Naudoto motociklo apžiūros checklistas
Ką reikia atkreipti apžiūrint naudotą motociklą.
Gerai pasiruošęs ir žinodamas, kurias vietas reikia patikrinti apžiūrint naudotą motociklą arba darant bandomąjį važiavimą, vargu ar nusipirksi nudrožtą agregatą.
Apžiūra stovint vietoje
Priekinė panelė
- Ar veikia žibintas, posūkiai, garso signalas, stabdžių signalas, galinis žibintas?
- Ar veikia stovėjimo šviesos (gabaritai), ar jos irengtos jai moto pvz iš USA
- Ar veikia kilometražo nunulinimo mygtukas?
- Griuvimo žymės ant vairo galų arba rankenėlių?
Išmetimo sistema
- Originalus duslintuvas? Jei ne, ar turi Europos Bendrijos sertifikatus? Bendra būklė (rūdys/apgadinimai po kritimų)
- Duslintuvas skleidžia per didelį garsą? Nepavyks praeiti tech.apžiuros arba gali ją anuliuoti.
Padangos
- Ar atitinka padangų dydžiai standartą?
- Padangų protektoriaus būklė?
- Kuriais metais padangos pagamintos?
Stabdžiai
- Stabdžių diskai gruoblėti ar apsinešę?
- Stabdžių kaladėlės susidėvėjusios?
- Visi stabdžių vamzdeliai sandarūs?
- Ar nestringa stabdžių cilindriukai? (Kelis kartus paspaudinėjus stabdžius ar ratai lengvai sukasi?)
Amortizatoriai
- Ar matosi nesandarumai?
- Amortizacija veikia? Suspaudus galą ir leidus atsistatyti neturi siūbuoti pirmyn atgal.
Kardanas
- Ar sunkiasi tepalas prie kardano mechanizmų?
Grandinė
- Bendra būklė (Įtempimas / ar ir kaip sutepta)?
- Ar galimą grandinę daug atitraukti atgal nuo galinės žvaigždės? Jeigu taip, ji susidėvėjusi.
- Ar galinis ratas atitrauktas jau iki reguliavimo skalės galo?
- Ar žvaigždės dantys nusmailinti „Ryklio dantys“? Jeigu taip, reikia keisti grandinę ir žvaigždes.
Vairo maksimalaus pasukimo kampo ribotuvas
- Pažeistas? Jeigu taip, galima įtarti buvus avarijai.
Vairo guolis
- Vairą pakelti, kad ant jo nebūtų krūvio. Pasukinėti pilnai nuo vienos iki kitos pusės, turi sklandžiai sukinėtis, be trikdžių.
- Priekinį ratą atremti į sieną ir kelis kartus remiantis į vairą paspausti į sieną. Vairas neturi klibėti ar traškėti.
Variklis
- Jeigu įmanoma atlikti variklio kompresijos matavimą. Cilindruose slėgis neturėtų skirtis daugiau nei vienu baru.
Variklio blokas
- Ar vožtuvų dangteliai, karteris, cilindrų galvos, bei variklio šoniniai dangteliai sandarūs?
- Ar nevarva aušinimo skystis iš aušinimo sistemos (jeigu ji yra)?
- Ar tepalo lygis yra normoje?
- Avarijos/apgadinimo žymės ant šoninių dangtelių?
Ratai
- Guolių laisvumo patikrinimas: Padangą paimti abiem rankom ir paklibinti bei skersai važiavimo krypčiai pajudinti.
- Stipinuotuose ratuose patikrinti ar yra visi stipinai. Ar gerai įtempti stipinai, perbraukti įrankiu per stipinus. Visi turi vienodai skambėti.
Ratų centravimas ?
- Motociklą pastatyti ant centrinės kojelės ir vairą ištiesinti. Iš kelių metrų atstumo iš priekio pasižiūrėti ar ratai eina viena linija. Jeigu ne, galinis ratas kreivai sumontuotas arba rėmas ištampytas.
Raktai
- Ar visi yra?
- Ar veikia vairo užrakinimo spyną?
Galinė šakė
- Motociklą statmenai pastačius jį paklibinti skersai važiavimo krypties. Jeigu jaučiamas laisvumas: galinės šakės guolis blogai sureguliuotas arba susidėvėjęs.
Priekiniai amortizatoriai
- Sandarūs? Jeigu matomos tepalo žymės ant priekinių šakių, bus susidėvėję šakių riebokšliai.
Kuro bakas
- Vidų pašviesti žibintuvėliu. Ar matosi rūdžių žymės?
- Ar po sėdyne yra sudėti įrankiai?
- Kokios būklės yra laidai ir laidų jungtys?
Akumuliatorius
- Skysčio lygis akumuliatoriuje?
