Motociklo paruošimas kelionei. Ką reiktų pasiruošti ?
AudriusV
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: 2015-11-19 08:50
Standartinė AudriusV » 2015-11-19 09:41
Sveiki, visi
Sukūriau šitą postą ruošdamasis kelionei vasara, kurią planuoju nuo pernai noriu motociklu nukeliauti iki Portugalijos (pigiu motociklu)
Taigi klausimas jums ką reiktu pasiruošti susipirkti prieš kelionę, kokiems mokesčiams leidimams reiktų atsidėti papildomų pinigų ?
Būsiu dėkingas už komentarus papildymus postą jūsų pasiūlymais , gal su laiku gausis kaip gidas :)
Paskutinį kartą redagavo Xawiers 2015-11-26 10:12, redaguota 1 kartą.
Priežastis: lietuviški diaktriniai ženklai
Re: Motociklo paruosimas kelionei ? Ka reiktu pasiruosti ?
Standartinė Tinkladraskis » 2015-11-19 10:10
Kelių mokesčių išvengsi su tinkamu maršruto planavimu. Be to mažesniais keliais įdomiau važiuoti.
Visgi jeigu laikas yra taupomas ir nori per Lenkiją greičiau pralėkti, tada turėk pinigų. Man mokamais greitkeliaia atkarpoje Varšuva - Poznanė su motociklu kainavo trys kartus po 17 zL.
Rekomenduoju su savimi turėti pilną neperšlampamą komplektą (kombinezonas, pirštinės, antbačiai). Atsarginės pirštinės.
Purškalas stikliukui valyti nuo vabzdžių.
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-19 10:50
Be purskalo galima ir apseiti: per 5 t.km iki Juodosios juros ir atgal uztekdavo pilant kura, nusiplauti salama degalineje.
Vandens atsarga, butinai. Gryni pinigai ir kreditinė kortelė (kai kur už pastogę reikia butent kreditinės rezervacijai)
Minimalus negendaciu uzkandiu kiekis irgi ne pro sali, kai nera laiko/pigiu uzkandiniu salia.
O šiaip, dydžioji dalis nieko nesiskyria nuo komplekto vykstant i žygį ar tolimesne kelionę. Visiems labai individualu.
Galiu tik išskirti, kad koooks buvo malonumas po dienos kelionės išokti į šlepetes, šortus ir maikutę :)
Pranešimai: 4746
Standartinė 4xRG » 2015-11-19 11:12
Na tokiai kelionei nepamaišo motocikle įdėtas vandeniui atsparus GPS, telef, įkrovimo lizdas
Standartinė drh » 2015-11-19 11:17
kokiu motociklu? is technines puses siulyciau tureti irankiu komplekta, padangos taisymo komplekta, jei nera lanku manau, kad gerai isimesti begiu perjungimo svirtele ir stabdziu/sankabos rankenele, kad po lengvo batono butu galima testi kelione., na ir sankabos trosas lengvai po sedyne tilptu.
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-19 11:27
drh rašė:Žinutės nuoroda kokiu motociklu? is technines puses siulyciau tureti irankiu komplekta, padangos taisymo komplekta, jei nera lanku manau, kad gerai isimesti begiu perjungimo svirtele ir stabdziu/sankabos rankenele, kad po lengvo batono butu galima testi kelione., na ir sankabos trosas lengvai po sedyne tilptu.
Ne visiems to reikia ir aktualu, nes ne visi moka tais įrankiais naudotis :)
Ir tu dalių sąrašą taip galima išplėsti, kad nepavažiuosi :)
Važiuos juk per Europa.
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-19 11:28
4xRG rašė:Žinutės nuoroda Na tokiai kelionei nepamaišo motocikle įdėtas vandeniui atsparus GPS, telef, įkrovimo lizdas
Tai savaime suprantama, kaip ir dokai. :)
Jei planuojamos nakvinės palapinėje, galima turėti ir Power bank kokį.
