rašė:Žinutės nuorodaVytautasg rašė:Žinutės nuoroda Cia kur taip praleido?
Kita savaite reiks nuriedeti pabandyti praeiti savo hodu, gal praslysiu, bet zinant kaip man sekasi tokiuose reikaluose tai.....
Turi numeri pasuk arba gal man iseis uzsukti,pasnekesim.
Telefonas skirtas su merga del pasimatymo tartis, o ne reiklams tvarkyt
turistux rašė:Žinutės nuorodaVytukass rašė:Žinutės nuorodaVytautasg rašė:Žinutės nuoroda Cia kur taip praleido?
Tu man atrodo jau senas,nes tik kelis žodžius perskaityti te sugebi ir mergos tau jau neberūpi.
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Ok, lauksiu ziniu i kuri cia geriau meginti vaziuoti.
Taip, praleido Kaune, Vilijampolėj, bet veiksmas buvo prieš 2 metus, vakar jam baigėsi apžiūra, tai greit sužinosim kaip sekėsi šiemet
F800GS
Didelis dėkui!! Mano žirgelis jau su TA ir prasuko pirmus 50 km nešdamas mane:)
Gal kas yra susidūręs kame gali būti problema? Sakė, kad spindulys ne tiesus, o banguotas, todėl viršija normą. Teoriškai lempa angliška. Buvęs šeimininkas sakė, kad pasuko lemputę šonu ir praėjo TA. Pats lemputės sijonas sužalotas, pamiršau nufotkint. Darbuotojas sakė pamėgint pakeist lemputę, mėginsiu. Kokie ten turi būti užrašai ant žibinto?
klemkas rašė:Žinutės nuoroda Gal kas yra susidūręs kame gali būti problema? Sakė, kad spindulys ne tiesus, o banguotas, todėl viršija normą. Teoriškai lempa angliška. Buvęs šeimininkas sakė, kad pasuko lemputę šonu ir praėjo TA. Pats lemputės sijonas sužalotas, pamiršau nufotkint. Darbuotojas sakė pamėgint pakeist lemputę, mėginsiu. Kokie ten turi būti užrašai ant žibinto?
E3 ir rodiklytė i dešinę. Angliška ne teoriškai o praktiškai.
Rodyklė į kairę - būtų pritaikyta eismui dešiniaja kelio puse. E3, E4 ir etc. yra šalies kodas kuriai buvo skirtas produktas.
Steve rašė:Žinutės nuorodaklemkas rašė:Žinutės nuoroda Gal kas yra susidūręs kame gali būti problema? Sakė, kad spindulys ne tiesus, o banguotas, todėl viršija normą. Teoriškai lempa angliška. Buvęs šeimininkas sakė, kad pasuko lemputę šonu ir praėjo TA. Pats lemputės sijonas sužalotas, pamiršau nufotkint. Darbuotojas sakė pamėgint pakeist lemputę, mėginsiu. Kokie ten turi būti užrašai ant žibinto?
O, ačiū! Dabar aišku, kad reikia ieškot europinio žibinto arba gimdyt ką nors. Negalėjau išmastyt ką ta rodyklė simbolizuoja.
Technikinės darbuotojas pakliuvo geras, nežiūrėjo jokių užrašų, visaip bandė pamatuot, bet nesigavo
Įsivaryk į tamsų garaža ir paėmęs lemputę visaip sukiok, kraipyk, kol bus tinkamesnis spindulys. Aišku čia tik kad TA praeit ir jei nenori lempos keist.
- Pranešimai: 2617
Arba nusiperki europinį variantą ir turi sau normalų žibintą ir jokio galvos skausmo
F650GS žibintas eBay.de
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Arba nusiperki europinį variantą ir turi sau normalų žibintą ir jokio galvos skausmo
Matai, žibyntas reikia pyrkci. O pyrksci nieks ninori. Įpatingai už 120 pinigų.
Mano pastebejimas del UK lempos. 5 dieni veziau savo Kawasaki Versys mocas is UK 2010 metu tai praleido su angliska sako viskas ok sviecia kaip amerikonas.
Symius rašė:Žinutės nuoroda Sveiki,
Ne angiska, tiesiog panasu, kad kwakis deda simetrine. Naujuose Triumfuose jau eina simetrines.
o kaip žiūri TA į kinietiškas lempas be jokių E žymėjimų? ar čia labiau sertifikacijos klausimas ir TA jau vienodai rodo, svarbu, kad šviestų teisingai?
Blogai žiūri jai nėra E ar DOT. Ir kinietis gali turėti tinkamus žymėjimus. Bet jai nėra jokių tai tik laimės dalykas kad nepastebės ir praleis.
Penktadieni saviski variau tech apziurai i liustra isvis net neziurejo, galbut kaip 4xRG rase kaip pasiseks ar pasiziures. Man jis labiau kabinejosi prie ABS lemputes, pas mane ji uzgesta pavaziavus apie 100 metru, kadangi visos patikros metu neuzgeso jis priejos ir apsistojo, tai sakau pravaziuok ratuka ir uzges, taip ir buvo vos tik isvaziavo i kiema lempute uzgeso. Tai mano klausimas butu gal cia pas mane kazkas negerai, kad iskarto neuzkesta ar tas darbuotojas buvo nelabai susidures su ABS variantais?
ABS'as ir turi užgesti jau tik pradėjus važiuoti. Matyt tikrintojas nebuvo susidūręs.
Su veikiančiu ABS'u ant stabdžių stendo irgi nieko nepatikrinsi.
pas mane ta lempute uzgesta, pasiekus 10km/val greiti.
100m, manau daugoka
100m, manau daugoka