- Akumuliatoriaus dėžutės būklė?
- Ar nekliba kontaktai?
Apdaila
- Originalios būklės? Turėk tų pačių metų originalios apdailos nuotraukas su savimi, kad galėtum palyginti.
- Griuvimo žymės arba įtrūkimai?
- Ar priekinė lempa Europinio standarto? Įsigijus su angliška lempą ją teks keisti, nes techninės apžiūros metu netiks jos laužiamas spindulys.
Bandomojo važiavimo metu
1. Užvedimas: variklis šaltas ar pardavėjas jį prieš tai pašildė? (Geriau testuoti šaltu varikliu, nes taip jam sunkiau užsivesti ir išlenda problemos, jei jos yra)
2. Indikatoriai: ar spidometras ir tachometras veikia? Ar veikia amortizacija ar dreba rodyklės ciferblatuose? Ar matosi ant vairo galų, rankenėlių, veidrodėlių griuvimo žymės?
3. Važiuojant paleisti vairą: Ar motociklas stipriai traukia į vieną pusę? Jeigu taip, galimai pažeistas rėmas.
4. Garsai: Stipriai ūžiantys garsai iš pavarų dėžės ar „dainuojantys“ garsai važiuojant paskutine pavara? Jeigu taip, dantračių suporavimas susidėvėjęs.
Variklis ūžia žemose apsukose? Variklio grandinė arba jos įtempėjas susidėvėję.
5. Sankaba: Praslysta įsibėgėjant aukšta pavara? Jeigu taip, reikia sureguliuoti arba susidėvėjo sankabos diskai.
6. Dūmingumas: Jeigu su apkrova gazuojant pasirodo mėlyni dūmai, susidėvėjo žiedai. Jeigu atleidus gazą pasirodo mėlyni dūmai, reiškia susidėvėjusias vožtuvų tarpines.
Informacijos šaltiniai:
motorradonline.de
Priekinė panelė
Išmetimo sistema
Padangos
Stabdžiai
Amortizatoriai
Kardanas
Grandinė
Vairo guolis
Variklis
Variklio blokas
Ratai
Ratų centravimas ?
Raktai
- Ar visi yra?
Galinė šakė
Kuro bakas
Akumuliatorius
Apdaila
motorradonline.de
Paskutinį kartą redagavo mykolaila 2015-11-22 19:59, redaguota 1 kartą.
Re: Naudoto motociklo apžiūros checklistas
Dar iš patirties, jei įmanoma, važiuojant pažiūrėti ar priekinis stabdžių diskas nekreivas, nes šiaip žiūrint nelabai matosi, o važiuojant puikiai. Nors tą dar gali išduoti minkštesni stabdžiai, nes išmuša kaladėles toliau.
Dar, jeigu yra ventiliatorius , butinai patikrinti ar jis veikia, uzkaitus varikliui
MedLey rašė:Žinutės nuoroda butinai patikrinti ar jis veikia, uzkaitus varikliui
ne visada įmanoma tiek užvirinti. saviškiam dar niekada nepavyko užkaitinti iki ventiliatoriaus įsijungimo + kaip pardavėjas tirkai nenorėčiau duot kiekvienam birbint kiek nori ir kaip nori.
Dar siūlyčiau:
1 - internete pažiūri ir suskaitai kiek įmanoma daugiau info apie konkretų modelį, kad žinotum kuo daugiau niuansų.
2 - žiūrėti visokius varžtus (ypač variklio), jei jie akivaizdžiai sukinėti, nužindyti ir tt arba išlindęs hermetikas, reikškia kreivos rankos lindo prie variklio, o tai nėra geras ženklas. manau prižiūrint motociklą visi nudrožti varžtai turi būti pakeisti gerais, kad prireikus nereikėtų plaktukų. būna nuo kreivų rankų slystant nuo vartų praslydę įrankiai ir aplink apdaužyta
3 - patikrinti ar nestringa troseliai (gazo, sankabos, jei ne hidraulika).
4 - jei jau nusiperki seną, nepriklausomai nuo kosmetikos grožio verta perrinkti suportus (būna jau košytė vietoje DOT,o. man taip buvo, teko valyti ultragarsu), oakeisti VISUS skysčius: aušinimo (keičiama kas 2metus), DOT'ą (kas sezoną derėtų), tepalus ir filtrą. patikrinti oro filtro būklę. pertepti suportų visokius varžtus vario pasta.
