Akumą žiemai išimti ar palikti?
Standartinė Tinkladraskis » 2016-02-03 10:40
religinis techninis klausimas.
Ar palikti akumuliatorių žiemai?
Mano akumą naują per ilgą stovėjimo laiką nusodina mechaninis laikrodis.
Atitinkamas akumas pastovi kelis mėnesius iškrautas.
Ar nieko jam nenutiks pastovėti iškrautam dar kelis mėnesius ar geriau išimti, pakrauti ir palaikyti atskirai?
Pranešimai: 4768
Re: Akumą žiemai išimti ar palikti?
Standartinė 4xRG » 2016-02-03 11:01
Jiokia batareika nemėksta būti iškrauta ir stovėti šaltyja.
Pranešimai: 400
Standartinė Marionis » 2016-02-03 11:04
Iškrovimai ir šaltis tikrai trumpina akumuliatoriaus gyvavimo laiką
Standartinė Xawiers » 2016-02-03 11:19
Visada patariu ir kiti expertai tą patį sako: žiemai akumuliatorių reik pernešti į pliusinės temp zoną. Gal ir nereik laikyti šiltnamio salygom, bet svarbu kad nebūtų labai žema temperatūra.
Akumuliatorių reikia pakrauti. Iškrauti jie nemėgsta būti. Tai panašiai kaip žmogus - mėgsta būt sotus ir šiltoj vietoj. Tada nervų mažiau.
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 11:27
Xawiers rašė:Žinutės nuoroda Visada patariu ir kiti expertai tą patį sako: žiemai akumuliatorių reik pernešti į pliusinės temp zoną. Gal ir nereik laikyti šiltnamio salygom, bet svarbu kad nebūtų labai žema temperatūra.
Cia tai noreciau pariestarauti: akumai geriau islaiko ikrova saltai, bet energija geriau atiduoda siltai.
Paprasciau: nori tik laikyti ilgiau, palieki viesiau, nori uzsikurti, akumas turi buti siltas :)
As asmeniskai, jau trecia ziema akumo neisimu ir neatjungiu. Ziemos metu irgi nekraunu. Stovi garaze sausai, bet temperatura buna krenta iki 0.
Labai viskas priklauso nuo baiko modelio ir irangos, kuri yra sumontuota. Pvz svogeris laiko baika siltai (apie 10-15), akumus ir isima ir dakrauna, bet kiekviena pavasari turi problemu su uzvedimu ir akumais (BMW).
Standartinė Xawiers » 2016-02-03 11:30
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Cia tai noreciau pariestarauti: akumai geriau islaiko ikrova saltai, bet energija geriau atiduoda siltai.
Ok galiu klysti. Na bet aš jį pasiimu namo. Taip geriau jaučiuosi.
Standartinė Vytukass » 2016-02-03 11:32
Du sezonus laukiau neisimta ir viskas su juo gerai.
Temperatūra kaip lauke tik vejo nera,matysim kai pavasarį bus.;-)
Standartinė Tinkladraskis » 2016-02-03 12:02
Aišku. Mano požeminiame garaže yra visada pliusinė temperatūra, bet didesnė bėda dėl išsikrovimo.
Teks vakare nuvažiuoti išsiimti :)
Pranešimai: 580
Standartinė informatikas » 2016-02-03 12:38
vienareikšmiškai, akumą reikia išimti ir laikyti pilnai įkrautą, pageidautina šilčiau
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 12:52
informatikas rašė:Žinutės nuoroda vienareikšmiškai, akumą reikia išimti ir laikyti pilnai įkrautą, pageidautina šilčiau
Ar tikrai manai, kad tai vienareiksmiskai? :)
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 12:54
trumpai ir su vaizdu radau :)
Standartinė klemkas » 2016-02-03 13:02
Taip, vienareikšmiškai, kad laikyti įkrautą ir geriau išimtą, o dėl šilumos tai geriausia jam optimalioj temperatūroj. Šitam video sako 15 celsijaus optimali, dar randu, kad optimali 25. Tai čia nelabai aišku kur tiesa, bet jei prie 7 laipsnių išsikrauna tik 10% per 9 mėn, tai super, nėr ko geriau norėt :)
Svarbu nekaistų ir nesušaltų.
Pranešimai: 580
Standartinė informatikas » 2016-02-03 13:06
na, tai ką negerai parašiau?
įkrautą reikia laikyt? - įkrautą
pageidautina šilčiau nereiškia, kad ant radiatoriaus :D
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 13:12
informatikas rašė:Žinutės nuoroda pageidautina šilčiau
sita
Pranešimai: 4768
Standartinė 4xRG » 2016-02-03 14:19
Tai man įdomu kaip jie afrikoj tuos akumus laiko :)
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 14:21
4xRG rašė:Žinutės nuoroda Tai man įdomu kaip jie afrikoj tuos akumus laiko :)
Jie ju nelaiko, o naudoja istisus metus.
Pranešimai: 4768
Standartinė 4xRG » 2016-02-03 14:32
Jai akumas stovėdamas prie +30 jau taip garuoja tai man paaiškink kiaip jis garuoja prie +30 kai jį dar krauna generatorius? :)
1. Bet kokiu atveju akumuliatorui geriausiai kai jis bent minimaliai naudojamas, truputi išsikrauna pasikrauna.
2.Šiluma geriau už šaltį.
3.Atjungti akumuletorių yra geriau nei neatjungti.
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 14:41
Tu spelioji, ar destai faktus? Reikia bent kiek fizika, chemija ir elektrotechinka ismanyti. Ten tokie procesai ir vyksta.
Jei nera tokiu ziniu, visad gali pasiieskoti informacijos saltiniu, tik ne Wiki, ar kokiu forumu, kur raso tokie pat ieskanys teisingo atsakymo.
Mano pateikta vaizdine medziaga viena pirmuju, kur trumpai ir aiskiai paaskinta daugeliu suprantama kalba.
Pranešimai: 580
Standartinė informatikas » 2016-02-03 14:58
ir ką mes čia durniai veikiam, tarp protingų fizikų-chemikų :mrgreen:
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2016-02-03 15:02
Net kunigai su mocais vazineja! :)
Ne kiekvienas tampa fiziku, chemiku, geografu, istoriku, ir tt, kuo mokemes mokykloje ar univere :)
