Suzuki Intruder VS700 86m
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-02 13:35
Sveiki, kolegos. Gaivinam forumą :D
Atvažiavo remontui toks motociklėlis. Kala variklis. Iš grupės laisvumo kaip ir nėra. Vožtuvų tarpai geri. Tai lieka velenėliai su pakėlėjais, paskirstymo grandinių įtempėjai. Dar išskrosiu tepalo filtrą, pažiūrėsiu ar nėra ten ko blogo.
Klausimas, gal kam teko ardytis, kad pasiekti paskirstymo grandinių įtempėjus. Priėjimo ten nėra nuo žodžio "visiškai" :D
Klausimas, ar galima kažką pasiekti neišėmus motoro?
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-03 00:44
Na jei tai grandine su "bashmakais" tai turi specifini garsa. kaip ir svaistikliu indeklai nuo alkuninio pagrindiniu skiriasi ,ar velenukai su karomyslais skirias nuo voztuvu, aisku neardant tiksliai kas nustatyt sunkoka nes viskas susije ir daznai sudilusi dalis gadina aplinkines, kuriu garsa isgirsti tik sutvarkes garsesni :D. dar labai padeda kai salia yra normalus toks pats mocas, klausant su stetoskopu gan tiksliai pavyksta rast zidini. Nes kas vienam motorui yra normalus garsas, kito tipo motore tai gali but sikna :D
p.s. seip neaiskaus stovio , bet pas kolega yra motoras, lyg nuo VS800 .... :?
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-03 07:17
ziurke rašė:Žinutės nuoroda Na jei tai grandine su "bashmakais" tai turi specifini garsa. kaip ir svaistikliu indeklai nuo alkuninio pagrindiniu skiriasi ,ar velenukai su karomyslais skirias nuo voztuvu, aisku neardant tiksliai kas nustatyt sunkoka nes viskas susije ir daznai sudilusi dalis gadina aplinkines, kuriu garsa isgirsti tik sutvarkes garsesni :D. dar labai padeda kai salia yra normalus toks pats mocas, klausant su stetoskopu gan tiksliai pavyksta rast zidini. Nes kas vienam motorui yra normalus garsas, kito tipo motore tai gali but sikna :D
tai viskas taip, bet klausimas buvo apie pasiekiamumą neišėmus motoro :D barška ten konkrečiai, kai tuo tarpu japonai dirba praktiškai be jokių metalinių garsų
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-04 00:40
bet ar tikras kad tai itempejas?
nu ok, oficiali info - ytempejui keist reik nuimt galva. jei galva nenusijema neisemus motoro vadinas reik isimt motora. as i toki motora taip gilei nelindes, aplamai intruderio motoras neuzmusamas yr, keista cia situacija - negaliu komentuot. bet nekarta teke susidurt su info kad kitaip neina, bet pasedejes ir gerokai pasipi**s apeidavau, tik tai budavo motoginekologija su mazohizmo priemaisom :D
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-05 08:26
ziurke rašė:Žinutės nuoroda bet ar tikras kad tai itempejas?
priimtas sprendimas lupt lauk motorą, žiūrėsim ką rasim........
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-20 17:39
Nu ką, motoras ant stalo. Yra klausimų dėl grandinių įtempėjų, teisingiau dėl vieno iš jų. Ryt prasiardysiu toliau ir bus gal kas aiškiau.
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-20 22:40
informatikas rašė:Žinutės nuoroda Nu ką, motoras ant stalo. Yra klausimų dėl grandinių įtempėjų, teisingiau dėl vieno iš jų. Ryt prasiardysiu toliau ir bus gal kas aiškiau.
jei nevelu kazkaip susizymek itempeju darbine pozicija pries ardant ... ;)
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-21 10:06
ziurke rašė:Žinutės nuoroda jei nevelu kazkaip susizymek itempeju darbine pozicija pries ardant ...
Nevėlu :mrgreen:
Kame šuo pakastas?
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-21 22:22
kai isardysi neis patikrint surinkto mehanizmo kur gliukai, nevisad itempejas kaltas net jei pilnai atsileides :D
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-21 22:26
ziurke rašė:Žinutės nuoroda kai isardysi neis patikrint surinkto mehanizmo kur gliukai, nevisad itempejas kaltas net jei pilnai atsileides
kaip dabar matau ne įtempėjuos bėda :mrgreen:
keisim grandines su šliaužikliais
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-23 00:11
yra naudoti lyg geram stovije nuo vx800 ;) jei tokiepatys...
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-23 08:49
ziurke rašė:Žinutės nuoroda yra naudoti lyg geram stovije nuo vx800 jei tokiepatys...
lyg užsisakė jau motopulse savininkas......
Pranešimai: 215
Standartinė ziurke » 2025-12-23 14:39
protingas zmogus jei motopulse perka :D
grandines,bashmakai- pasekme, istaisysit, o priezasty radot ?
Pranešimai: 572
Standartinė informatikas » 2025-12-23 20:40
ziurke rašė:Žinutės nuoroda grandines,bashmakai- pasekme, istaisysit, o priezasty radot ?
mocui 40 metų, rida irgi atitinkama........ kokios daugiau priežastys gali būt?
