Standartinė Decoy » 2019-01-04 09:13
turistux rašė:Mergiotė užtikrintai startuoja, kaip su tokiu monstru :)
260kg, koks čia monstras? Bet koks mažiausias 'turistas' daugiau sveria. Svarbu kad kojų ilgio užtektu ir kažkiek patirties.
Speedster
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: 2017-04-08 09:00
Standartinė Speedster » 2019-01-04 10:51
TWIN rašė:
Speedster rašė:Žinutės nuoroda Manau kad greit pamirši tu tigerį.
Yra youtube filmukas kaip baltarusas solo su new afrika nulekia iki mongolijos ir atgal. Mongolijoje upėje paskandina Afriką, išsitraukia į krantą, variklis nebeprasisuka, išsisuka žvakes, prapučia su starteriu cilindrus, susisuka atgal ir lekia toliau kaip niekur nieko :)
Andrejus Beresnevic. Zadejo pas mane uzvaziuoti. :geek: Bandyti vienam i dykuma listi, cia reikia drasos... :(
Peržiūrėjau visus jo motokelionių video, labai šaunuolis bičas.
Norėčiau su juo pakeliauti :)
Speedster
Pranešimai: 145
Standartinė Speedster » 2019-01-04 10:55
turistux rašė:Žinutės nuoroda Nors ir nebeturiu Triumpho, bet su meile - Triumfs yr Triumfs, ne tai kai visokie tę japonai :)
Šiaip jai tai buvo eilinis mocas, nes jos nuosavas mocas yra BMW GTL1600, prieš tai buvo VFR1200 :)
Pranešimai: 1113
Standartinė Debesys » 2019-01-08 09:46
Gal kas turit Vilniuje ir leistumėt pasimatuoti Tiger 800? :)
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-08 10:19
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Gal kas turit Vilniuje ir leistumėt pasimatuoti Tiger 800? :)
Nepamiršk, kad XR ir XC skiriasi aukštis. Ir svorio centras, sakyčiau, juntamai skiriasi.
Pranešimai: 1113
Standartinė Debesys » 2019-01-08 12:53
Todėl ir noriu pasimatuoti. Šiaip, manau žemesnio reikia žiūrėti. Ūgis 173, kojos normalios, ne iš pažastų išdygusios :)
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-08 13:54
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Todėl ir noriu pasimatuoti. Šiaip, manau žemesnio reikia žiūrėti. Ūgis 173, kojos normalios, ne iš pažastų išdygusios :)
XCx būna ir žeminti (XCx low).
Standartinė Katys » 2019-01-09 17:21
Tamstos ūgis, mocas standartinis...
Standartinė Katys » 2019-01-09 17:28
Galima įsigyti žemesnę sėdynę arba mocą su žemesne sėdyne.
Galima įsigyti galinio amortiko sužeminimo kitą, arba sužemintą mocą... :D :D :D
Standartinė Katys » 2019-01-09 17:34
Apie TEX, perduodu, tai ką radau, tiesiog naudotojo žinutė -
I now have a failure of my '12 Explore that I have not seen on this forum. My bike has 126,000 miles(202,777 km) and has a leaking head gasket.
I came back from a New Year's Day ride and when I stopped at my shop, the exhaust was puffing white-blue smoke and leaking a bit of fluid from the top left front of the engine.
I stripped off the plastic off the bike and took it to the bike to my dealer for an estimate of the repair.
When I checked in with the dealer today, I found that not only was the head gasket leaking but the frame was broken near the left front engine mount.
Maloniai nustebintas :D :D :D
Pranešimai: 1113
Standartinė Debesys » 2019-01-09 17:36
Galvoju apie XR, vis tiek pagrinde asfaltu važiuoju. Kojos kojoms nelygu. Dovilės sėdynės aukštis 814mm, ant pilnų padų atsistoju ir dar užpakalį pakrutinti galiu :) Todėl ir noriu pasimatuoti.
Standartinė Katys » 2019-01-09 18:00
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Galvoju apie XR, vis tiek pagrinde asfaltu važiuoju.
Vat, manau, kad xc versija yra daugiau marketingas, tipo turiu herojišką mocą, bet niekad nenuvažiuoju nuo asfalto... Turbūt skaityta GS temose...Neperšu, bet manau, kad rimtai bekeliai yra kiti mocai, 800-1200- yra mocai skirti asfaltui, bet važiuojantys ir bekele... :D :D :D
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-09 18:59
XR važiuoklė primena strytą, bet lengva juo važiuot. Tuo labiau, kad pagrinde dominuos sasfaltas, tai bent gerai eis užguldyt į posūkius ir nereiks vežiotis 10kg montiruočių su ašių raktais ir kameromis. Užteks šniūro ir 3 CO2 balionėlių.
Standartinė Katys » 2019-01-09 19:09
turistux rašė:Žinutės nuoroda Užteks šniūro ir 3 CO2 balionėlių.
Ar bandei? Esu radęs info, kad be 6- nei iš vietos... Na, bet kompresorius yr... :D :D :D
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-09 19:20
Katys rašė:Žinutės nuoroda
Nebandžiau :) Niekad nesu pradūręs.
Pranešimai: 1105
Standartinė TWIN » 2019-01-09 19:39
Galima keisti sitas traukeles. Ju yra kiek maciau 2 variantai. Mano standartine 150 mm. Katys, Tu gabus zmogus, paieskoki tiuninginiu internete. As buvau rades kazkur. Man atrodo kai ja ilgini - uzpakalis seda. O priekinius mortikus galima per stangas suleisti zemyn. Pas mane sedine pati suzeminta ir nuleista iki galo. Bet mano ugis 1.72, tai siekiu vos vos pilnais padais. Truputi nestabilus diskonfortas. XC varianta reikia gerai pagauti guldant ant posukio, nes jauciasi kad aukstas mocas. Kreiserini gera greiti reikia laikyti kad nenupikiruotum ant sono :D . Ne Deauville kaip vazinejau.
Pranešimai: 1105
Standartinė TWIN » 2019-01-09 19:42
Pas anglus kiek ziurejau, tai beveik visi su esfaltinem padangom. Bet matosi ir rimtu keliautoju su bekeles padangem. Tai tie jau gerai apkrauti, bet buna pavarge.
Pranešimai: 1105
Standartinė TWIN » 2019-01-09 19:45
Katys rašė:Žinutės nuoroda Apie TEX, perduodu, tai ką radau, tiesiog naudotojo žinutė -
Nemoku angliskai, cia apie kilometraza raso? :geek:
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-09 19:47
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Galima keisti sitas traukeles. Ju yra kiek maciau 2 variantai. Mano standartine 150 mm. Katys, Tu gabus zmogus, paieskoki tiuninginiu internete. As buvau rades kazkur. Man atrodo kai ja ilgini - uzpakalis seda. O priekinius mortikus galima per stangas suleisti zemyn. Pas mane sedine pati suzeminta ir nuleista iki galo. Bet mano ugis 1.72, tai siekiu vos vos pilnais padais.
Lust Racing gamina nebrangiai tas traukes http://www.lustracing.co.uk/suspension/ ... -kits.html
Pranešimai: 2187
Standartinė turistux » 2019-01-09 19:48
TWIN rašė:Nemoku angliskai, cia apie kilometraza raso? :geek:
Čia rašo, kad TEX po 200000km perlūžo pusiau kaip kokia nauja Honda :D
