Kaip užvesti motociklą kai nusėda akumuliatorius
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-02 16:05
Galiu drąsiai teigti, kad šis video yra vienas iš naudingiausių, kurį pamačiau šiais metais.
Teko man ne kartą vargti bandant užvesti motociklą kai nusėda akumuliatorius arba per trumpą jungimą jis akimirksniu išsikrauna.
Stumdyti buvo sunku, nes variklio kompresija labai gera ir tekdavo pavargti užvedant.
Taigi dažniausiai likdavo apdailos nurinkimas ir laidų pajungimas. Daug laiko taip sugaišta.
Ir šiandien pamačiau šį video ir sušukau Eureka!
Manau pravers ir kitiems ir ne tik enduristams.
Pranešimai: 631
Standartinė rusnietis » 2017-11-03 11:42
Kai kurie metodai primena "Hold my beer", bet kritinej situacijoj, kai nera geresnio varianto, gali ir praversti ;)
Pamenu brolis kartais kartinga uzvedinedavo su virve apsukta ant rato, bet buvo ir taip, kad kartingas po tokio veiksmo autonomiskai isvaziuodavo is garazo tik sau zinoma kryptimi.. :D
mazhasai
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 2016-06-13 19:48
Standartinė mazhasai » 2017-11-07 09:40
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Galiu drąsiai teigti, kad šis video yra vienas iš naudingiausių, kurį pamačiau šiais metais.
Teko man ne kartą vargti bandant užvesti motociklą kai nusėda akumuliatorius arba per trumpą jungimą jis akimirksniu išsikrauna....
Na jeigu susitvarkytum elektros instaliaciją ir krovimą, tai nereikėtų ieškoti užvedimo pornografijos video internetuose :D
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-07 20:07
Niekad nežinai, kas gali nutikti giliai purvynuose... ;)
Ten tokių eksperimentų žmonės prigalvoja, kad pajudėtų toliau, kad šie užvedimo šposai yra tik lengva erotika.
mazhasai
Pranešimai: 13
Standartinė mazhasai » 2017-11-08 09:22
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Niekad nežinai, kas gali nutikti giliai purvynuose... ;)
Tai jeigu jau sunkiai sekasi užstumti moca, tai kodėl manai, kad pavyks rankomis prasukti ratą? :) Kiek esu susiduręs, tai dažniausia bėda purvynuose tai ne akumo užtrumpinimas (nors ir neteko girdėti, kad kažkas purvyne būtų tą padaręs), o motoro užpylimas. Bandydamas užvesti, gali nusodinti akumą, sutinku. O jei ir turi kicką - tai turbūt pirmiau pats išsikrausi, negu užvesi motociklą. O jeigu dar mocas su EFI.... arba įtampa per žema, kad užmaitinti CDI... Vienintelis geras būdas paminėtas video, tai rato prasukimas nuo kito motociklo arba jei gali sau leisti tą rodytą powerbank'ą. O šeip tai ir tempimo virvė daug vietos neužima :)
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-08 09:58
Nuo 05:57 šitoje baloje/purvyne užgesinau motociklą ir akumas iš karto pasakė: ačiū, viso gero. :)
O brastų ir balų prieš tai ir po to buvo daug, bet toks išskrovimas nepasikartojo.
Aišku, kad po kelių dienų pasikeičiau į naują akumą ir nuo tada problemų nebekilo.
Bet žinoti triukus yra labai gerai. Ne sau, tai kitiems padėsiu.
Pabandysiu rankomis ir susukta virve pasukti pakeltą galinį ratą, pažiūrėsime, kas išeis. Labai smalsu.
Pranešimai: 631
Standartinė rusnietis » 2017-11-08 15:35
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuorodaPabandysiu rankomis ir susukta virve pasukti pakeltą galinį ratą, pažiūrėsime, kas išeis. Labai smalsu.
