Motociklininko-ės apranga
Standartinė TWIN » 2023-08-08 14:01
Yra vasarines termo aprangos diena-naktis. Imi bet kur, svarbu siules nepabegtu trecioj dienoj. :D
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2023-08-10 07:20
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Tik nedevekit vasara su merino vilna...))) Ir kabinkit, kad kandys nepasiektu :D
O tai merino nera skirta vasara del to, kad nesmirdi, greiciau dziusta, temperatura pareguliuoja? Yr gi maikuciu, lyg vasariniu, haikinimui.
Pranešimai: 189
Standartinė monte » 2023-08-10 12:33
Tai čia rašo tie kurie nedėvėjo ir nežino kas ta merino vilna :lol:
Standartinė Vidmantas » 2023-08-12 21:13
monte rašė:Žinutės nuoroda Lietuviški Thermowave. Turiu komplektą su merino vilna, ir kitą paprastesnį be. Kaip ir patenkintas, nors nelabai turiu su kuo palygint. Tiesa, dar buvo Columbia marškinėliai ilgomis rankovėmis, bet kažkaip nelabai prilipo.
Kiekvieno patirtis skirtinga. Thermowave vertinu kaip visišką šlamštą, merino vilna, nuolat niežti (gal tai individualu), bet kad siūlės pabėgo, tai šito negaliu atleist. Pasiskaičiau atsiliepimus, nusipirkau, bet tokios kokybės net kiniečiui neatleisčiau. Turiu dviejų dalių.
Standartinė TWIN » 2023-08-14 18:08
Žinau žinau Monte. Karsta su ja.
Standartinė TWIN » 2023-08-14 18:12
Pirkau kažkada pas toki Šiauliu verslynyką, jis prekiauja dviraciais. Kokybe super, už kondplekta mokejau ar 45 eur. Tai sūnus nešioja dar po šiai dienai jau pora metu. Diena-naktis taip vadinama. O merino vilna rudeniui-ziemai. Jei kam idomu, galiu atkelt pagal banko mokejima.
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2023-08-17 07:12
As turiu Thermovave merino apatines kelnes. Bandziau naudot miegojimui palapineje. Nedaug, bet biski kando ir miegot trukde. Nakvynems zemoj temperaturoj perejau ant pigiu AIC flyso apatiniu. Labiau patiko. Nors Devold merino maikutes nesioju, taciau tik ziema.
Pranešimai: 1151
Standartinė Debesys » 2023-09-07 18:11
Ką tik atsinaujinau
Pirmas pojūtis neblogas, tik keistai atrodo, kad priekis per trumpas, bet galas geras.
Lyg tai dydį paraikiau
Kaina žiauriai gera, jei kas nori atsinaujinti, dabar išpardavimai
Atėjo per 3 dienas
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en ... e-Jkt-0029
Standartinė TWIN » 2023-09-08 12:12
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Ką tik atsinaujinau
Atėjo per 3 dienas
Atėjo per 3 dienas
Jo, Tu paimiai kelionini rudenini varianta manau. As irgi per siltas aprangas uzsisakiau pas juos prie 3 metus. Mam atejo 54 dydis, buvo platoka, tai pakeite per savaite. O dabar jau nebeilendu ir mano 52 dydis tinka sunui. O 50 dydis lieka kaip ir laisvas. Kelnias dar prasiplatinau, o striuke jau kaput. Ir tokio ispildymo Berik nebera. Siaip kompanija gera, nemazai pas juos pirkau.
P.S jo, pas Tave silciausias variantas. To modelio toks ispildymas, pas mane tas pats.
Pranešimai: 1151
Standartinė Debesys » 2023-09-08 12:39
Kad žinok išsiima atrodo 3 sluoksniai. Vienas šiltas, kitas nuo lietaus ir trečias tinklelis (atrodo, dabar neturiu striukės šalia). Ventiliacijos daug - ir rankovės ir krūtinė ir nugara atsisega. Manau tikrai nebus per šilta
Standartinė TWIN » 2023-09-08 12:50
Ta sluosni nuo lietaus as iskart isimiau, nereikalingas jis, nebent kaip Tu ziema vazinesi. Uzdarius visas ventifliacijas su ja labai silta. Zodziu pamatysi, as vazineju 3 metai su Safari serija. :D Lyja, velkiesi dozdevyka.
