Viskas apie akumuliatorius motociklams
Pranešimai: 222
Standartinė TomasJ » 2019-01-21 20:15
Aha, tik vargu ar tas akumuliatorius visą talpą bus išlaikęs (ir ar nusodintas pilnai...) Jei, sakysim liko 4Ah talpos (na aš pakeičiau akumą, kai jau < 1Ah buvo belikę...), tai likusias 2h - esant durnam pakrovikliui - jis smagiai burbuliuos... Vėlgi, srovė - o kokia srove motocikle akumuliatorius pasikrauna? :)
Medeng
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 2018-04-03 22:40
Standartinė Medeng » 2019-01-21 20:58
Rytoj su multimetru pamatuosiu voltažą , pasižiūrėsiu ar reikia krauti, ar aš čia per didelę paniką keliu ;) Bet šiaipsu šiuo įkrovikliu ir mašinos akumuliatorių kraudavau,tai nesigirdėdavo, kad "smagiai" burbuliuotų,bet ir neišsijungdavo pats įkroviklis esant indikatoriaus lemputei 100 proc., nes "burzgė". Nebent taip turi būti.
Beje, ar įmanoma išsimatuoti likusią baterijos talpą?
Pranešimai: 222
Standartinė TomasJ » 2019-01-21 22:38
Galima pvz pilnai pakrautą su kokia 5W lempute iškrauti ir paskaičiuoti laiką x srovę. Bet pilnas iškrovimas nėra į sveikatą akumuliatoriui, tai dažnai naudojamas atvirkštinis procesas - jeigu jau neužsiveda - krauti, kol srovė nukris arti 0 ir vėlgi dauginti laiką x srovę (tiesa, srovės integralinį rodiklį reik imt :).
Medeng
Pranešimai: 52
Standartinė Medeng » 2019-01-21 23:49
Na daug žaidimo su tokiu matavimu ir paskui skaičiavimu, bet dėkoju už pasiūlytą būdą ;) tikėsiuos, kad kroviklis ne “durnas” ir neiškeps akumo ;)
Standartinė turistux » 2019-01-22 06:32
O kaip protingiau suktis su licio jonu akumu krovimu, kur dedami naujas Afrikas? Kodel ne visi krovikliai gali pakrauti, kai itampa nukrenta zemiau 8V?
Standartinė Katys » 2019-01-22 07:37
turistux rašė:Žinutės nuoroda O kaip protingiau suktis su licio jonu akumu krovimu,
Tiesiog krauti su LiIon, LiPo pakrovėju, arba universaliu...
http://rcshop.lt/rcshoplt/827-universals-pakorvjai
Pranešimai: 2728
Standartinė draginoid » 2019-01-22 09:48
Medeng rašė:Žinutės nuoroda parašyta greitu įkrovimu 4A užteks 1h, bet tai atrodo nelogiška , nes tada tik pusiau akumas bus įkrautas
O jis pas tave ir neiskrautas pilnai iki 0%
Jei itampa 12V ant klemu, tai, jei neklystu 50% likutis ikrovos.
Tuomet 4A*1h ir bus 4Ah prie tavo pradiniu 4.
Cia taip, paprastai, ant pirstu, paaiskinimas, nesigilinant i tech. subtilybes.
Tavo vietoje, isigyciau pakroveja, tikrai tinkanti moto akumus krauti.
Krovimo srove geriau mazesne, nei didesne. Taip akumas geriau isikrauna ir tarnauja ilgiau.
Standartinė turistux » 2019-01-22 10:21
Katys rašė:Žinutės nuoroda
Ličio jonų ir ličio polimerų, turbūt skirtingi. Jei tiktų šitie modeliukams skirti krovikliai, būtų faina, nes automobiliniai gerokai brangesni.
Standartinė Katys » 2019-01-22 10:47
turistux rašė:Žinutės nuoroda Jei tiktų šitie modeliukams skirti krovikliai, būtų faina
Taip jau sutapo, kad buvau- esu modelistas, tad temoje ir kokių 15 metų naudoju panašius kroviklius automobilio ir motociklo akumams krauti.
turistux rašė:Žinutės nuoroda automobiliniai gerokai brangesni
Tiesiog automobilistus lengviau apgauti...
Paskutinius keturis, ar penkis metus naudoju tokį-
https://www.der-schweighofer.at/Ladegeraet-AC-DC-MODSTER-Charger-100-a211243
Standartinė turistux » 2019-01-22 11:13
Aaaa... o aš maniau, kad tu, Katinėli, čia iš lempos varai :D Gal į privatą pasiaiškinam, koks ten pigesnis (nes retai reiks - žiemą, turbūt) ir kuris man prabangaus motociklo ličio jonų akumo neužgrobins. Berods, va toks: http://eliiypower.co.jp/english/vc-file ... elease.pdf
Medeng
Pranešimai: 52
Standartinė Medeng » 2019-01-22 14:02
Šian įsigijau multimetrą ,pasimatavau, pasirodo maniškiam dar vis 12.6V, kas yra apie 90%. Net keista, kad akumas išimtas spalio vidurį ir taip gerai prasilaikė iki dabar, jau antrą sezoną :D Vadinasi ieškau sliekų ten, kur jų nereikėtų ieškoti ;) Ir taip, tu teisus, 12V yra apie 50% pagal čia.
