Ar jau keisti motociklo grandinę?
Išploviau grandinę ir padžioviau
. Esmė ta, kad keletas narelių kietai lankstosi ir "neatsigauna". Ištiesinti galima tik pirštais. Kiti kad ir sunkiau, bet pajudinus grandinę išsitiesina, tik 2-3 taip lieka susilenkę.
Ar jau keisti grandinę ar žinot magiškų receptų? Vidiniai rolikai sukiojasi laisvai. Manau X gumytės per daug išbrinkusios ar pas jas jas yra kokių pašalinių priemaišų.
Ploviau su žibalu ir perproviau su vandeniu, nusausinau, padžioviau.
- Pranešimai: 579
Re: Ar jau keisti motociklo grandinę?
jei guminiai isbrinko, tai pastovėję ir išdžiuvę susitrauks........
Nežinau. Ankstesnio savininko nepavyko paklausti, nes pirkau per kitą žmogų. Aš nuvažiavau apie 8k km. Kai pirkau ji buvo geltonesnė, dabar sidabro spalvos.
Jeigu turi pasipriesinimo lanksymui, manau, geriau pasikeisti.
Del ramumo sau
Del ramumo sau
Aš tai matuočiau išsitempimą ir tada spręsčiau. Nors jei tau nesigirdėjo jokio garso, kai ant krumplių negražiai klojasi, gal ir neišsitempusi.
Matavimą žadu daryti šiandiena. Vakar jau nekilo noras atgal lipti į rūsį.
Pagal vadovą turi būti ne didesnis kaip 150 mm ilgis tarp 10 narelių skirtingose vietose.
Su matavimu biski sudetinga po to kai grandine buvo nuimta ir visaip kaip judinta,nes jai grandine viduje tarp oringu turi rudziu(kas irgi sukelia strigima)tai jos gali neleisti tiksliai pamatuot. Matavima labai tikslai galima padaryt be oringu, svariai ispalautoms grandinems, nes tada idealiai isiplauna visas brudas is tu vietu kurios ir devisi, o su oringais viskas lieka viduje,to neimanoma isplauti ir rudys uzpilde tarpus tarp susidevejusiu asiu gali suteikti iliuzija kad viskas ok. Realiai grandine skirta mazdaug 4-5 patempimams, tad jai tiek atlikai ji tikrai jau laikas keisti, juk iki taves dar irgi kazkas vaziavo. Ir tai kad grandine buvo auksine byloja kad ji jau nebe originali ir kazkas ja keite i neaisku ka(rimtu firmu greitai nepasidaro sidabrines) tad gal ji nupirkta pigiausia pagal zingsni, bet skirta labai silpniems motorams. Šiaip ant grandiniu buna uzrasyta ir gamintojas ir modelis. Taip gali pasidomet kokiai apkrovai ji skirta.
AFAM 530XSRR2 250 cm3 - 900 cm3
Enhanced quality AFAM chain with Xs joints. Featuring new steel alloys for weight optimisation and increased resistance.
O ant kokio moto uzdeta, nes ne pati stipriausia. Bet ne esme, jai tinkamas motas, bet netinkama prieziura,daznas auksto slegio pplovimo priemoniu naudojimas,tai vanduo pakliuves per salnikus labai greit atlieka savo griaunama darba. Na ir faktas kad nezinoma tos grandines rida, tad ir teisingai eksplotuojant kazkada ateina laikas keisti.
Jaučiu naivu būtų tikėtis, kad OEM grandinės ilgio pokyčio matavimas tinka ir kitoms grandinėms (arba bent šiai).
Ilgis vyrauja 154-156 mm.
Xawiers rašė:Žinutės nuoroda Jaučiu naivu būtų tikėtis, kad OEM grandinės ilgio pokyčio matavimas tinka ir kitoms grandinėms (arba bent šiai).
Su tokiu skirtumu man jau per žvaigždę traškėjo kai tepalo mažiau būdavo. Nepasakysiu kiek narelių matavau, tiesiog tiek, kiek nedidelis slankmatis užgriebdavo. 15 ar 20cm atstumą, kokie ten jie būna... gal ant tų 20cm net ir nebuvo 2mm skirtumo.
Bet pagalvojus, kad keist reiks su visom žvaigždėm, tai jei tik apie namus ramiai važinėji, gal galima kentėt
Xawiers. Matavimas vienodas ar oem ar no name. Zigsnis stanartinis visiem ir jai jis netinka(ka ir matuodamas matai) tai netinka bet kokiai grandinei ir reikia keist.
turistux, jai laiku keiciama grandine ir zvaigzdes dar nesusideveje, tai uztenka tik grandine keist, zvaigzdziu nebutina. Vat jai laiku nekeist grandines ir vazinet su isitampiusia(sudilusia) tai ji, del pakitusio zingsnio, tikrai sues ir zvaigzdes.
Man abi zvaigzdes kainavo 28 Eur. Tai ir nematau tikslo parintis keisti ar nekeisti kartu su grandines keitimu kas kokius 30 tukst.
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Man abi zvaigzdes kainavo 28 Eur. Tai ir nematau tikslo parintis keisti ar nekeisti kartu su grandines keitimu kas kokius 30 tukst.
Man komplektas su grandine ir * 160€ ebay
turistux rašė:Žinutės nuoroda Man komplektas su grandine ir * 160€ ebay
susirinkau po viena uz 98 eur. Louis mano komplektas labai jau brangus gaunasi: su nuolaida 170
Pastebejau kad is louis geriausia pirkti kaip yra nuolaidos tada kainos geresnes, nes šiaip ten tokie dalykai kažkodėl brangiau kainuoja, nei kitur
Pirkau prenai Banditui 1200, tai kaina buvo padori apie 100 euru su nuolaida, o sitam 1250 modeliui iskarto gerokai brangesne.
Paprastos Jt, ar Sunstar zvaigzdes tikrai uz tiek galima supirkt, bet pirkt tai kas priklauso, nebutu taip paprasta. Net neabejoju kad priekine zvaigzde buvo be silentbloko, kaip originalas? O gal net ir visas komplektas buvo ne 530 o 525, ar 520,? Kas tikrai zenkliai keicia komplekto kaina.Ir su grandine, idomu kokia, nes tam paciam banditui dedant 520zvaigzdes galimetu ir uz 30e nupirkt ir viskas veiktu, bet... Taigi toks posakis kad nusipirkau uz kazkiek nereiskia kad buvo nupirkta tai kas priklauso. Tikrai smalsu kokia 530grandine tinkancia 1200varikliui ir 100kumeliu nupirkai uz 70e.Nesakau kad negalima nupirkt nebrangiai , nes pats atsitiktinai nupirkau Suzuki oem komplekta 1250 uz 35 eur, tik noriu paskyt kad daug kas nezinodami ka perka paprasciausiai ima tai kas prisisuka ir tinka pagal zingsni, bet nepasidomi ar tinka pagal paskirti.
JT 530 zvaigzdes ir DID granndine.
Grandine pirkau is vokiecio per eBay aukciona.
Kokios dar info reikia?
Neperku sau bele ka
Neperku sau bele ka