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2015-11-19 11:29
vietoj purskalo labai gerai isimesti dregnu ir paprastu serveteliu - ne tik salmui valyti, bet ir nesant vandens labai gerai rankas nusisluostyti jeigu tektu pakrapstyti ka nors
Pranešimai: 4746
Standartinė 4xRG » 2015-11-19 11:42
Kas vieniem savaime suprantama tas kitam būna: Oi nepagalvojau :)
Standartinė Xawiers » 2015-11-19 12:08
Tik kad daiktų nebūtų daugiau nei telpa ant moco :)
Nors... galima ir normaliai pasikrauti. Svarbu kad priekinis ratas nepakiltų stovint :)
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-19 13:12
jaučiu, taip atrodytu su žmona keliaujant pora savaičių :)
Bet, jei rimtai, labai svarbu yra turėti dežes, o jei jų nėra, teisingus bagus arba tašes ir ttvirtai viska pritvirtinti.
Esu jau pametes Estijoje kuprine, o Vengrijoe vos nepameciau bago su kruva daiktu :)
Standartinė klemkas » 2015-11-19 20:16
Juokai juokais, bet nėra taip baisu su savim pasiimti įrankių :) Kai važiavom į Zakopanę į louiso bako tašę sugebėjau sudėt beveik viską ko gali prireikt ir daugiau. Kadangi bijojau dėl grandinės, kuri ėjo į pabaigą, tai buvau net žvaigždes su grandine įsimetęs, kurių šiaip nereikia. Tilpo ir elektrinė pompą ir multimetras (kurį teko grįžti namo pasiimti, nes sugedo usb pakrovėjas prieš pat išvažiavimą :) ) ir didelis grandinės tepalo balionas, dvi kameros. Žodžiu, nuotraukos geriau už žodžius. Svėrė gerai :)
p.s. pamiršau parašyt svarbiausią dalyką - nieko iš įrankių, tpfu tpfu tpfu, neprireikė :D
Standartinė turistux » 2015-11-19 22:03
+1 uz begiu kojele :lol: Dabar nuolat ja veziojuosi atsargoj.
Nuluzus pakojui, galima nuo galo perkelt i prieki. Sankabosnar stabdzio rankenele gal iskart visa neluzta, tik puse... nors gal kaip kuriame modelyje...
Vietoj multimetro as turiu maziuka kiniska voltmetriuka, bet ir tai labiau del kompanionu, nes pas mano motociklus voltmetras jau tapes standartiniu aksesuaru prie prietaisu skydelio. Privalomas, taip sakant.
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-19 22:42
klemkas rašė:Žinutės nuoroda Juokai juokais, bet nėra taip baisu su savim pasiimti įrankių :) Kadangi bijojau dėl grandinės, kuri ėjo į pabaigą, tai buvau net žvaigždes su grandine įsimetęs, kurių šiaip nereikia.
Daugėlis daiktų gal ir nieko, bet, jei prieš kelionę į pabaigą padangos, grandinė, žvaigždės, stabdžių trinkelės, visą tai vienareikšmiškai reikia pakeisti! Kad nebutu kelyje parkių :)
Standartinė mykolaila » 2015-11-21 00:36
Jei kelionė tolimesnė, tai iš praktikos ką galiu patart LABAI kritikškai įvertint moco būklę.. pačiam teko susiveikt ir keisti priekines stabdžių kalades Austrijos alpėse. Turėjau pasiėmęs pagrindinių raktų rinkinį tad bėdų didelių nekilo, svarbiausia kad dalis pavyko rasti pakeliui :) Bet įrankiais tikrai nereiktų apsikrauti, pasiimt komplektą pagrindinių užtenka.
Standartinė Decoy » 2015-11-21 20:05
Pritariu dėl moto vertinimo.
Dėl įrankių - labai ginčiotinas klausymas, asmeniškai turiu atsuktuvų, raktų komplektus (mažų), peilį, gerą hamutų komplektą, replės, mažas žnyples ir geros stiprios lipnios juostos (kas telpa po sedinę, įrankių vietoje). To turėtu pakakti kad galėtum važiuoti. Be abejo čia su sąlyga, kad varai į civilizuotą šalį, kur degalinėje gali nupirkti tepalų (bent kažkokių), aušinimo skysčio ir t.t. Pvz. jeigu užsikirs stabdžiai - nebūtinai juos keisti vietoje, tiesio išardai atjungi ir važiuoji iki kur riekia atsargiai. Žodžiu, aš esu prieš tai, kad naudoti laisvą vietą tokiems dalykams, geriau važiuoti ramiau, arba teisingu motociklu.