5 - būtinai patikrinti ar nėra atsileidusių varžtų. pardavėjas gali apie juos nieko nežinoti, bet saugumo labui patikėkit verta
Na bent jau nepasidrovėti ir pasukti ventiliatoriu su ranka, galbūt jis prikepes ir net nesisuka. O perkant britva, tai dauk stengtis ir nereikia, užtenka ramiai pro miesta pravažiuoti ir jau suksis jis
Šiaip, jei yra galimybės, reikia užpusti visom pavarom "iki dugno", pažiūrėti ar nemeta pavarų ir pajausi motoro darbą. Nes ant mažų apsukų nelabai pajausi defektų jei jų yra.
Skaitau, baisu...Neišsirinkčiau pagal šitą metodiką
Katys rašė:Žinutės nuoroda Skaitau, baisu...Neišsirinkčiau pagal šitą metodiką
Pamenu jaunysteje norejau pirkti masina Nisann 200 SX. Nusitrenkiau i Rokiski, pradejau apziureti. Grazi, blizga kaip suns kleckai, varikliukas birbia. Pavazinejome po kiema, patiko. Jau buvau pasiruoses saibas atmojuoti, bet vidinis balsas pasake - reikia ant tiesiosios isinesti. Labai jau nenorejo pardavejas, bet sutiko. Na ir spustelejau 200 kilamietru ant spido. Tai visa laime, kad svaistiklis i saliona neislindo, uzlinko variklis. Pardavejas tik persimaine ir prisipazino - dariau varikli. Tai nuo to ir liko man ta nuostata, kad kai uzduosi "i padyche" visos ligos ir islis. Dar panasu atveji turejau ir su Mitsubishi masina. Tik ten svaistiklis vietoje liko Cia mano nuomone
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Pamenu jaunysteje
Viskas su tradiciniais patikrinimais yra ok, bet dalis yra daroma "programiškai "ir niekur nesidėsi
Katys rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Pamenu jaunysteje
Viskas su tradiciniais patikrinimais yra ok, bet dalis yra daroma programiškai ir niekur nesidėsi
Tada dar nebuvo tu kompu, vienas kelias buvo gazas - dugnas
TWIN rašė:Žinutės nuoroda vienas kelias buvo gazas - dugnas
Dar pralėkt gerai yra, dėl geometrijos...Nors ne visai teisybė
Tokia istorija.
Nupirkau coparte Triumph America. Nupirkau sau, gal man tokio reik. Neskaudžiai griuvęs, bet griuvęs...Padarau kas reikia ir lekiu- blem, pats lenda į posūkį ir voblina 50-80km/h ribose...Ką aš žinau, gal visi mocai su prailginta šake taip elgiasi? Važiuoju sau ir nepergyvenu, kol suprantu- ne mano. Parduodu ir pirkėjas sako nieee- mocas voblina ir lenda į posūkį, rėmas kreivas ir tamsta melagis...Ble, aš melagis? Turiu draugų- varau ant stendo...Išvada- sotkė į sotkę rėmas ir šakės ir trukdai dirbt su savo nesamonėm O pasirodo, kad amerikonas norėjo pavaidint tikrą baikerį ir užmovė išmiera siauresnį kaliošą ant priekio...Turbūt tas ir sukėlė moco griūvimą ir pardavimą. Užmoviau priklausantį kaliošą ir mocas atsigavo...Vistiek ne mano. Pardaviau
- Pranešimai: 5
- Užsiregistravo: 2019-07-09 14:50
gal galėtumėt apžiūrėti šį motociklą? aišku nuotraukų nedaug bet gal jau iškart kažkas badis akis, motociklas būtų kaip pradedančiajam
https://en.m.autoplius.lt/ads/kawasaki- ... ower_to=35
kazokas123 rašė:Žinutės nuoroda Sveiki,
Pirk, gražus, jei kas išlįs - pasitaisysi
kazokas123 rašė:Sveiki,
Nepirk. Rašo, kad dvitaktis, nelaikys.
Koks dar dvitaktis?monte rašė:Nepirk. Rašo, kad dvitaktis, nelaikys.
Decoy rašė:Žinutės nuorodaKoks dar dvitaktis?monte rašė:Nepirk. Rašo, kad dvitaktis, nelaikys.
Taip skelbime rašo Man irgi patinka , kai pirikupai nežino ką parduoda
Wing rašė:Žinutės nuorodaDecoy rašė:Žinutės nuorodaKoks dar dvitaktis?monte rašė:Nepirk. Rašo, kad dvitaktis, nelaikys.
Maž visai netyčia gerą daiktą parduoda, nežinodamas?
- Pranešimai: 5
o ką manote apie šituos? atsiprašau iš anksto už virtinę klausimų bet apie motociklus nelabai ką ir suprantu
https://m.autogidas.lt/skelbimas/klasik ... UwMCI7fX0=
https://m.autogidas.lt/skelbimas/sporti ... UwMCI7fX0=
