✓ ATSAKYTA  Neišsprendžiama mįslė, neužsisuka detalė
Standartinė klemkas » 2016-01-04 10:57
Žodžiu, gėda tokiu klausimu rašyti, bet man rauna stogą, atrodo neįmanoma, bet taip yra.
Parodysiu ant nuotraukų. Ant "fork brace" (4) negaliu užsukti "adjusting ring" (1). Pradedi sukt, užsuki kokius 3mm ir pradeda strigt, kuo toliau, tuo labiau, kol tampa nebeįmanoma pasukt ranka, o pasukus su replėm, po kelių apsisukimų vėl nebeįmanoma. Visiškai užstringa.
Esmė tame, kad veržlė (3) ir "stud" (2) ir (1) ir (4) tarpusavyje susisuka puikiai, be problemų. O mįslė tame, jei A -> B, o B -> C, kodėl A netinka C ?!?
Jei kuri nors iš detalių jau būtų sugadinta, tai kitos tarpusavy nesusisuktų, bet jos tarpusavy visos susisuka, išskyrus (1) ir (4).
Praeitą žiemą ardžiau šitą mazgą kai tikrinau vairo guolius, viskas buvo tvarkoj, kas pasikeitė, kame bajeris? Verkiau, keikiausi, prasikankinau 3 valandas, vietoj planuotų 2 minučių ir iki šiol nesuprantu, tiesiog protu nesuvokiu.
Kur kreiptis, ką daryt??
Geriausias atsakymas 4xRG » 2016-01-04 12:59
jieškok kas pataisytu srėgius 1 ir 4. nes kuo daugiau sukiosi tuo labiau strigs.
Originali žinutė ➙
Pranešimai: 397
Re: Neišsprendžiama mįslė, neužsisuka detalė
Standartinė Marionis » 2016-01-04 11:31
Gal sriegis siek tiek pagadintas ir skersuojasi sukantis (labai panašu, jog skersuojasi, jei pasukus kažkiek užstringa)? Apžiūrėk ar sriegis tikrai geras ir tiesus, ar nėra užvelta. Nepatarciau naudot repliu kai tokie smulkus sriegiai, gražiai isvalius turi suktis ranka.
Paskutinį kartą redagavo Marionis 2016-01-04 11:49, redaguota 1 kartą.
Standartinė klemkas » 2016-01-04 11:44
Replių ėmiausi, kai jau praradau viltį susitarti žmoniškai po dviejų valandų. Vizualiai nesimato sriegių pažeidimų. Kodėl tada kitos detalės nesiskersuoja ir gražiai susisuka? Jau valiau, ploviau, tepiau, niekas nepadeda. Atrodo gražiai užkabina, pradeda suktis ir stringa.
Nu fak, dar šiandien pabandysiu duoti moteriškai rankai pasukioti. Tiesiog rauna stogą, kaip toks šūdas iš niekur pasidaro.
Pranešimai: 4682
Standartinė 4xRG » 2016-01-04 12:01
Gal man tik taip matosi foto bet ant 4 pradžioj srėgis prasideda kreivai. Net taisant su siegpjove gali pradėti temti į šoną ir toliau.
2016-01-03 19.15.21.jpg (31.27 KiB) Peržiūrėta 7264 kartus
Pranešimai: 4682
Standartinė 4xRG » 2016-01-04 12:06
Sudėk 2 ir 4 taip kad 2sriegio dantukai sueitu į 4 griovelius jai srėgis sukreivintas ar ištemptas nesueis.
Standartinė klemkas » 2016-01-04 12:12
Oho, erelio akis. Jo, ten sriegio pradžia lyg pasidrožus truputį, bet veržlė(3) užeina ir užsisuka gerai. Jei ji irgi neužsisuktų, tai būtų aišku, bet ji užsisuka, o anas ne!
Bandžiau sudėt kaip nuotraukoj, pažiūrėt iš visų pusių, lygtais sueina.
Buvo mintis, gal kelias pirmas rieves dilde nuimt, bet žinau, kad tik blogiau padaryčiau.
Gal yra specialistų kokių, kur nuvežus sutvarkytų? Net nežinau kaip ieškot, šaltkalviai čia?
Pranešimai: 4682
Standartinė 4xRG » 2016-01-04 12:17
Tekintojo geriau. Bandei 1 sukti atbulai?
Standartinė klemkas » 2016-01-04 12:25
Nebandžiau, o ką tas duotų? Visi sriegiai normalūs, ne kairiniai.
