✓ ATSAKYTA Duslintuvo poliravimas
Forume neradau info ar įmanoma atnaujinti nerūdijančio plieno duslintuvą? Ypač gale prie išmetimo, pats vamzdis yra pageltonavęs, noriu atšviežinti ir padaryti kaip naują. Ir pagrindins klausimas, ar laikys bent 2 sezonus?
Geriausias atsakymas
Originali žinutė ➙
Jeigu planuoji nerudinantį plieną paversti chromu, kad blizgėtu, porai sezonų - gali net nebandyti. Po 2 važiavimu viskas grįš į savo standartinę būklę. Tos detalės "heavy duty", pastoviai po stresu, nėra numatyta laikyti grožį.Tamaskan rašė:Sveiki,
Originali žinutė ➙
Internete daug pavyzdziu, kaip valo.
Daug kam pavyksta su Harpic valikliu.
nera cia sudetinga ir kas sezona pavalyti, jei nepatinka, kad neblizga.
O siaip reikia priziureti kollektoriu ir valyti pagal situacija, ten juk patenka visas sh is po priekinio rato.
Tamaskan rašė:Žinutės nuoroda ar laikys bent 2 sezonus?
čia ne toks metalas, prieš tai chroma turėjau tai viskas ok,pavalydavau. Gali būt, kad maniškis net ne plienas, o titanas
Tai paimk metalui skirta poliravimo pasta ir poliruok, pries tai prasiejes smulkiu svitrinimo popierium.
Juolab, kad nuimtas duslintuvas.
girdėjau tą patį, tai tikriausiai nuvalysiu su tuo harpic ir tiek
draginoid rašė:Žinutės nuoroda Daug kam pavyksta su Harpic valikliu.
Teko valyt praktiškai beviltišką kolektorių su Harpic(you tube išmintis), neįveikė...Po eilės bandymų atradau vą tokį Cilit-
Ne stebuklas, bet per kelis užėjimus-patrynimus susitvarko...
Panašų irgi naudoju windshield'ui nuo musių valyti, puikiai veikia. BET, reikia rankas saugoti, oda iškart reaguoja.
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Panašų irgi naudoju windshield'ui nuo musių valyti
Kyla klausimas, kur tas Decoy važinėja ir kokių žvėrių prisigaudo, kad stiklą valyt reik su agresyviom priemonėm?
Katys rašė:Žinutės nuorodaDecoy rašė:Žinutės nuoroda Panašų irgi naudoju windshield'ui nuo musių valyti
laukinės musės
Kaip tame anekdote, apie uodą su šalmu O jeigu rimtai, su kitom priemonėm reikia laukti kol sudrėks tos liekanos. Šitie valikliai iškart paima, 2 lengvais judesiais. Nežinau, gal plastika skaidrų ir gadina teorijoje, bet pats jokio neigiamo efekto nepastebėjau.
