Rudys sakeje
Rudys sakeje
Sveiki. Turiu beda. Visus metus kovojau su pasidariusiu laisvu vairu. Dideliam greityje prasidedavo voblingai. Sezono pabaigoje nusprendziau uzverzti priekines spyruokles. Teko iki galo netgi verzt, kad pasiekt sag 4 cm. Ir tai nepavyko.
Prisiskaites pabandziau dapilt pora ml tepalo, kad bent jau stabdant visa sake nesulystu. Atsukau dangtelius ir radau siurpiza.
Kas idomiausia, mocui 2 metai, 27k km. Tepalu nekeiciau sakeje.
Kokios to priezastys? Kas manes laukia? Nes ardymas ir tepalu keitimas tai garantuotas. Bet ar nebus pabirusiu rudziu per visus vidurius?
Išsiųsta naudojantis HTC U11 Tapatalk 4 Lt
Rudys sakeje
Kodėl 4 o ne 4.5 cm? MT09 dažnai keikia dėl prastos pakabos... Pasitikrinčiau, ar nekliba , nestringa vamzdžiai, ar abu amortizatoriai panašiai veikia, rūdis su skuduriuku pavalyčiau - gal prakaituotom rankom surinko. Na dar galima išleidus tepalą duot pastovėti - jei vandens yra - išsisluoksniuos, tada tikrinti, ar nebus blogai šakių viršus surinktas.
Rudys sakeje
Rudys panasu, kad nenusivalys taip lengvai. Reikes jas tirpdyt kazkaip, nes prisikabinusios yra.
O kaip patikrint ta virsu? Kas tai yra? Visas tas antgalis virsutinis?
Rudys sakeje
Pazystamas su MT09 nugalejo woblinga tik uzsidejes dempferi
Rudys sakeje
aidukas rašė:O kaip patikrint ta virsu? Kas tai yra? Visas tas antgalis virsutinis?
Kamštis su įveržimo (preload'o) mechanizmu. Pvz gal sandarinimo žiedeliai pažeisti - lietaus vanduo į šakę nubėga.
Rudys sakeje
Irgo variantas. Bet pakietinus sakes ir is karto nuvykus i kacergine palakstyt, tai panasu kad atabilumas kur kas pagerejo. Oziu ir woblingu negaudziau.
Dabar pagridnine dilema, jei jau ardyt sakes, tai reik nusprest del spyruokliu- gamyklines spyruokles yra 0.68 kg/mm (tracerio, nes paprasto mt09 spyruokles kietesnes). Skaiciuokles man paskaiciuoja 0.8 kg/mm. O stabdamt sulenda beveik visa sake.
Vieni siulo keist ir spyruokles, kiti sako, kad uzteks tirstesnio tepalo. Bet tirstesnis tepalas reiskia letesni atmusima ir mazesne komresija. Kas rodo, kad mocas jautriau reaguos i nelygumus, o man tolimoms kelionems aktualu.
Nors kad nebutu taip, kad per sias dienas prisiskaites is didelio rasto iseiciau is krasto.
Rudys sakeje
aidukas rašė:Žinutės nuoroda Irgo variantas. Bet pakietinus sakes ir is karto nuvykus i kacergine palakstyt, tai panasu kad atabilumas kur kas pagerejo. Oziu ir woblingu negaudziau.
Is to ka matau eiga sakiu zjbs. Man i tuono pyle 10w tai per minkstai dirbo, pakeitem greit i 20w. Bet tau, panasu, nereik tirstesnio.
Woblingas ne nuo spryruokliu kietumo priklauso, postelk demferi jeo astriai vazineji. Gali buti kad vairo guoli reik paverzti. Cia pigiausias budas ir reiktu pradet nuo jo.
Rudys - siulau oaciam nezaist ir vezt profams, nes siemet rudys o kita met zek kad ligoninej nereiktu mums tabes lankyt. As lb rimtai kalbu, pakaba - svarbu
Rudys sakeje
Tirstesnis tepalas ne iseitis del paties minetos priezasties.
Del kietesniu spyruokliu irgi ne viskas taip paprasta, reik ir revalving'a daryt.
Cia mano tokie teoriniai pasiskaitymo internete pastebejimai. Neradau, ar pas mus kas tuo profesionaliai uzsiima, kaip pvz MCT Suspensiions is UK
Rudys sakeje
Dėl šakių - nepagelbėtu progresinės spyruoklės?
Rudys sakeje
Panasu, kad sios spyruokles labiau tinkamos off-road'ui.
