Info apie šalmus
storms
Pranešimai: 220
Re: Info apie šalmus
Standartinė storms » 2016-02-21 10:22
Pinlock Max įeina į kiekvieno IS 17 komplektą (atskirai jis kainuoja apie 40€). Tai p pat yra vietos ausinėms.
Dar: jei vairuoji su akiniais - būtinai pabandyk juos užsidėti kartu su šalmu
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-21 13:55
Nesinori patogumo aukoti dėl 100% saugumo(kaip kažkas forume sakė, norėčiau visiško saugumo-važiuočiau su mašina), todėl ir žvalgiausi ir į atverčiamus šalmus. Bet, jei kaip storms sakė, kad už tokią kainą (180 €, dėl manęs gali būti +-20 €) atverčiami bus nekažką, tai reik pamąstyti ar labai to atvertimo reikia.
Kitas dalykas yra šalmo dydis. Pasimatavus savo "puodynę" yra 60 cm, tai pagal lenteles yra ~L dydis. Tai matuojant Caberg šalmą L buvo +- gerai, o Shark geriau jaučiausi su XL. Tik va klausimas ar naujas šalmas turi priglusti visur ir netabaluoti, ar vis tik turi truputi spausti ir po to susigulėti? Nes kaip ir minėjo, tiems kas perka pirmą šalmą, gal norisi to komforto, ir pasiima didesnį šalmą, kuris po to išsiguli ir tampa per laisvas.
Ausinių vieta būtų manau privalumas jei bus įmanoma susikalbėti laisvų rankų įranga važiuojant (turiu omeny triukšmą šalme).
O akinių aš nenešioju, bet jei nuleidžiamas stiklas neatlieka savo funkcijos dorai, tai tektų užsidėti akinius nuo saulės.
Kol kas mano akiratyje yra šie:
Caberg tourmax (nėr kur prisimatuoti)
Shark s900
HJC IS17
HJC IS-MAX II CR Silver - nečiupinėjau(Ką tik užgooglinau rašydamas psotą) bet atrodo neblogai. Pripažinkim kad estetinis vaiždas taip pat yra ne paskutinėje vietoje.
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 14:13
Jei reikia pigaus flipo - IS-MAX II beveik neturi konkurentų
Va Motorrado išvados: http://www.hjc-helmets.uk.com/news-and- ... st-ranking
Į kainą irgi įsipaišo, bet komplekte nėra Pin Locko.
Tu gerai pagalvok, kiek smarkiai tau flipas bus patogesnis už full face. Ypač jei nenešioji akinių
http://www.bikeshop.lt/salmas-hjc-is-ma ... -ryan.html
kansaras
Pranešimai: 108
Užsiregistravo: 2015-11-02 20:23
Standartinė kansaras » 2016-02-21 14:45
http://sharp.direct.gov.uk/content/how-fit-your-helmet Atsakant į tavo klausimus kiek turi spausti šalmas.
Standartinė Xawiers » 2016-02-21 14:49
Sau pirmą pirkau irgi per didelį, nors kai matavausi galvojau, kad vidinė dalis nesusigulės. Antrą pirkau atverčiamą HJC pas storms parduotuvėj. Ilgai rinkausi koks tai bus šalmas, ir po ilgesnių paieškų nusprendžiau http://www.bikeshop.lt/salmas-hjc-is-ma ... mc1sf.html
Ten yra viskas ko reikėjo ir kaina tilpau į planuojamą biudžetą.
Dabar turiu laisvą vieną šalmą, tiesa dydis ne toks kokio norėčiau.
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 14:53
Būtų malonu, jei prie progos parašytum review su visais pros ir cons
Pranešimai: 4679
Standartinė 4xRG » 2016-02-21 14:56
Ateisi į kursus ir pasiklausysi ką apie šalmus pasakoje. Galėsi paklausti kas kaip. Kodėl niekas nemini vieno saugumo aspekto, šalmo svorio? Atidaromas šalmas yra sunkesnis o tai avarijos atvejų minusas.
O estetika turi būti būtent paskutinėj vietoj.