Dėkoju visiems atsakiusiems ir bandžiusiems paaiškinti :)
Pranešimai: 222
Standartinė TomasJ » 2019-01-22 18:05
turistux rašė:Žinutės nuoroda O kaip protingiau suktis su licio jonu akumu krovimu, kur dedami naujas Afrikas?
Gal pradžiai ne ličio jonų (kas yra sinonimas LiPo), o Li-Fe.. Visai skirtingos celių darbinės ir krovimo pabaigos įtampos. O protingiausia (jei nėra po ranka LiFe palaikančio) suktis su bet kokiu pakrovikliu, atjungiant krovimą prie 3.6x4 V.
Standartinė turistux » 2019-01-22 20:55
TomasJ rašė:Žinutės nuoroda
Parašyta ant akumuliatoriaus ličio jonų. Sveria, tiksliau nesveria nieko - 1.300 kg. Kaip kokia tuščiavidurė kitaiska batareika. Įtampą rodo 13.16V.
Ką reiškia 3.6x4 V ?
Ir iš viso, man jį reikia krauti, ar viskas OK ir tik kambary per žiemą palaikyt?
Pranešimai: 2728
Standartinė draginoid » 2019-01-22 23:52
turistux rašė:Žinutės nuoroda Ką reiškia 3.6x4 V ?
4 celes po 3.6V. Tai standartine itampa Li-ion celems.
Viskas su juo gerai, palyk ramybeje :)
Standartinė turistux » 2019-01-23 06:23
TomasJ paaiskink dar toki dalyka: akumo talpa 6Ah. Telefono - 3500mAH. Jei cia tiesiogiai taikoma aritmetika, tai kempinge pakroves telefona, moco jau neuzsivesiu? Ar kazkaip kitaip visa tai veikia?
Su 11Ah AGM akumu kempinge ir telefona pakraunu, ir salma, ir nieko ant akumo nepasijaucia - regeneruojasi jis kazkaip chemiskai, ar kaip visa tai vyksta - nesuprantu :-/
Standartinė Decoy » 2019-01-23 08:55
Turistux, baterijos talpa yra matuojama vat-valandomis (Wh) or ne amper-valandomis (Ah) :D
72Wh / 12V = 6Ah (arba 6,000 mAh).
Standartinė rusnietis » 2019-01-23 10:50
Decoy teisingai sako, tik kiek papildysiu. Energija, kuri yra sukaupta akumuliatoriuje yra matuojama ne Ah, o Wh.
Tavo 11Ah motociklo akumuliatorius turi tiek energijos: Wh=Ah*U=11Ah*12,7V=139,7
Tavo telefono baterija turi tiek energijos: Wh=Ah*U= 3Ah*3,7V=11,1
Taigi motociklo baterija savyje turi daugiau nei 10 kartu daugiau energijos. Pakroves telefona ir salma, tu is jos paimi apie 10% energijos, kurios trukumas ryte nepasijaucia ;)
Standartinė turistux » 2019-01-23 12:39
Aha, tai ličio akumas bus 6Ah x 13.2V = 79 Wh. Telefono 3.5Ah x 3.85V = 13 Wh. Jei pilnai sėdęs telefonas, išsiurbs 16% motociklo akumo. Nu, gal ir užsivesiu :) Bet akivaizdu, kad mano mintis po sėdyne darytis nuolat užmaitintą kroviklį ir kraut važiuojant nėra bloga.
Standartinė Decoy » 2019-01-23 15:49
Kodėl neužsivesi? ir su 50 proc startuos motociklo variklis. Ne dyzelį sukti reikia. Pas mane su 11,8V kuriasi. Kas, pagal manualą, yra jaučiamai mažiau nei 50 proc. Šiltą - išvis nereikia pastangų sukti, tik lempas išjungti derėtu, kad žvakę bent vienam cilinde 'šautu'.
Standartinė turistux » 2019-01-23 16:08
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Kodėl neužsivesi? ir su 50 proc startuos motociklo variklis. Ne dyzelį sukti reikia. Pas mane su 11,8V kuriasi. Kas, pagal manualą, yra jaučiamai mažiau nei 50 proc. Šiltą - išvis nereikia pastangų sukti, tik lempas išjungti derėtu, kad žvakę bent vienam cilinde 'šautu'.
Pas Afriką du cilindrai ir keturios žvakės :D Paprastai būna, kad atvažiuoji į kempingą, viską pasikrauni per vakarą ir mocą vedi jau tik kitos dienos ryte - šaltą. Nu, bet po jūsų paaiškinimų, nebeatrodo situacija su ličio akumu taip apgailėtinai, kaip prieš tai :)
