Yamaha Salonas (Perkūnkiemio g. 4, Vilnius)
Motociklų dalių ir moto reikmenų parduotuvių skelbimai, akcijos ir pranešimai.
Standartinė Decoy » 2017-03-20 23:46
Taip rašai, tarsi Triumph pagamino kažką originalaus. Kai išejo tavo Bonneville - 20 metų lygiai tokio pat tipo motociklai jau važinėjo kare, pirmi buvo Harliai, Indinai, BMW ir Royal Enfield. Tas pats kas "apple išrado planšetinius kompiuterius".
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Užsiregistravo: 2015-11-23 20:09
Standartinė Retro tūzas » 2017-03-21 15:52
Visi ABS viskas yra. Dabar privalomi visuose motocikluose naujuose. Gražiai atrodantis daiktas ir sėdėsena patogi, tačiau siedynė kietoka :lol: Viskas pastatyta ant Bolt'o bazės ;)
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-03-27 14:38
Variklis
Variklio tipas 2 cilindrai, V tipas, keturtaktis, SOHC, 4 vožtuvai
Kubatūra 942cc
Cilindro skersmuo x eiga 85.0 mm x 83.0 mm
Kompresija 9.0 : 1
Maksimali galia 38.3 kW (52.1PS) @ 5,500 rpm
Maksimalus sukimo momentas 79.5 Nm (8.1 kg-m) @ 3,000 rpm
Tepimo sistema Šlapias tepimas
Kuro sistema Kuro įpurškimas
Sankaba Sankaba tepale
Uždegimo sistema TCI
Užvedimas Elektrinis
Perdavimo sistema 5-ių pavarų
Galutinis perdavimas Diržas
Važiuoklė
Rėmas Double cradle
Priekinė pakaba Teleskopinės šakės, Ø 41 mm
Priekinė pakabos eiga 135 mm
Šakių kampas 29º
Takas 130 mm
Galinė pakaba Du amortizatoriai
Galinė pakabos sistema 110 mm
Priekiniai stabdžiai Vienas diskas, Ø 298 mm
Galiniai stabdžiai Du diskai, Ø 298 mm
Priekinis ratas 100/90-19M/C 57H
Galinis ratas 140/80R17M/C 69H
Matmenys
Ilgis 2,255 mm
Plotis 895 mm
Aukštis 1,170 mm
Sėdynės aukštis 830 mm
Ratų bazė 1,575 mm
Minimali prošvaisa 145 mm
Svoris (su pilnu tepalo ir kuro baku) 252 kg
Kuro bako talpa 13 L
Alyvos bako talpa 4.3 L
Kaina 10100 eur :ugeek:
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-03-29 11:49
REVIT Akira, Masaru, Spitfire kombinezonai!
Pranešimai: 2159
Standartinė turistux » 2017-03-29 12:58
Retro tūzas rašė:Žinutės nuoroda
Variklis
Kubatūra 942cc
Aš maniau, kad nuo kažkurių tai metų jau visiems privalomas ABS...
Mr. Masta Kila
Pranešimai: 119
Užsiregistravo: 2016-04-22 10:14
Standartinė Mr. Masta Kila » 2017-03-29 14:11
aufiderzein
Paskutinį kartą redagavo Mr. Masta Kila 2022-02-04 12:11, redaguota 1 kartą.
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-03-30 15:07
Variklis
Kubatūra 942cc
Sorry pamiršau pridėti... Scrambleris žinoma, kad turi ABS sitema :)
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-03-30 15:09
Mr. Masta Kila rašė:Žinutės nuoroda Ar turit planuose motociklų pardavimą išsimokėtinai? Kiek tokiu atveju casco draudimas kainuoja?
Dirbame su Šiaulių banku. Lizinguojama banko suma yra iki 6 tūkstančių eurų. Praeitais metais, turėjome galimybę drausti Kasko draudimą. Šiais metais nebeturime.... Nieks Kasko nebedraudžia, nebent per kažkokią kitą bendrovę, kuri draustu labai didelį kiekį transporto priemonių ir įtrauktų motociklą
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-04-10 17:06
https://autoplius.lt/skelbimai/yamaha-warrior-1700cc-cioperiai-kruizeriai-custom-5550509.html?mano_skelbimas=1
Parduodame naudotą Yamaha Warriora :) :) 6 tūkstančiai europietiškų pinigų
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-05-09 18:33
Yamaha XSR700 60th jubiliejinis modelis. Šiame modelyje variklis pasiskolintas iš Yamaha MT07 modelio. Iš toliau žvelgiant atrodo, kad atsinaujinęs motociklas turi vintažinio stiliaus detalių, kurios paskutiniu metu yra gan populiarios. XSR700 modelis yra rimtas pareiškimas rinkai, ai puikus konkurentas Ducati Scrambler'iui. Taip pat XSR700 yra ribotos galios versija tinkanti A2 kategorijai.
Kaina 7700
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-05-29 11:46
MT-09 modelis yra vienas labiausiai perkamiausių modelių Europoje. Po atnaujinimo modelis tapo technologiškai pažangesniu savo Hyper naked klasėje. Šis MT-09 modelis sukurtas suvirpinti vairuotojų širdis. Naujasis modelis turi Quick Shift ir Assist & Slipper sistemas. Atnaujintas priekinis LED žibintas, suteikiantis motociklui agresyvios išvaizdos. Sutrumpinta motociklo uodega, atnaujinti ortakiai, atnaujintos radiatorių apsaugos motociklą padaro sportiškesniu.
Yamaha imasi iniciatyvos ir plečia motociklų modelius naudodama pagrindines platformas. MT-09 platforma naudojama MT-09 Tracer ir XSR900 modeliuose.
