✓ ATSAKYTA  Grandinė ir viskas apie grandines.
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-16 14:17
Planuoju keisti savo grandinę.
Gal kas turi ir galės paskolinti įrankį jos keitimui, kai bus poreikis?
Nesinori pirkti įrankį vienam kartui , bet ir mokėti už toki "darbą" gaila, juolab keisiu, kai negalėsiu net nuvažiuoti dėl padangu draudimo.
Pageidautina Vilnius :)
Geriausias atsakymas DCDL » 2015-11-18 19:58
Turiu Vilniuje
Originali žinutė ➙
Re: Grandinė ir viskas apie grandines.
Standartinė Xawiers » 2015-11-16 14:31
Kitas būdas - išimti galinę šakę ir pakeisti sujungtą grandinę jos neardžius :)
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-16 14:38
Pas mane grandinė su spina, jei butu jau sujungta, gal taip ir padaryčiau :)
Standartinė klemkas » 2015-11-16 15:03
Tai jei spyna, kokių įrankių reikia? Bent mano dviem turėtom grandinėm nereikėjo, nupjauni kiek nereikia narelių, uždedi spyną ir viskas.
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-16 15:09
Gal nevisai teisingai išsireiškaiu: pas mane spyna, kuria reikia uzkniedyti.
Tipo tokia: Paveikslėlis
man reiks, kaip aprašyta:
sepetuks
Pranešimai: 331
Standartinė sepetuks » 2015-11-16 22:42
Jei Vilniuj nerasi tai Kaune yra kas gali paskolint 8-)
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-16 23:13
Dekui Kaunui! Laukiu dar ir is vilnieciu :)
DCDL
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Standartinė DCDL » 2015-11-18 19:58
Turiu Vilniuje
Standartinė Plasnart » 2015-11-18 20:39
DCDL rašė:Žinutės nuoroda Turiu Vilniuje
Gal zinai koks turi buti tarpas tarp 10 ar kazkiek nareliu, kad tiksliau zinoti riba, kada laikas keisti?
Transalpo grandines tarpas tarp 20 nareliu buvo ne daugiau nei 323mm (serviso limitas)
DCDL
Pranešimai: 232
Standartinė DCDL » 2015-11-18 21:11
Galesiu paziureti manuale, bet tik po lapkričio 24 kai grįšiu
Standartinė drh » 2015-11-18 21:44
Plasnart rašė:
As pats nesusidures, bet skaiciau www, kad keisti reikia kai pailgeja 2% nei buvo naujos grandines ilgis. Jei zinai naujos grandines ilgi gali paskaiciuoti kokio ilgio turi buti 10 nareliu ir kiek butu 2% ilgesne. (va nuoroda, bet sita su "inchais" http://xladv.com/articles/_/articles/wh ... -chain-r18) bet pvz ant horneto tai yra lipdukas prie itempejo, ant kurio nurodyta, kiek itempus reikia keisti grandine.
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-18 23:27
Turesiu raumenoj, ka jau keisiu.
Dekui
DCDL
Pranešimai: 232
Standartinė DCDL » 2015-11-18 23:33
Ok, PM, e-mail arba telefonu ir susitarsim del laiko ir vietos
Sent from my iPad using Tapatalk
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-18 23:34
Kas liečia ilgi, tai prie grandinės, kai pernai pirkau, buvo ir popierinė liniuotė, pagal kurią buvo galima pasimatuoti, ar jau perdaug išsitampusi.
Maniškio tai dar pirma gamyklinė grandinė. Ir taip jau rida 26 su viršum kkm.
Standartinė Plasnart » 2015-11-19 08:07
Mano taip pat gamykline, pravaziuota apie 32000 km. Itempimas dar "zalioje" zonoje, bet kadangi vazineju ne tik asfaltu tai issitampiusi netolygiai ir nareliai ne visi graziai pradejo lankstytis...
Manuale lyg ir neradau info apie tai. Teks ieskoti gudriu formuliu :)
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-19 08:18
Reiškia, laikas pasikeisti :)
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2015-11-19 12:40
o tai tik tokiu budu keiciama grandine? nera galimybes uzkniedyti ant stalo ir paskui uzdet?
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-19 13:11
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda o tai tik tokiu budu keiciama grandine? nera galimybes uzkniedyti ant stalo ir paskui uzdet?
Kokiais 1990 taip ir darydavau, kai motorikas buvo Jawos keliu kW :)
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2015-11-19 13:22
o tai esme, kad paskui uzdeti neina ar kad su spec irankiu patikimiau uzkniedysi?
Pranešimai: 2746
Standartinė draginoid » 2015-11-19 13:32
Paskui užsidesi, nusiemęs galinę šakę, bet nesinori rizikuoti su samopalais kniedyjimais. Ne šitoje vietoje kažką burti, kai visame pasaulyje jau atrastas būdas, kaip tai daroma