Be abejo, būtina turėti neperšlampamus drabužius (dažniai tai yra standartinė moto apranga). Jei planuoji važiuoti ilgai ir nesustojant - kombinezoną, jis užima nedaug vietos, bet man niekad neprireikė, todėl asmeniškai tokio nevežioju.
Papildomai rekomenduočiau paimti kelioninį plaukų džiovintuvą, kuriuo galėsi greit viską džiovinti :-). Dauguma viešbučių vasara neturi jokių veikiančių radiatorių ar laisvų priedų. Jeigu motociklas turi 3 "hard" krepšius, rekomenduoji vieną palikti tuščią. Tokiu būdu galėsi ramiai sustoti įdomioje vietoje, į jį sudėti pusę naudojamų drabužių ir ramiai eiti pasivaikščioti ilgesniam laikui. Arba, kaip alternatyvą - paimti uždangalą, tuomet gali viską palikti ant moto (šalmą, striukę, bako krepšį ir pan), paslėpti uždengus. Toks daiktas irgi neužima daug vietos.
Dėl skirtingų viešbučių paslaugų lygių, ypač su sąlygą, kad, dažniausiai, pasirenkame biudžetinį sprendimą - vietoje didesnio šampūno butelio ir muilo, rekomenduočiau paruošti kelis mažus (arbatos pakelio didžio) paketukus. Žymiai mažiau vietos užima, ir nereikia vynioti į maišą jokį su baime kad išbėgs kažkas nuo vibracijos moto kelyje.
Iš kitos pusės, čia asmeninis reikalas kiekvieno keliautojo. Kažkas 5000km keliaują su maikute ir šortais, kažkas į 500km pasikrauna kaip į šiaurės ašigalį. Kiekvienas čia rašo iš savo konkrečios patirties. Nuvaryk savaitgalį su nakvinę kažkur - į visus klausimus atsakymus rasi. Kad, daugmaž, suprasti ko tiksliai reikia man - turėjau prasukti virš 10k "rimtesnių kelionių" kilometrus ir praleisti apie 15 nakvinų užsienyje. Faktiškai bagažas sumažėjo 30%, jo "naudingumo koeficientas" padidėjo dvigubai, važiavimo komfortas irgi pasidarė dvigubai malonesnis.
Motoauto
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: 2015-11-19 17:25
Standartinė Motoauto » 2015-11-24 07:20
Labai gali praversti priekinio zibinto atsargine lempute . Net jeigu ir neplanuojama vaziuoti tamsoje. Pas ka du zibintai gal ir neaktualu.
:roll:
Pranešimai: 2735
Standartinė draginoid » 2015-11-24 13:10
Motoauto rašė:Žinutės nuoroda Labai gali praversti priekinio zibinto atsargine lempute . Net jeigu ir neplanuojama vaziuoti tamsoje. Pas ka du zibintai gal ir neaktualu.
Bet kurioje koloneleje nusipirksi, o sansu, kad sudauzysi atsargine kur nors dezeje, vaziuodamas, labai nemazai
Standartinė ramgav » 2015-11-25 23:57
Su salyga, kad truputeli esu keliaves, pabandysiu ir as savo 3 grasius ikist i sia tema. :)
Pirmiausia, atsakant i temos autoriaus posta. Kryptis PT, reiskia kelias 100% eis per visas civilizuotas salis, kur nebus jokiu problemu su servisais, parduotuvem ir t.t. Sakyciau net paprasciau (ir atskirais atvejais pigiau), nei LT. Juk patys nemazai siunciames is pvz DE, arne? :)
Pries kelione motociklas (pigus jis, ar brangus, nesvarbu) turi buti paruostas, ivertintas ir neturi buti mazgo, kuris vadintusi "gal pratemps, atlaikys". Cia vienareiksmiskai.
Vistik irankius/priemones pasiimti rekomenduociau:
- tuos, kuriu reikia nuimti/uzdeti ratams (nuo prakolu niekas neapsaugotas)
- tuos, kuriu reikia atjungti akumuliatoriu (dazniausiai 10'ukas arba kryzmas atsuktuvas)
- koki multi iranki (ten ir reples, ir hex'ai, ir t.t. bus)
- atsuktuva + ir -
- power scotch
- benzo slangele
- pasigamintus nedidelius krokodilus
- ratu remonto komplekta (arba jei kameriniai ratai, lopu kamerai)
- (optional) suvedama rakta
Tiek realiai uzteks smulkiems remontams, kuriu galetu prireikti kelyje. O jei neprireiks, irankiai neuzims daug vietos.