Xtabz
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: 2023-09-08 23:30
Standartinė Xtabz » 2023-09-08 23:36
Sveiki mano draugui reikia motociklininko batu bet jo kojos išmera yra 50 dydis kiek ieškojome internete neradom būdavo iki 48 dydžio o parduotuvėse tas pats kur būtu galima surasti tokių batų?
Standartinė TWIN » 2023-09-09 09:11
Xtabz rašė:Žinutės nuoroda Sveiki mano draugui reikia motociklininko batu bet jo kojos išmera yra 50 dydis kiek ieškojome internete neradom būdavo iki 48 dydžio o parduotuvėse tas pats kur būtu galima surasti tokių batų?
Nenoriu izeisti, bet cia beda. Mano vienas pazystamas turi tokia koja, tai tik kedus randa kuriuos istampo. As manau reikia tiesiai gamintojo uzklausti, pvz italai. As kada uzklausiau del salmo, jie man atsake. arba pardaveju, pvz FC Moto.de
Xtabz
Pranešimai: 2
Standartinė Xtabz » 2023-09-10 00:38
Dekoju už visa pagaoba :)
Standartinė TWIN » 2023-09-12 07:07
Parasyk ar padejo patarimas. Manau kiekvienas batu gamintojas turi lekalus Guliveriui, tik be reikalo galbut negamina. Uzklauski italu Forma gamintoju, idomu. Man Caberg kazkada greitai atsake. :)
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2023-09-16 23:31
Paziurek Alpinestars. Kaip pvz : https://www.ebay.com/itm/126029259840?h ... R6Tz4PrTYg
https://www.ebay.com/itm/115334974569?h ... R6jz4PrTYg
martlap
Užsiregistravo: 2023-09-24 13:44
Standartinė martlap » 2023-09-24 14:27
gal kas esate 188-192 cm ūgio ir galėtumėt pasidalinti, kokio gamintojo ir kokio dydžio kelnes dėvite?
Ačiū
Pranešimai: 2219
Standartinė turistux » 2023-10-01 14:46
Kokiu turetumete patarimu del kelniu, t.y. kaip suderinti nesuderinamus dalykus: siluma, atsparuma vandeniui, ventiliacija. Pvz., jei ant striukes nesunku uzsimesti lietaus apranga, tai kaip faina butu, kad bent ant kelniu mautis lietaus kelniu nereiktu, nu nes ziauriai nepatogu. Tarkim, investuociau i Klim, bet jos nesiltintos, tai jau nuo kokiu +10 dregnu oru bus salta. Ventiliavimas turbut is viso neissisprendzia, jei nori bent kokio atsparumo lietui. Plius kazkaip idomiai, kad sikna kazkaip suslampa net su lietaus kelenemis per keleta valandu ar pusdiei lietaus, tai man sunku patiket, kad koks Klim be lietaus kelniu sugebetu nesuslapt.
Dar galvoju apie toki tarpini kainos varianta, kaip kad laminuotos, bet su pigesnemis membranomis, https://www.fc-moto.de/en/Lindstrands-S ... tile-Pants
Karstam klimate viskas jau kaip ir aisku man - geri moto dzinsai. Bet prie zmesniu temperaturu - kol kas nesugalvoju, koks konkretus variantas butu daugmaz geras ir padengtu temperaturas nuo +15 iki +5.
Pranešimai: 2741
Standartinė draginoid » 2023-10-01 22:22
Kaip man tai geriausia gera lietaus apranga, nes visa laika vaziuoti su atsparia lietui apranga, tikrai susus sikna. Nepadeda jokie gortexai.
Standartinė Decoy » 2023-10-02 10:45
draginoid rašė:visa laika vaziuoti su atsparia lietui apranga
Mano praktika yra tokia, kad visos (ir senos, ir nauja) AlpineStars striukės puikiai kvėpuoja per lietaus membranos sluoksnį. Išimdavau tik prie +25 ir didesnės temperatūros. Žemesnėje važiuoti buvo komfortiška, kūnas neprakaitavo. Svarbiausia naudoti papildomą malonų sluoksnį po striuke, kad ir paprastus marškinėlius ilgom rankovėm, geriausia - termo.
Tokio tipo kelių nenaudojau, nes turimi motociklai kojas gerai apsaugodavo savo plastikine apdaila ir aukštu stiklu. Kai pradėdavo lyti kaip iš kibiro (arba planavau per tokį lietų važiuoti) tai naudojau pigų nekvėpuojantį viršutinį sluoksnį. Jis, aišku, jautėsi kitaip.
