Rankų apsaugos enduro motociklui
Gerb. endūristai, ar turit patirties su kitaiskom rankų apsaugom? Reik kažką Afrikai uždėt, kad Plasnart keliais važiuojant ir apsivertus, rankenėlių nenulaužyt. Gamyklinė plastmasinė saugo tik nuo vėjo, bet ne nuo kritimo - nėr viduje metalinio sutvirtinimo.
- Pranešimai: 2606
Vilniečių enduro pasivažinėjimai
Tai, kad Plasnart nemėto savo motociklo ant asfalto...
O jeigu rimtai, tai reikia tikrai tvirtų apsaugų.
Nes jeigu kliūna vairui, labai lengvai lūžta rankenėlės. O blogiausiu atveju lūžta, ne rankenėlė, o jos tvirtinimas.
Tada būna brangu.
Deja galiu pakomentuoti tik apie savo turimas Acerbis Endurance apsaugas.
Storas metalinis lankas ir stora tvirta plastikinė dalis.
Atlaikė tikrai daug smūgių. O kai kartą lūžo, pavyko suvirinti dirba toliau.
Aš pirkau iš Motoshopo.
http://www.motoshop.lt/acerbis-enduranc ... gos-juodos
Tada būna brangu.
Bent jau kroso trasoje mes apsaugų tokių nededame, bet sankabos ir stabdžių rankenėles prie vairo priveržiame tokiu stiprumu, kad gavus smūgį, jos ne lūžtu, o paprasčiausiai nusisuktu. Gal mes ir mažiau voliojamės nei enduristai, bet tikrai pasitaiko ir iš patirties žinau-padeda.
Krose ranka nusilauzi iki keleno...((( Enduro gerai, bet kaip sakai, neuzverzi rankeneliu kad nusisiuktu. Apsaugu taip pat. Man praeitasis metais sankabos rankenos galas uzlinko, net pats nesupratau kur. Mistika. Tai palengva ant medines kalades atkaliau. Siaip turistu keliaudamas visada turedavau sceplenyjos rankena ir trosa
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda
Aš irgi tokias nusipirkau, kol kas pakomentuoti negaliu, nes dar kristi labai neteko, bet kai montavau tai tikrai pasirodė tvirtos. Draugas tokias turi, tai jis jau vartaliojosi ne kartą, metalas atlaikė, o plastmasė jau skilo vienoje vietoje.
Pats kitame motocikle turėjau kitaiskas apsaugas. Jau montuojant tvirtumu nekvepėjo. Po pirmo lengvo kritimo kažkiek linko. Nors... jos niekada nelūžo, tik vis deformuodavosi ir vis turėjau lyginti po didesnio kritimo. Bet šiaip spėju, jei nebūčiau turėjęs jų, būčiau turėjęs porą lūžusių pirštų
Taip kad taip, kitaiskas apsaugas imčiau jei turėčiau ribotą biudžetą. Jei turėčiau didesnį biudžetą imčiau žinomo gamintojo apsaugas.
Neįtikėtinas kiniečių sąžiningumas Aliexpress. Paklausiau, ar tinka rankų apsauga Afrikai. Pasiteiravo metų. Atsakiau, kad 2018. Atrašė, kad netinka. Atvirai - nustebino.
Teko isbandyti ivairiu variantu:
1. "lapeliai" nuo vejo ir akmenuku
2. Plastikines uzdaros apsaugos
3. Kinietiskos uzdaros apsaugos su metalu
4. Normalios uzdaros apsaugos su metalu
Kaip blogiausia varianta ivardinciau kinietiskas uzdaras apsaugas su aliuminiu. Sulinksta jos labai labai greitai, ir atnesa tokiu nemaloniu efektu kaip uzsikirtusi sankabos ar stabdziu rankenele netinkamiausiu metu. Tai nutinka, kai ji lyg nezymiai palinksta, ir isspaudus sankaba, rankeneles galiukas pradeda liesti palikusi apsaugos metala, del ko neatsileidzia. Sakyciau, jos naudos neatnesa, tik islaidas
Plastikines uzdaros gerai apsaugo rankas nuo saku vaziuojant pro krumynus, bet su afrika tai vargiai aktualu.
Normalios uzdaros apsaugos su metalu normaliai apsaugo ir rankas ir rankeneles. Nors pries menesi ir su jom nulauziau rankenele. Normalios, tai kainuojancios nuo 70eur ir daugiau. Pastaruju keliu metu mada - Cycra. Brangios, stiprios.
Lapeliai nuo vejo ir akmenuku ir apsaugo nuo vejo ir akmenuku bei smulkiu saku. Pliusas - nera sugadinama gazo rankena, t.y. nereikia nupjauti jos galo ir palikti plysi smeliui ir purvui eiti i gazo rankenos vidu. Kombinuojant su Vidmanto minetu rankeneliu neuzverzimo variantu (naudoti loctite, kad nepamest varztu) - tampa viena patraukliausiu alternatyvu, ypac mocui, kuris nebus metomas kasdien.
Mada gal yra Barkbusters. Bet Cycra irgi girdėta. Kur ją gaut Lietuvoje? Ar iš kur siųstis geriau?
Cia gal pasaulyje, Lietuvos enduro padangeje karaliauja Cycra
Man pigiausiai Motoshop pasiule, kazkas ~100eur uz "senesnio modelio, uzsilikusias sandelyje". Gal ne padangos, nesumedejo per pora metu
Perskaičiau apie tai, kad kažkaip rankenėlių tvirtinimas atlaisvinams, kad pasislinktų, o ne lužtų. Ką ten reik pavyniot po tvirtinimu, kad važiuojant nenusisukinėtų, o nukritus - nusistumtų (kartu su visu veidrodžiu) ir nesugertų viso smūgio?
Nieko vynioti nereikia, tiesiog prisukti ne "mirtinai". Neturi jos taip tabaluoti, kad vaziuojant nusisuktu
turistux rašė:Žinutės nuoroda Perskaičiau apie tai, kad kažkaip rankenėlių tvirtinimas atlaisvinams, kad pasislinktų, o ne lužtų. Ką ten reik pavyniot po tvirtinimu, kad važiuojant nenusisukinėtų, o nukritus - nusistumtų (kartu su visu veidrodžiu) ir nesugertų viso smūgio?
16:54min
manau apie tai kalba
Nepamenu ar kinietis, bet pirkau Fast MX, tai pakankamai tvirtos, o dėl užsikirtimų dėl palinkimo, tai aš tiesiog pritrumpinau abi rankenėles per burbulą ir viskas...
Taduliz rašė:Žinutės nuoroda
O cia ne tas pats, kas sudauzyti telefono ekrana pries varant i tusa, kad tuso metu nesudauzytum?
rusnietis rašė:Taduliz rašė:Žinutės nuoroda
Visiškai kvailas ir netikęs palyginimas...
Kiekvienas modifikuojasi savaip... Vienas nori važinėt su viskuo gamykliniu, o kitas pasidaro pagal save...
Taduliz rašė:Žinutės nuorodarusnietis rašė:Taduliz rašė:Žinutės nuoroda
Su tokiu patobulinimu, nė vienose oficialiose varžybose tech. apžiūros nepraeisi. Ir ar niekada nekilo pačiam klausimas, o kokia gi tų burbuliukų paskirtis?
Sako, kad kuo geresnes ranku apsaugos, tuo lengviau linksta vairas. Beje, rankeneles gali luzti ir su gerom apsaugom...