Pranešimai: 4682
Standartinė 4xRG » 2016-01-04 12:30
Jai srėgis sugadintas ant 4 tai užsuksi tuos pačius 3mm kol pradės strigti jai sugadintas 1 tai užsisuks truputi daugiau turiu galvoje pačio srėgio.
Apvertus 1
Standartinė klemkas » 2016-01-04 12:49
Ai supratau, jo bandžiau ir taip. Atbulai buvo užsisukęs daugiau ir lengviau, nei priekiu, bet vis tiek strigo toliau. Sakau, čia tokia mistika, kad man galva neišneša. Jei 1 būtų sugadintas, tai 2 neprasisuktų jame, bet aš 2-ą visą persukau kiaurai pirmo, praėjo gražiai, nestrigdamas.
Bandant juos sukti visus vieną su kitu, padarai išvadas, kad visos rievės geros, bet kai bandai sukti anuos du, neina, nors užmušk :)
Dar viena mintis, kad gal 4-as kreivas, todėl siaura veržlė užeina, o tas platus pradeda strigt.
Gerai, šiandien dar kartą viską išsibandysiu, gal ant šviežios galvos ką nors pamatysiu ką praleidau.
Pranešimai: 4682
Standartinė 4xRG » 2016-01-04 12:59
Pranešimai: 397
Standartinė Marionis » 2016-01-04 13:41
Seniau pamenu tokius sriegius kazkiek taisydavau peiliu, nes tokios smailios dildes nezinojau kur gaut. Zaisti tekdavo ilgai, vizualiai ziureti, kad nesikreivina sukant, bet pavykdavo uzsukt verzle be tekintoju isikisimo.
Standartinė klemkas » 2016-01-04 20:03
Man atrodo pagaliau pastebėjau kame galbūt gali būti problema. Viršuje yra smūgio paliktas pusmėnulis, ar plaktuko, ar buvo nukritęs ant žemės. Nors kaip bežiūrėtum, akim nesimato jokios deformacijos ant sriegių, bet čia vienintelis paaiškinimas. Rytoj sėdėsiu ant telefono ir ieškosiu kas gali paremontuot tokį nestandartinį sriegį M22x0.75
Standartinė Vytukass » 2016-01-04 20:45
O tai su dilde,negalima pataisyti?
Standartinė klemkas » 2016-01-05 09:16
Radau ir aš šita sriegiklį. Gal ir galima pamėgint, sąlyginai nebrangiai kainuoja.
Vytukass, kad neaišku ką taisyt. Tas suplojimas matosi tik viršutiniam kūginiam susiaurėjime, iki sriegių nedaeina ir niekur nekliūna. Mano teorija tokia, kad tas smūgis gal kiek paplatino galą, veržlė kiek platesnė, todėl lengvai užsisuka, o dangtelis siauresnis ir stringa. Bet bandžiau su slankmačiu matuot, patvirtint savo teoriją, tai nieko nepavyko, iš visų pusių vienodą storį rodo. Nu žiūrėsim kaip čia toliau bus.
Standartinė klemkas » 2016-01-06 13:25
Nuvežiau į NB Mechaniką http://www.vingiomechanika.lt/index.php?id=25 Jie ten biški pramonine veikla užsiima, bet buvo laisvesni, tai pagelbėjo.
Meistrai amžiuje iš pradžių irgi suko galvas, nelabai suprato kame bajeris, bet dildino, žiūrėjo, bandė, galų gale pavyko gerai užmauti sriegpjovį ir prasriegti sriegį. Gerai, kad turėjo reikiamą sriegpjovę. Dar davė patarimų krūvą :D Ir į kitą temą apie užkepimus, sakė geriausia varžtus tept grafitiniu tepalu, bet vario irgi gerai :)
Fju.. Kaip akmuo nuo širdies..
Pranešimai: 148
Standartinė Fo! » 2016-01-06 14:17
imesk prasriegto foto - idomu bus palyginti
sveikiju atsikracius akmens be operacijos ;)
Standartinė klemkas » 2016-01-06 17:49
Sunku palygint, akivaizdžiai švaresni sriegiai, nes visą purvą išėmė :) Gal atrodo kiek plonesni dabar, nes drožlių tai buvo nemažai, kaip "nesugadintam" varžtui. Svarbu užsisuka ir tikiuosi laikys :)
P.S. Veržlės vidus 0,3 mm platesnis už dangtelio vidų, ir to užteko, kad veržlė užsisuktų, o dangtelis strigtų.
