Viskas apie tepalus
Viskas apie tepalus
Standartinė mykolaila » 2017-03-25 15:14
As sakau kad I sena motora supilus sintetika vieninteli efekta pajus pinigine. Senas motoras apskaiciuotas dirbti su pusiau sintetiniu tepalu, ir jam nera reikalo pilt sintetika. Blogiau aisku nebus bet tam motorui to visiskai nereikia. Priesingai kaip motorams kurie apskaiciuoti darbui su sintetika. Bet aisku visada norisi pilti pati geriausia nes tada moraliskai jauciames geriau lepindami savo motoriukus ;)
Viskas apie tepalus
Standartinė CerBeR » 2017-03-25 16:12
Motorai projektuoti dirbt su tam tikro klampumo tepalais, o kokia ju chemija yra visiskai vienodai. Kiti net ipilimo kamscio turi uzrasa 10-W40, Group II ar III base nemaciau.
Jei reikalauja pilt koki 0-30, tai aisku, kad mineralkos tokiu klampumu nerasi ir lieka tik sintetika. Jei mocas dar is tos eros kai buvo tik I ir II grupes bazes, ar kokia API SA, SB specifikacija as tikrai nesi3.14siu ir neieskosiu tokiu, pilsiu kas yra.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Viskas apie tepalus
Standartinė Pooshkis » 2017-04-06 11:59
Sveiki, pirmą kartą bandysiu tepalus keistis, todėl iškilo ir man keli klausimai:
1. Tepalo filtro atsukimui, kokį raktą geriau naudoti? Ieškotis tos "lėkštutės" butent mano filtrui ar pirktis universalų, kaip pavyzdžiui senukuose arba bikeshop'e?
2. Jei manuale yra nurodyta - API: SG or higher, SAE 10W-30, tai ar galiu naudoti 10W-40, kokius pirkti sintetinius ar pusiau sintetinius, o gal keturtakčiams varikliams yra dar kažkas kitaip ir specialaus?
3. Tepalo nuleidimo varžto tarpinę reik pirkti atskirai ar gal būna su tepalo filtrais parsiduoda komplektas?
4. Uždedant naują tepalo filtrą ar reikia į jį pripildyti tepalų? (kažkur youtub'ei mačiau, kad taip darė)
5. Kur dedate arba kur reikėtų dėti panaudotus tepalus? Galima išmesti į konteinerį arba gal reikia vežti priduoti į kokį spec. savartyną?
Iš anksto dėkui už atsakymus :)
Viskas apie tepalus
Standartinė CerBeR » 2017-04-06 12:10
1. Koks grazesnis, veikia vienodai :)
2. Negi tik vienoks klampumas nurodytas? Retai buna, kad grieztai tik toks ir ne kitoks. As pilciau sintetika. Kodel, rasiau anksciau.
3. Komplekte nebuna, nekeisdavau, svarbiausia neperverzt.
4. Ne, siurblys pripildys, kam terliotis. Tik pili tiek kiek nurodyta su filtro keitimu.
5. Privalo priimt bet kuris servisas. Nemokamai.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Viskas apie tepalus
Standartinė Pooshkis » 2017-04-06 12:31
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda
Na service manual'e nurodyta tik tiek:
service manual
Viskas apie tepalus
Standartinė CerBeR » 2017-04-06 13:31
Dauguma dabartiniu yra naujesniu specifikaciju, SG nurasyta kaip pasenusi 1994 metais.
http://www.alyva.lt/motociklams-vandens ... t-10w30-4l sita, tikriausiai, pagal tokias Hondos specifikacijas Cia gal Honda NT? Naudotojo vadove raso, kad galima ir 10w40.
Viskas apie tepalus
Standartinė klemkas » 2017-04-07 09:02
Jei tarpinė varinė ir matomas susidėvėjimas, galima ant liepsnos pakaitint iki raudonumo ir ataušint. Sako, kad varis taip sugrįžta į pradinę minkštą būseną ir galima toliau naudot. Dariau taip, niekur nebėgo, tai turbūt veikia.
andrius
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2015-10-30 09:43
Viskas apie tepalus
Standartinė andrius » 2017-04-07 09:53
Jeigu manual'e parašyta 10w30, tai tokį tepalą ir reikėtų pilti. Klampesnis tepalas gali sunkiau pratekėti per tepimo kanalus.
Jei gasdina sintetikos kaina, galima paieškotiu ir pusiau sintetinės, kuri tik pora Eur brangesnė, nei 10w40:
http://autoplikis.lt/prekes/2000-alyva-5100-10w30-4t-4l
http://autoplikis.lt/prekes/2117-top-speed-4t-10w30-4-l
Pooshkis
Pranešimai: 130
Viskas apie tepalus
Standartinė Pooshkis » 2017-04-07 14:11
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda Dauguma dabartiniu yra naujesniu specifikaciju, SG nurasyta kaip pasenusi 1994 metais.