Antra. Pati kelione:
Atsakyk sau i klausima, kaip keliausi. Ar imsi palapine, ar miegosi nakvynes istaigose?
Jei pasirenki nakvynes istaigas, tuomet realiai nieko ir nereikia. Geras peilis, puodelis (butinai ne stiklinis), gal dar spirale vandeniui uzsivirti (nebutina).
Jei rinksiesi nakvynes palapinej (nors ir tokiu pasirinkimu rekomenduoju bent kas 3-4 nakti apsistoti ten, kur yra lova), tuomet pasiryzk camping equipmentui padeti atitinkama suma. Gera iranga kainuoja daug. Su palatke is maximos, ar senuku gali prasikeikt, ir susigadint kelione, jei oras papuls lievas. Vakaruose wild camp'o taip paprastai nepasidarysi, arba rizikuosi susimoketi bauda. Teks rinktis kempingus. Vel gi ivertink, ar daug keliausi ateity, ar tai tavo vienkartine kelione. Grubiai vien tik butinas equipmentas kempingavimui atsieis minimum 300-500Eur (kaip minejau, nekalbu apie maximos pasiula). Jei tik karta vaziuosi, gal tuos pinigus tikslingiau isleisti nakvynems ir neapsikrauti dar dideliu papildomu bagazu?
Kempingavimo reikmenys pagrindiniai:
Palapine
Kilimelis
Miegmaisis
Pagalvele (pripuciama, nebutinas atributas)
Virykle (dujine/benzinine)
Indai maistui gaminti ir valgyti
Irankiai valgymui
Virves smotas (kartais prireikia)
Prozektorius
Kempinginis elektros perechodas (mazdaug toks): http://ebaybilder.kabel-licht.de/k_2o_o ... PPLUNG.jpg
Prailgintojas su keletu skyliu labai padeda keminge (naudinga pasigamint paciam is nelabai storo kabelio).
Na ir testi galima iki isprotejimo (jei ka dar prisiminsiu naudingo, papildysiu)
Dabar tikslas iki PT: nusmaugt, ar nukeliaut? Jei nukeliaut, tai skip autostradas ir i diena planuokis ~300km (su 1-2 sustojimais kokia izymybe paveizet). Jei planuosiesi smaugt, tada ruoskis autostradu mokesciams, padidejusioms kuro sanaudomis (~30-70%, priklausomai nuo greicio), kuro kainu padidejimu (autostradose 10-20 centu kainos didesnes) ir gali planuotis ~1000km per diena.
Kuo ko pradeti planuotis?
1. Keliones tikslas
2. Preliminarus marsrutas (google maps ar pan. tau pades)
3. Timetable. Pasidarai padieniui keliones plana, ir ziuri, kaip ant plano deliojasi viskas padieniui
4. Jei tiksliai zinai, kad konkrecia diena reiks but konkrecioj vietoj - bookink nakvyne (taip pat airbnb, couchsurferiai etc gali padeti)
5. Pasiimk kazkiek $, dokumentus ir VAZIUOK. :)
Atmink, Europoje, pasaulyje yra daug geru zmoniu, kurie visada mielai pades ir pagelbes istikus bedai. Viena blogiausiu saliu (deja) keliauti yra LT. Svarbiausia priimti kelione Open minded ir vaziuoti su gera nuotaika. Kiekvienas neplanuotas ivykis gali issirutulioti i superini nuotyki.
Cia gi kelione (c) PPB :)
Standartinė Decoy » 2015-11-26 00:29
ramgav rašė:Žinutės nuoroda
1. Keliones tikslas
Svarbiausias momentas, kažkaip niekas nepagalvojo apie jį parašyti :-)
:!: Taip :!:
Bandau prisegti savo road/time map'ą 2015 metų.
Update: per didelis
Update2: https://www.dropbox.com/s/hu6zwe4l3echa ... e.ods?dl=0
Pirmą tabą updatinau paskutinį kartą prieš pat kelionę,
Kiti tabai - kiekviena diena išsamiai.
Lentelė kiekvienos dienos buvo paruošta ant bako krepšio.
