Akumą žiemai išimti ar palikti?
Pranešimai: 4649
Re: Akumą žiemai išimti ar palikti?
Standartinė 4xRG » 2016-02-03 19:16
draginoid rašė:Žinutės nuorodaReikia bent kiek fizika, chemija ir elektrotechinka ismanyti. Ten tokie procesai ir vyksta.
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Net kunigai su mocais vazineja!
Visai dabar susibalamutinau. Tai ką dabar reikia išmanyti kad suprastum apie akumuletorius, fizika, chemija ir elektrotechinka ar dievo žodį?
Pranešimai: 4649
Standartinė 4xRG » 2016-02-07 22:32
Как хранить аккумулятор зимой?
http://mmoto.tk/faq-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC ... more-15923
Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла. Лучше если акккумулятор будет храниться при низкой температуре (но не минусовой!), тогда химические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов разрядки-зарядки. Разрядите аккумулятор (для этого можно использовать лампочку из фары), а затем зарядите небольшим током. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной.
Pranešimai: 2706
Standartinė draginoid » 2016-02-07 23:14
Nereikia tu marazmu, nes daeisi ir iki alyvos is motoro ispilymo, bei pripildymo sviezia iki virsaus.
Vakar kuriau baika, kad biski apvaziuti kvartala, ir viskas ok, uzsikure, tik paspaudus starterio mygtuga.
Ne pyliau jokiu priedu i baka, palikau apitusti, bet ne pilna. Akumo irgi nekroviau ir neatjunginejau.
Jei jau akumas dusta po poros menesiu stovejimo, tai ir vasara gali pavesti bet kada.
