Padėkite išsirinkti šalmą
Pranešimai: 282
Re: Padėkite išsirinkti šalmą
Standartinė Wing » 2016-05-28 07:18
Vytukass rašė:Žinutės nuoroda Turiu jau antra sezoną Shoei GT air, bent man jis tinka ir patinka.
Vaziuojant greičiau virs leistino greicio ilgesni laika sprando neskauda ir galvos nerauna,del svilpimo jo jis yra.Saules akiniai viskas ok.stiklas rasoti nerasoja.
Dar padengiau stikliuka Nano danga tai ir per lietu super.
Jau trečias sezonas su gt-air ir tik geri atsiliepimai. Vytuk, švilpimas yra dėl blogo stikliuko sureguliavimo. Atpalaiduok varžtus šonuose ir sureguliuok , kad visur gerai priglustų, švilpimo nebus. Googlei rasi. Šiaip šalmas vienas iš tyliausiu, o jeigu uždarai priekyje ventiliaciją kai vėsiau, tada visai ramu .
Tada didžiausias garso šaltinis lieka vėjas į kaklą nuo kokių 140+, tad jeigu motociklas be aukštesnio stiklo ir nenori važiuot prigulęs, uždengus kaklą kokia nors bandana, galėsi ramiai ir iki 200 važinėt be jokių ausų kištukų . Šalmo aerodinamika taip pat super, jokių vibracijų prie bet kokio greičio.
Standartinė aidukas » 2016-05-28 10:44
O kaip gt-air susitvarko su vetiliacija?
Pranešimai: 604
Standartinė Vytukass » 2016-05-28 11:13
Kartais ja atsidarius net salta pasidaro :) , viskas gerai.
Standartinė aidukas » 2016-05-30 18:03
na, draugai, padėkite dar kartą...
Šiandien dar kartą pasimatavau ir pastebėjau, kad ne sportiniai šalmai, labiau tokie prie turistinių, priglunda, bet jaučiasi lengvas laisvumas sukiojant į šonus arba staigiau pasukiojus galvą. Tai pastebėjau tiek su Shoei, tiek su Cabergu, tiek su Nolan. matyt mano veidas priplotas iš šonų per ausis:D
O užsidėjęs Shark Speed r., arba Shoei kažkokį sportinį modelį... na jie priglunda prie veido kaip pirštinė ir man tai labai patinka, nes šiuo atveju net nejaučiu, kad šalmas ant galvos.
Ką patarsit, pirkti Shark Speed r modelį, kuris turi vaikiškų gedimų, o jie nors ir smulkūs, bet gadina nuotaiką, ar pirkti tuos biški laisvesnius turistinius, kurie eant greičiui, ar posukyje, ar pasukus galvą turės tikimybę pasisukti kažkiek ar baladotis į šonus? Nesakau, kad jie negeri, kai kuriuos ir įpirkčiau, bet klausimas, ar tinka juos dėtis ant galvos?
Standartinė turistux » 2016-05-30 18:32
O koks ten tau tiko Shoei sportinis modelis? Ausines dedasi? Saules skydelis yra?
Standartinė aidukas » 2016-05-30 18:38
turistux rašė:Žinutės nuoroda O koks ten tau tiko Shoei sportinis modelis? Ausines dedasi? Saules skydelis yra?
ne, ten be saulės skydelio. NXR atrodo
Crazybingo-SELEVI
Pranešimai: 218
Užsiregistravo: 2015-11-10 14:25
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-30 20:38
aidukas rašė:Žinutės nuoroda na, draugai, padėkite dar kartą...
o tai jei baladojasi salme galva nebandei mazesnio?
Standartinė aidukas » 2016-05-30 20:44
Crazybingo-SELEVI rašė:Žinutės nuoroda o tai jei baladojasi salme galva nebandei mazesnio?
mažesni jau per maži, nes spaudžia per visur.
Crazybingo-SELEVI
Pranešimai: 218
Standartinė Crazybingo-SELEVI » 2016-05-30 20:49
va tas pats velnias ir man su lazer - uz gera kaina galejau paimti atverciama, bet arba didelis arba fignia kazkokia :( uzsidejus neatverciama ale tokio paties dydzio viskas ciki - kazkas minejo, kad ten zandai gali keistis - gal ten reiktu paziureti ar kas keiciasi ir prisitaikyt
Pranešimai: 202
Standartinė Vytautasg » 2016-06-16 15:44
Pavažinėjus su dabartiniu šalmu supratau kad noriu vis tik Flip-Up'o ir tylesnio nei dabartinis. Matyt vis tik reikia pavažinėti su paprastesniu (tikrai ne prastesniu), kad suprastum kas kaip :)
Po visų skaitymų ir pasimatavimų pasirinkimas susiaurėjo iki dviejų variantų:
Schuperth C3 Pro ir Shoei Neotec.
Abu +- panašaus kainų diapazono, abu "guli" ant galvos gerai ir pan.
Kurį rekomenduotumėte jūs? Būtų gerai atsiliepimus išgirsti iš tų, kas juos turi įsigijęs ir gali pakomentuoti jų realius +-
liowka
Pranešimai: 92
Užsiregistravo: 2015-10-30 10:06
Standartinė liowka » 2016-06-16 17:10
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda
Pačiai buvo panaši dilema(2014m): Schuberth C3 (ne Pro, nes tada tik PRO pradėjo gaminti) arba Shoеi Neotec. Tie patys pastėbėjimai: guli gerai, patogūs abudu, komfortas tas pats, kaina panaši. Sako, kad Schuberth C3/ C3 PRO tilesni, negu Shoei Neotec.
