Puslapis 1 iš 1
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-17 16:15
deck2
teko pakeisti surūdijūsį nipelį priekyje, ko pasekoje išbėgo daug DOT'o. Dabar niekaip nepavyksta nuorinti, nei užsiumpuoja, jei per prievartą švirkštu per nipelį užsipila. PRasi...sau daugiau nei valandą, išbandžiau viską - nieko. Rezervuare dotas niekaip nejuda į sistemą. Kas nors galėtų padėti? Vilnius.
Aprilia tuono ą000. Yra nipeliukas nuorinimui ir master cilindriuke stabdžių.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-17 17:27
Ar pumpuojant rezervuare kas nors burbuliuoja?
Ar prie nipelio poveržlės teisingai sudėtos (jei tokios yra)?
Pakrapštyk miniatiūrinę alsavimo skylutę rezervuare.
Skystis kur nors nesisunkia?
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-17 19:10
deck2 rašė:nipelį priekyje, ko pasekoje išbėgo daug DOT'o. Dabar niekaip nepavyksta nuorinti, nei užsiumpuoja, jei per prievartą švirkštu per nipelį užsipila
Man tik keista, kad tu rašai apie nipelį vienaskaita. Jų yra 3. Pradžioje, lygtais, man reikėjo nuorinti viršutinį, prie bakelio vėliau supportų. Pavyko be didelių pastangų. Tik atsargiai su skysčiu, DOT3/4 gadina dažus ir plastikus labai greitai ir negailestingai.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-17 22:55
nuorinimo taškų skaičius priklauso ar linked brake system. t.y. ar stabdant prieky ir galas stabdo.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 14:37
deck2
Decoy rašė:Žinutės nuoroda deck2 rašė:nipelį priekyje, ko pasekoje išbėgo daug DOT'o. Dabar niekaip nepavyksta nuorinti, nei užsiumpuoja, jei per prievartą švirkštu per nipelį užsipila
Yra ir viršuje pa smane, bet niekas niekur nesiorina man, net atsukus nipelį prie masterio ten nebėga skystis. gal kažkas užsikišę?
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 15:40
deck2 rašė:net atsukus nipelį prie masterio ten nebėga skystis
Taip tikrai neturėtu būti. Jeigu nebėga skystis paspaudus rankenėlę - negerai. Nuimk šalngeles, prapūsk. Pagal viską ką rašai, panašu, kad rankenėlė neveikia - nestumia skysčio. Arba kažkas panašaus.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 16:37
Paskaitai patarimus forume...Prapūsk
Stabdžių sistemoj slėgis būna 50-100 barų - su kuo prapūst? Tuono 1000 - kokia kombinuota sistema? Priedo skaitant pirmą postą "teko pakeisti surūdijūsį nipelį" - vat taip paėmė ir užsikimšo, ar sugedo... (vargu ar neardant manžetai pagrindiniame cilindre apsiverstų...) Paprasčiausia nuorinti būtų nuo apačios - suporto su švirkštu sustumiant skystį, kitus nuorinimo taškus atsukti. Na o kad pro nipelio sriegį nebėgtų galima teflono juostos pavynioti.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 16:41
TomasJ rašė:Stabdžių sistemoj slėgis būna 50-100 barų - su kuo prapūst?
Visiškai teisingai - kai spaudi rankeną ir be oro sistemoje. Tačiau, tai neturi nieko bendro su nuorinimu, kad neišeina nei skystis nei oras per 'nipelį'. Jeigu kažkur kažkas užsikimšto - sutvarkyti lengviau viską nuėmus ir normaliai apžiūrint. Jokio ypatingo darbo, žinių arba daug laiko tai nereikalauja.
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 16:47
Nežinau ar Tuono yra ABS, bet jei taip, tai su jo bloku dar gali būt specifinių reikalų (pagal manualą).
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 17:19
TomasJ rašė:Žinutės nuoroda Paskaitai patarimus forume...Prapūsk
iš kur tau stabdžių sistemoj 50-100 barų? Švaistaisi skaičiukais
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 19:26
okuma rašė:Žinutės nuoroda iš kur tau stabdžių sistemoj 50-100 barų? Švaistaisi skaičiukais
Na taip, nes ten buna iki 180 bar slegis
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 20:05
draginoid rašė:okuma rašė:iš kur tau stabdžių sistemoj 50-100 barų? Švaistaisi skaičiukais
Čia tikriausiai kai atsuki nipelį nuorinimui ir plūsta visi barai
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-18 23:19
okuma rašė:Žinutės nuoroda Čia tikriausiai kai atsuki nipelį nuorinimui ir plūsta visi barai
Ne, cia tuo metu, kai spaudi is visu jegu rankenele
Stabdžių nuorinimas
Parašytas: 2018-11-19 22:25
deck2
Pasidariau svirkstu oer apacia. Reikejo slegio suportuose, anadien per maziau prievartavau svirksta. Uzpuldziau per nipekius, tada standartiskai nusiorinau. Aciu uz patarinmus!