MT-09
Variklis
Variklio tipas 3 cilindrai, skysčiu aušinamas, keturtaktis, DOHC, 4 vožtuvai
Kubatūra 847 cm³
Cilindro skersmuo x eiga 78.0 mm x 59.1 mm
Kompresija 11.5 : 1
Maksimali galia 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maksimalus sukimo momentas 87.5 Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 rpm
Perdavimo sistema 6-ių pavarų
Galutinis perdavimas Grandinė
Važiuoklė
Rėmas Diamond
Priekinė pakaba Verstos šakės
Priekinė pakabos eiga 137 mm
Šakių kampas 25º
Takas 103 mm
Galinė pakaba Amortizatorius, vienas amortizatorius
Galinės pakabos eiga 130 mm
Priekiniai stabdžiai Du diskai, Ø 298 mm
Galiniai stabdžiai Vienas diskas, Ø 245 mm
Priekinis ratas 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Galinis ratas 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)
Matmenys
Ilgis 2,075 mm
Plotis 815 mm
Aukštis 1,120 mm
Sėdynės aukštis 820 mm
Ratų bazė 1,440 mm
Minimali prošvaisa 135 mm
Svoris(su pilnu tepalo ir kuro baku) 193 kg
Kuro bako talpa 14 L
Tepalo bako talpa 3.4 L
KAINA 9300 EUR
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-06-05 15:07
Yamaha išleido naują motorolerių modelį - X-MAX 300, kuris pritaikytas žymei platesnei auditorijai. Tai visiškai naujas bei modernus motoroleris su naujos kartos 300cc varikliumi, kuris pasižymi naujausia Yamaha Blue Core technologija bei kurios tikslas yra pasiekti daugiau galios, naudojant mažesnį kiekį degalų. Pasirinkę naująjį X-MAX 300 modelį galėsite kasdien greičiau, lengviau, bei paprasčiau pasiekti reikiamą tašką. Didesni ratai bei kompaktiška važiuoklė motociklui suteiks sportiškesnio važiavimo ir verslo klasės komforto. Akį traukia ryškūs bei stilingi LED priekiniai ir galiniai žibintai. Rasite ir daugiafunkcinį prietaisų skydelį. Taip pat šiame modelyje yra 12 voltų adapteris priekinėje daiktadėžėje, aukščiausios kokybės sėdynė. Po sėdyne yra talpi daiktadėžė kurioje telpa du šalmai. Naujasis X-Max 300 suprojektuotas taip, kad suteiktų Jums maksimalų praktiškumą ir maksimalų saugumą. Motoroleryje įmontuota ABS sistema, traukos kontrolės sistema bei "Smart Key" beraktė užvedimo sistema.
Variklio tipas Vienas cilindras, skysčiu aušinamas, keturtaktis, SOHC, 4 vožtuvai
Kubatūra 292cc
Cilindro skersmuo x eiga 70.0 mm x 75.9 mm
Kompresija 10.9 : 1
Maksimali galia 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maksimalus sukimo momentas 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Perdavimo sistema V-Belt Automatinė
Važiuoklė
Priekinės pakabos eiga 110 mm
Galinės pakabos eiga 79 mm
Priekiniai stabdžiai Vienas diskas, Ø 267 mm
Galiniai stabdžiai Vienas diskas, Ø 245 mm (ABS)
Priekinis ratas 120/70-15
Galinis ratas 140/70-14
Matmenys
Ilgis 2,185 mm
Plotis 775 mm
Aukštis 1,415 mm (reguliuojamu stiklu 1,465mm)
Sėdynės aukštis 795 mm
Ratų bazė 1,540 mm
Svoris 179 kg
Kaina 6050 Eur
Standartinė Tinkladraskis » 2017-06-26 15:13
Gal APL'ui bus kokių spec. pasiūlymų dalyviams? :)
Labai rekomenduoju Klaipėdos filiale turėti pakankamai tepalo varikliui ir grandinei, troselių, kaladėlių Afrikoms :) krosinių akinių, termo apatinių ir lietaus aprangų. Jaučiu, kad pravers. :)
Nes praeitais metais teko eiti kai kurių daiktų pas Armiservisą, nes Yamatecha buvo iššluota.
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-06-26 20:36
APL 2017 dalyviams visą šią savaitę ir APL'o metu 25 proc. nuolaida.
Perdaviau kolegoms Klaipėdoje. Sakė jau ruošiasi ir pradeda sandėliuoti viską :lol: Bus pasiruošę :!: Ačiū.
Standartinė Tinkladraskis » 2017-06-26 23:13
Super, jau Klaipėdos filiale užsisakiau padangas :)
O Vilniaus filiale apsipirksiu tepalų ir kitų skysčių.
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-06-28 12:38
Klaipėda jau pasiruošus :) :lol:
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-07-31 12:04
Yamaha XSR900 Abarth. Limituotas kiekis . Pagaminta vos 695 vienetai.
Kaina 11500
Retro tūzas
Pranešimai: 183
Standartinė Retro tūzas » 2017-07-31 12:06
Galbūt yra norinčiu per Mototurizmą prisijungti prie Yamahos komandos? :!:
deck2
Pranešimai: 484
Užsiregistravo: 2015-10-23 09:21
Standartinė deck2 » 2017-08-01 14:41
Retro tūzas rašė:Žinutės nuoroda Yamaha XSR900 Abarth. Limituotas kiekis . Pagaminta vos 695 vienetai.
Kaina 11500
gyvai siandien sedejau, kaifas grynas. detales ir stilius 10/10!
Grįžti į “Moto parduotuvių skelbimai / akcijos”