Matavau abudu Vilniuje.
Nupirkau Schuperth C3 iš louis.de, nes rudenį buvo mega nuolaidą Lady Edition :) Tas ir lėmė pasirinkimą.
Schubert C3: po pirmų dviejų pavažinėjimų - skaudėjo ausys[važiavau su balaclava] - medžiaga spaudė. Nors kiek kartų matavau parduotuvėje - to nebuvo. Bet nuo trečio važiavimo - viskas liuks, kaip pagal mano galvą. Jokio diskomforto. Dabar antras sezonas - komfortas+, galva niekada neskauda, nėra jis sunkus, ventiliacija gera.
Dėl flip-up uždarimo: viena kart mieste uždariau - bet pasirodo neužklikino iki galo.. tai dabar visada patikrinu papildomai, ar tikrai užfiksuota pakeliama dalis, kad būtų click garsas. Bet šiaip, pretenzijų tikrai neturiu.
Reziume: "хорошие сапоги, надо брать!"(с)
storms
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: 2015-11-09 14:49
Standartinė storms » 2016-06-16 18:57
HJC RPHA Max EVO ;)
Standartinė turistux » 2016-06-16 19:23
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Sveiki,
Jau išbandžiau dvi dienas C3 Pro Observer. Lyginu su turimu Lazer Kestrel.
Pradžioj sagtis kaklą spaudė, dabar lyg nieko. Kestrel buvo DD užsegimas, kompaktiškesnis.
Tylumo skirtumo nepajaučiau nuo Kestrel. Girdžiu vėją. o jau kaip girdisi naujo moco Arrow išmetimas, tai nu ji nx. Kam deda žmonės aftermarket duslintuvus :oops: ir kaip su tokiais išmetimais visą dieną važiuot. Toks jausmas, kad šalia moco ne taip birbia (jis sertifikuotas, iš dilerio), kaip kad man birbia važiuojant.
Ventiliacija nustebino. Vat čia tai ventiliacija- atsidarius ortakį vėjo srovė pučia į kaktą ir pakaušį. Plius man patinka (o Kestrel ir Neotec dėl to nepatiko), kad vidus nepriminkštintas, kietas, priešais veidą daug erdvės ir mažiau klaustrofobijos :)
Norėjau pabandyt flip-up, todėl pirkau tokį, bet kol kas nežinau, kuo čia man jis geriau gali būt. Paprastą imi ir užsidedi, o čia su tais atidarinėjimais reikia žaist. Gal ateity pamatysiu privalumus...
Na, bet dabar bent jau žinau, kad iš flip-up turiu geriausia ką galima nupirkti rinkoje :)
Pranešimai: 202
Standartinė Vytautasg » 2016-06-17 11:11
Tai kol kas shuberth laimi 2-0. Negi niekas neturi Neotec?
Standartinė ramgav » 2016-06-17 11:34
Realiai jie abu yra vienas kito verti. As droziu jau antra schubertha, kolega neseniai pradejo usint neotec'a.
Pagal skoni issirink :)
PS kai isejo Sch3pro tai sch3 papigo ant kokio ~100e, tai visa teisinga kaina gavosi. Dabar dar discountai yra.
https://www.louis.de/artikel/schuberth- ... elm/216980
Standartinė turistux » 2016-06-17 13:28
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Tai kol kas shuberth laimi 2-0. Negi niekas neturi Neotec?
Vycka, aš nesakiau, kad C3 Pro geriau už Neotec. Jie vienas kito verti, sakyčiau, vienodai sureitinguoti rinkoje kaip aukščiausio lygio produktai. Rinkis, kuris tau mielesnis. Man Neotec kaukolę vienoj vietoj lygtai spaudė. Be to jau turėjau su priminkštintu vidumi ir dabar norėjau su kietesniu vidumi pabandyt. Tas minkštumas dar gali skirtis priklausomai nuo dydžio, nes kevalai eina kelių dydžių, o po to dydis reguliuojamas vidaus medžiagomis. Mano L dydis, tai jau toks kietas. Net bijojau, ar nebus per kietas, bet lygtai gerai viskas.
Tik kad gražaus spalvinimo kaina irgi kosminė, o juodo šalmo aš visai nesuprantu
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en_ ... elmet-0009
Pranešimai: 202
Standartinė Vytautasg » 2016-06-17 15:42
Na teks manau dar kartą juos matuotis ir pavaikštinėti su jais truputi ilgiau kad nuspręst kuris vis tik čiut čiut geriau guli ant galvos.
O dėl spalvų tai tikrai pasirinkimas ne didelis palyginus, arba nevaikiškai tai kainuoja. Plius laikas limituotas, tai negaliu laukti kol parsiųs kitos spalvos.
Standartinė turistux » 2016-06-17 20:13
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Na teks manau dar kartą juos matuotis ir pavaikštinėti su jais truputi ilgiau kad nuspręst kuris vis tik čiut čiut geriau guli ant galvos.
Schubert Motoshopas per 3 dienas parsius. Bet siaip tai jie dabar daug atsiveze.
Pranešimai: 202
Standartinė Vytautasg » 2016-06-21 15:28
Dėl kelių kriterijų vis tik laimėjo c3 pro. Tikiuosi neteks gailėtis savo pasirinkimo :)
Standartinė informatikas » 2016-06-21 19:56
Pasidalink įspūdžiais, argumentais, kodėl C3?