Nepamiršk proceso nufilmuoti :mrgreen:
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-08 16:28
Jau darosi neramu :)
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-11 19:01
Šiandien padariau eksperimentą su 650 cc viencilindriu.
Vienas rankomis nesugebėjau išsukti rato. Motociklas labai šokinėjo.
Manau, kad dviese ir dar kažkam prilaikant motociklą, galima užvesti ir rankomis sukant ratą.
mazhasai
Pranešimai: 13
Standartinė mazhasai » 2017-11-13 22:25
Na, nenuostabu, kad nesunkiai užsivedė. Įdomu, kaip sektųsi, jei būtų išsikrovęs akumuliatorius :) Arba motociklas būtų purvyne iki keliu :)
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-11-14 00:24
mazhasai rašė:Žinutės nuoroda Na, nenuostabu, kad nesunkiai užsivedė. Įdomu, kaip sektųsi, jei būtų išsikrovęs akumuliatorius :) Arba motociklas būtų purvyne iki keliu :)
Šito motociklo variklis anot Kawasaki KLR specialistų turėtų veikti ir be akumo:
Generation 1 (through 2007) KLR's don't need no stinkin' batteries to run (because the CDI (capacitive discharge ignition) is powered by ALTERNATING CURRENT directly from the alternator exciter coil, totally separate from the battery power charging and rectifying circuit).
Pranešimai: 4584
Standartinė 4xRG » 2017-11-14 12:50
O galima PVZ be akumo?
mazhasai
Pranešimai: 13
Standartinė mazhasai » 2017-11-16 10:40
Na tokiu atveju, su ar be akumo manau turėtų užsivesti vienodai. Įdomu paeksperimentuoti su mocais pas kuriuos CDI nuo akumo maitinasi arba dar geriau - kurie su el. kuro pompom ir/ar EFI :)
Standartinė deck2 » 2017-11-18 14:57
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Šiandien padariau eksperimentą su 650 cc viencilindriu.
na o pas mane du cilindrai po 500cc :) be sansu butu, treciu kazkada bandem uzstunti is smalsumo - nepavyko
Pranešimai: 395
Standartinė Marionis » 2017-11-18 15:56
Du po 500cc lengviau prasukt nei vieną 650cc ;)
Pranešimai: 631
Standartinė rusnietis » 2017-11-18 16:28
Galiu paantrinti deck2, bandziau kazkada 1100 opozita uzstumti, kai vesu ryta akumuliatorius nebepajege normaliai apsukti variklio. Bandem ir nuo kalniuko, ir 3 begiu, be sansu ;)
Standartinė klemkas » 2017-11-21 09:52
mazhasai rašė:Žinutės nuoroda Na tokiu atveju, su ar be akumo manau turėtų užsivesti vienodai. Įdomu paeksperimentuoti su mocais pas kuriuos CDI nuo akumo maitinasi arba dar geriau - kurie su el. kuro pompom ir/ar EFI :)
EFI eina užsistumti, jei akume pakanka sulčių užmaitinti pompas ir kitą elektroniką, bandyta ir užsistumia ir 125cc ir 650cc. Be akumo neturėtų užsivesti niekaip. Praktiškai nebandžiau, bet taip rašo.
Standartinė Decoy » 2017-11-21 13:29
klemkas rašė:Žinutės nuoroda
Patikrinta, be akumo nieko nebus.
Pranešimai: 631
Standartinė rusnietis » 2017-11-21 17:18
Jauni ir kvaili kurem EFI mirusiu akumu nuo kito akumo. Tada atjungem. Bandem pavaziuoti, bet mocas vis randomly geso. Teko vis tiek nusipirkti kita akuma, na, o kad pamoka neliktu pamirsta, uz savaites teko pasikeisti ir krovimo riele ;)
Pranešimai: 2616
Standartinė Tinkladraskis » 2017-12-02 15:23
Publikos prašymu atliekamas pasirodymas: bandymas užvesti Kawasaki KLR 650 be akumuliatoriaus.