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-21 15:05
Na jo, su estetika gal truputi čia perlenkiau lazda :)
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 15:06
Na jei žmogus saugumą stato ne į pirmą vietą, tai toks jo pasirinkimas.
Aš visada visiems siūlau šalmui išleist daugiau nei gali
Standartinė Xawiers » 2016-02-21 15:10
Spalva irgi prisideda prie saugumo. Jei visas juodas vakare - blogiau matomas nei pvz spalvotas ir su atšvaitiniais elementais.
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-21 15:16
Na pradedu suprast kad atlenkiamas man nelabai reikalingas...
Sudejus visus uz ir pries manau liksiu prie fullface šalmo. storms patarimas gal ir vertas demesio....manau reikia kilstelt kainos limita bent jau iki 200€
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 15:55
Na tai tada belieka tau atsakyt į kelis klausimus ir bus aišku ko pačiam reikia:
1. Ar reikkalingi akiniai nuo saulės?
2. Ar reikalingas DD užsegimas?
3. Ar nori polikarbonatinio ar kompozitinio šalmo
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-21 16:15
1. Tai butu privalumas manau. Aišku jei jie veiksmingi.
2. Kol nepaklausei, nesusimasčiau. Aišku Quick release patogiau būtų, bet DD tiesa pasakius net nebandžiau segti.
3. Koks skirtumas tarp jų?
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 16:23
Nemanau, kad kažkuris iš normalių gamintojų leidžia sau gaminti šalmus su "neveiksmingais" akiniais. Tai būtų feilas.
Kompozitiniai įalmai paprastai būna tvirtesni ir lengvesni už polikarbonatinius
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-21 16:28
Na tai tada aisku geriau kompozitinis su akiniais nuo saules.
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-21 19:49
Na tada gali būt FG-ST http://www.hjc-helmets.uk.com/full-face ... dels-metal
Jis yra kompozitinis sportinis šalmas su integruotais akiniais nuo saulės ir DD užsegimu.
Lietuvaičiai jį nedažnai perka, nes netaupantys renkasi RPHA seriją, o žmonės ieškantys žemos kainos IS seriją.
http://www.bikeshop.lt/catalogsearch/re ... 90&q=Fg-st
Pranešimai: 579
Standartinė informatikas » 2016-02-22 07:29
kaip suprantu, žmogus renkasi šalmą važinėt , kaip jis rašė su kažkuo panašaus, kaip DL650
tai gal jam geriau tiktų tokio tipo šalmas......
nesakau, kad būtent Arai, bet aš pirkčiau kažką tokio........
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2016-02-22 07:40
Tai ARAI yra labai labai gerai. Tik prie kainos dar vienetuką teks prirašyt ir jie negamina šalmų su vidiniais akiniais (gamina su išoriniais).
Anyway, čia tik teorinis pasvarstymas, kas būtų jei būtų ir jei tas žmogus kada nors pirktų šalmą. Reikalas tas, kas pirmiausiai reikia suprast ko iš tikro reikia/norisi ir kiek galvoji už tai mokėt. Nes be aiškių kriterijų klausimas skamba labai panašiai į tokį : noriu automobilio. Važinėsiu į darbą, labai retai į sodą. Ką pirkt?
Pranešimai: 203
Standartinė Vytautasg » 2016-02-22 08:37
Norai ne visad atitinka galimybes. Aš daug ko norėčiau, bet negaliu skirti savo normas tokių pinigų, todėl tenka laviruoti. Turėčiau n+1 pinigų, neuždavinėčiau čia kvailų klausimų. Savo norus ir galimybes manau buvau išreiškęs kuo aiškiausiai.
Manau nebeverta tęsti šios diskusijos.
Ačiū visiems už patarimus ir informaciją.
Pranešimai: 579
Standartinė informatikas » 2016-02-22 08:37
storms rašė:Žinutės nuoroda Tai ARAI yra labai labai gerai. Tik prie kainos dar vienetuką teks prirašyt ir jie negamina šalmų su vidiniais akiniais (gamina su išoriniais).
Škodą :mrgreen:
