Info apie šalmus
Info apie šalmus
Ieskau salmo savo brangiajai.
Uztikau, mano manymu, tinkama akcijini varianta - noreciau Jusu nuomones:
Caberg Justissimo GT Flip-Up - italas su patirtimi ir atsiliepimai apie si modeli kuo puikiausi;
Gal kazkas turite toki?
Dar yra Marushin M401 Flip-Up - japonas, taciau daugiau jokios info neradau
p.s.tik nesiulykit parduoti motocikla ir nusipirkti tikra
Re: Info apie salmus
O kas per mocas, kad gali būti netikras?? Netikrų nebūna, su visokiais žmonės jau yra apkeliavę pasaulį, nuo 49cc iki..
(arba 0cc dviračiais)
Motomanuose sekdavau šalmų temą, bet tokių nepamenu paminėtų. Internetas atsiliepimų neduoda?
Pasitikrink čia saugumo reitingus, gal bus iškart aišku kas ir kaip:
http://sharp.direct.gov.uk/
edit: pažiūrėjau, Cabergas laimi be jokių klausimų. 4 stars vs 2 stars.
klemkas rašė:Žinutės nuoroda O kas per mocas, kad gali būti netikras?? Netikrų nebūna, su visokiais žmonės jau yra apkeliavę pasaulį, nuo 49cc iki..(arba 0cc dviračiais)
Cabergo atsiliepimai kuo geriausi - domina turetoju pastabos.
Mocas Buell xb12x
Martinas rašė:Žinutės nuoroda Pasitikrink čia saugumo reitingus, gal bus iškart aišku kas ir kaip:
Taip sita statistika as maciau - dekui. Tik, kaip minejau, norisi suzinoti atsiliepimus is realau turetojo/devetojo.
Cabergas iskarto buvo pasirinkimas Nr1, tiesiog suviliojo Marushino kaina ir dizainas.
Labai svarbus pasirinkimo kriterijus -"atitikimas" galvos formai... kartais ir pačių geriausių šalmų tenka atsisakyti dėl netinkamos formos
Re: Info apie šalmus
Dar keli pasirinkimo kriterijai:
triukšmas,
svoris,
hi-viz dažymas,
vieta ausinėms ir mikrofonui.
triukšmas,
svoris,
hi-viz dažymas,
Fo! rašė:Žinutės nuorodaMartinas rašė:Žinutės nuoroda Pasitikrink čia saugumo reitingus, gal bus iškart aišku kas ir kaip:
Negasdina tai, kad labai sunkus tas Cabergas? Tikrai neuzknis ilguose atstumuose svoris?
Svoris daugiau aktualus ne kelionėse o avarijose.
turistux rašė:Žinutės nuorodaFo! rašė:Žinutės nuorodaMartinas rašė:Žinutės nuoroda Pasitikrink čia saugumo reitingus, gal bus iškart aišku kas ir kaip:
Na kiek domejausi atlenkiamu salmus svoris panasus - AIROH Phantom 1690g / Shoei Neotec 1600g / Lazer Paname Z-Line 1700g - Caberg Justissimo GT - 1650g
Paskutinį kartą redagavo Fo! 2016-01-07 10:10, redaguota 1 kartą.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Dar keli pasirinkimo kriterijai:
triukšmas,
svoris,
hi-viz dažymas,
Nzn kiek patikimas puslapis , bet man patiko kaip aprase:
http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... issimo-gt/
Taigi kaip ir apsisprendziau, dabar liko surasti kur pasimatuoti, kad dingtu visos abejones.
Dekui visiems uz patarimus
Fo!, kodėl būtinai nori atlenkiamo ir dėl to pasirengęs taikstytis su papildomais 150-200g ant galvos? Tavo nuorodoje matau, kad horizontalus apžvalgos kampas viso labo vidutinis. Žinau ką tai reiškia, nes esu turėjęs šalmą su mažesniu apžvalgos kampu, po to su didesniu. Triukšmo lygis irgi vidutinis. Hi-viz dažymo nėra.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Fo!, kodėl būtinai nori atlenkiamo ir dėl to pasirengęs taikstytis su papildomais 150-200g ant galvos?
Kiek supratau jis pirks šalmą merginai. O kaip ji važiuojant galės pasidažyti jai šalmas bus neatlenkiamas? Ką?
Nepirkčiau kitokio šalmo nei atlenkiamas vien dėl patogumo.
Jei kiekvienoje vietoje svarbiausia būtų saugumas - važiuočiau atomobiliu
dar viena iseitis yra mokintis vokiskai ir skaityt Motorrad daromus testus.
vozz salmas,be uzsegimo
gal as per daug konservatyvus, bet skully labiau domintu kaledom nei sis
p.s. video daugiau info nei straipsnyje
http://www.visordown.com/motorcycle-new ... z3uWDUpgz5
Pamaniau kad mano klausimas bus šiai temai kaip tik.
Mėginu išsirinkti pirmą šalmą, ir suprantu, kad kuo toliau į mišką, to daugiau medžių renkant info apie juos:(
Esmė tokia: esu pirmokas, vaziuosiu tik savaitgaliais ir tik pasivažinėti savo malonumui po užmiestį. Ne lakūnas, motociklas kazkas panašaus į suzuki dl650.
Galvojau apie atverčiamą ( patogu ir etc), bet vienoj parduotuvėj mėgino atkalbėti ale nesaugus ir triukšmingas. Šioje vietoje aš ne profas, tai ieškau info ir mėginu pasverti už ir prieš, bet jau matau kad šuds gaunas.
Šiaip nesinori permokėti, bet ir sava galva brangi. Norėčiau sutilpti į 150-180 €. Ar tai realu nežinau, ir tikuos kad šalmo stiprumo neteks išbandyt.
Tai gal pasidalinsit savo patirtimi, ir nukreipsite teisinga linkme perkant naują galvos "apdangalą".
- Pranešimai: 2617
Vytautai, manau, kad galimi keli variantai atsakyti į tavo klausimą:
1. Pasitikrink tau patinkančio šalmo testų rezultatus ir atsiliepimus internete
2. Jeigu saugumas yra svarbiau už patogumą, tada nusipirk standartinį full face. Už 180 gali gauti gerą Shark S900 arba S700 ir dar grąžos liks.
Geras šalmas gerai saugo galvą ir atvirkščiai. Tai yra svarbu ir profams ir naujokams, bes krenta visi.
Atverčiami šalmai yra sudėtingesnės konstrukcijos, tad lyginant to paties lygio šalmus visada gausi kainos baudą
Na ir svarbiausia - šalmas turi tikt tavo galvai bei būt reikiamo dydžio. Prieš pirkdamas pasimatuok. Beje, sakyčiau 3/4 žmonių nusiperka ar nori nusipirkti per didelį šalmą! Būtinai pasimatuok galvą, kad žinotum nuo kurio dydžio pradėt matuotis.
Pagal poreikį ir kainą idealiai tinka mūsų turimas HJC IS 17 http://www.hjc-helmets.uk.com/full-face ... odels-lank
Kaina prasideda nuo 175 €
http://www.bikeshop.lt/helmet-hjc-is-17 ... -ryan.html
Dar numatyk vieta ausinems. Gal naudosi, o gal ne, bet geriau ji butu numatyta gamintojo.
storms, variantas atrodo patraukliai, kaina nera didele, saules akiniai yra. Pinlock, kaip suprantu reiks pirkt papildomai. Gal triuksmingas http://www.revzilla.com/motorcycle/hjc-is-17-helmet - review.
Bet reik suprast, kad 180€ nera daug.