Ne, čia 2005 Honda CBF600
O dėl 10w40 tai tiesiog yra didesnis pasirinkimas ir aiškų kainos geresnės tai tik dėl to klausiu :) galvojau gal būtų gerai ir 10w40, nors didelės problemos nėra :)
Viskas apie tepalus
Standartinė CerBeR » 2017-04-07 15:02
Perbegau greitai per internetus, teminius forumus, pila zmones 10w40 ir nesuka sau smegenu. Net userio vadove kitam puslapyje yra parodytas 10W40 kaip tinkamas klampumas. Mano XJR isvis nuo 10W30 iki 20W50 intervalas, pagal aplinkos temperatura.
klemkas rašė:Žinutės nuoroda Jei tarpinė varinė ir matomas susidėvėjimas, galima ant liepsnos pakaitint iki raudonumo ir ataušint. Sako, kad varis taip sugrįžta į pradinę minkštą būseną ir galima toliau naudot. Dariau taip, niekur nebėgo, tai turbūt veikia.
true, senas geras metodas, tik siek tiek svitriniu pasveist.
Pranešimai: 2746
Viskas apie tepalus
Standartinė draginoid » 2017-04-07 23:37
Kad tarpine centus kainuoja, ar verta kaitinti-svitrinti?
Nauja dedi, ir ramumo uz kelis eurus :)
Pooshkis
Pranešimai: 130
Viskas apie tepalus
Standartinė Pooshkis » 2017-04-11 08:33
viskas done :) ačiū visiems už komentarus ir patarimus ;) susipyliau 10W40, tarpine pakeista nauja.. tik dabar kitas klausimas - supyliau 2.8 l tepalų (pagal manual'ą) palaikiau užvestą keltą minučių, patikrinau "šiupą", o ten tepalų tik ant minimalios padalos. Tada pripyliau dar 200 ml (iš viso 3 l), pakartojau procedūrą, tepalo lygis nepasikeitęs - ties minimalia padala :? (tikrindamas lygį, motociklą laikau tiesiai).. Yra gal kokių minčių pas ką nors?
Pranešimai: 2746
Viskas apie tepalus
Standartinė draginoid » 2017-04-11 09:40
Pooshkis rašė:Žinutės nuoroda viskas done :) ačiū visiems už komentarus ir patarimus ;) susipyliau 10W40, tarpine pakeista nauja.. tik dabar kitas klausimas - supyliau 2.8 l tepalų (pagal manual'ą) palaikiau užvestą keltą minučių, patikrinau "šiupą", o ten tepalų tik ant minimalios padalos. Tada pripyliau dar 200 ml (iš viso 3 l), pakartojau procedūrą, tepalo lygis nepasikeitęs - ties minimalia padala :? (tikrindamas lygį, motociklą laikau tiesiai).. Yra gal kokių minčių pas ką nors?
Na, pagal manuala, turetu uztekti 2.8l
Bet alyva rekomenduoja 10W30
Pranešimai: 2224
Viskas apie tepalus
Standartinė turistux » 2017-04-11 10:20
O ščiūpas įsuktas ar tik pridėtas? Skirtingi gamintojai numato skirtingą tikrinimo būdą, o per ščiūpo sriegio ilgį tepalo lygis ženklai keičiasi.
Pooshkis
Pranešimai: 130
Viskas apie tepalus
Standartinė Pooshkis » 2017-04-11 10:29
Įsukęs tikrindavau, bet pabandysiu pažiūrėti ant šalto variklio, kurią dieną. Gal užgesines variklį per trumpai laukdavau, kol tepalas vėl sutekės atgal :)
Pranešimai: 2746
Viskas apie tepalus
Standartinė draginoid » 2017-04-11 13:56
palaukti reikia bent kokias 5 minutes
NeMantas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: 2015-11-03 13:15
Viskas apie tepalus
Standartinė NeMantas » 2017-06-15 08:14
Sveiki, kur dėti panaudotus tepalus? "Buržuikų" ir kitų šildymo priemonių neturiu, tad panaudoti neturiu kaip. Kur juos priima? Šiuo atveju domina Kaune, bet manau info aktuali visų miestų vairuotojams.
Nestatyk vežimo prieš arklį ir nereiks dviejų kojų kišt į vieną batą.
Pranešimai: 2746
Viskas apie tepalus
Standartinė draginoid » 2017-06-15 09:06
As nuvezu pas pazystama i servisa.
Viskas apie tepalus
Standartinė klemkas » 2017-06-15 11:15
Aš Vilniuje kažkada bandžiau vežti į ten, kur atseit turi juos priimti. Kažkaip išguglinau vargais negalais. Nuvežiau, bet vyrai buvo užsiėmę kažkokiais svarbesniais darbais, paklausė ar nemaišyti su niekuo, paėmė ir pasakė ačiū, kad neteršiu gamtos :) Taip sakant paėmė nuo rankų neoficialiai, nes kaip supratau būtų reikėję pildyt popierius ar pan.
Kažkada motomanuose buvo tema apie tepalų utilizaciją, reikėtų ir mums tokią informaciją rasti ir paskelbti forume.
Mr. Masta Kila
Pranešimai: 119
Viskas apie tepalus
Standartinė Mr. Masta Kila » 2017-06-15 13:35
aufiderzein
Paskutinį kartą redagavo Mr. Masta Kila 2022-02-04 12:17, redaguota 1 kartą.
