"Privalai turėti" iš Aliexpress
Šiek tiek info tiems, kas nori turėti šildomas rankenas ir navigaciją motocikle, bet nėra pasiruošę ar nenori smarkiai išlaidauti.
1. Šildomas rankenos: https://www.aliexpress.com/item/2035542 ... 4c4dvgNpvM
Jokių "navarotų", off ir pirma arba antra šildymo padėtys
2. Telefono laikiklis+USB 2A pakrovėjas: https://www.aliexpress.com/item/3303816 ... 4c4drFBE6d
3. Telefonas: https://www.aliexpress.com/item/3296683 ... 4c4dDinhCg
4. Navigacija HERE nemokama versija
Viskas išbandyta realiai, 10 dienų kelionė virš 5000km. Telefonas su paleista navigacija ir pilnu ekrano ryškumu, su šiuo pakrovėju nuo 10 proc. likučio iki pilnos baterijos krovėsi apie 8 h. Telefonas IP68 atsparumo klasės, per lietų jokių problemų, į lietaus lašus nereaguoja. Rankenas ant antros (stipresnės) padėties neteko ilgai išbandyti, bet yra forume kas jas naudoja, gal pakomentuos plačiau. Pirmoje padėtyje viskas ok, maloniai šildo, man asmeniškai kad ir per lietų, bet antra padėtis ženkliai per šilta.
Tiek rankenas tiek laikiklį-pakrovėją jungiau kartu nuo degimo( kad netyčia neiškrautų akumuliatoriaus). Papildomai reikės 12V 40A rėlės (pridedu foto) ir rėlės lizdo: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=281276
Pajungimas:
85 - degimas
86 - minusas
30 - pliusas nuo akumo
87 -pliusas į rankenėlę
HERE navigacija man patiko, bet nelabai turiu su kuom lyginti. Naudojau ją su offline mapsais. Telefoną naudojau tik kaip navigaciją, net nedėjau jokios SIM kortelės, gal tai padeda kažkiek sutaupyti akumuliatoriaus. Praktiškai jis man reikalingas tik kaip geležis į kurį gali susipūsti kokią tik nori navigaciją+IP68 klasė. Laikiklis tvirtas, nė kart tel. neiškrito:)
Apibendrinant: išlaidos apie 90 eur+pačio darbas.
Pajungimas:
85 - degimas
86 - minusas
Importo pvm nereikėjo susimokėti?
Ir tas laikiklis man kažkaip vis tiek nelabai patikimai atrodo, kai iš apačios niekas neprilaiko telefono.
Telefonas visai nieko mintis, ypač jei kelionėje reiktų SIM kortelę įsidėti, o savo nesinori išjungti. Pakankamai pigus, IP68 liux ir ne taip gaila, jei nukris ar kas nuims
Mano atrastas smagus menkniekis vandens buteliukui nešiotis
Convenient Water Bottle Clip Key Chain
https://a.aliexpress.com/2zIxURTr5
sepetuks rašė:Žinutės nuoroda Mano atrastas smagus menkniekis vandens buteliukui nešiotis
Geras, bet dar reikia dirza tureti..
Vidmantas rašė:2. Telefono laikiklis+USB 2A pakrovėjas: https://www.aliexpress.com/item/3303816 ... 4c4drFBE6d
Telefono ekrano ryškumo saulėje pakanka? Galvoju, ar nepakeitus automobilinio garmino, naudojamo dėžutėje į tokį vandeniui atsparų telefoną su kokiu Sygic.
Šiaip, jei nesirišti prie to kroviklio, jau integruoto į telefono laikiklį, tai aš aliexpress pirkau laikiklį ir tvirtinimus, kur grynai RAM kopija - tvirčiau padaryta, nei šita kitaiska inžinerija. Šiek tiek brangiau.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Galvoju, ar nepakeitus automobilinio garmino, naudojamo dėžutėje į tokį vandeniui atsparų telefoną su kokiu Sygic.
As jau pravaziavau kelias ilgesnes keliones su savo Sony Xperia XZ5C ir XZ1C be jokiu deklu, naudojant kaip navigatoriu po 10 dienu, lyjant smarkaim lietui.
Tik naudojau laikykli kiek tvirtesni, be jokiu pigiu plastmasiuku.
Pirkau is eBay pries kokius trys metus, dabar net neradau identisku.
Atsirado pilna, kaip rase turistux, Ram kopiju:
Tik mano su metaliniu tvirtinimu tiesiai prie vairo vamzdzio. Nezinau, kaip laikytu ta RAM kopija, ar nesubires an dobiu.
USB pakrovejas dirba super, pajugtas tiesiai prie akumo per saugikli. Akumo neiskrauna visiskai, ir galima krauti gadzetus pauziu metu.
draginoid, taip, apie tokį kalbėjau. Tvirti metaliniai laikikliai. Yra komplekte apsauginė guma telefonui laikyti- ta, kaip voratinklis.
turistux rašė:Žinutės nuorodaVidmantas rašė:2. Telefono laikiklis+USB 2A pakrovėjas: https://www.aliexpress.com/item/3303816 ... 4c4drFBE6d
Gal turi dar nuoroda to laikiklio, ar jau ju nebera? Paziurejau, ten ju daug yra, bet visi su USB. Gal to USB tiesiog nededi ir viskas?
TWIN, sita pirkau https://www.aliexpress.com/item/3289015 ... 4c4drGOM3D Nebandytas, bet voratinklis manau, isgelbetu nuo kitaisko patvarumo siurprizu.
Sita pirkau, metalinis sunkus https://www.aliexpress.com/item/32919369027.html
Ir sita, irgi, manau, patikimas https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... 03428.html
Idomiai dalimis. As kazka tai turiu, berods koteli. Reikia eit pasiknist dezeje, paziureti P.S. Radau koteli ir kilpa prisukti. Tereikia plokstumos su tinkliuku.
Paziurejau ta tel. jis tikrai manau kaip navigatorius neblogas, waterproof. Nes su Garmin zumo 398 LM vargstu kazkaip. Sygic naudojau is Ifone, tai gerai dirba, tik uzejus lietuj Gizycko - turejau slepti. Manau tel. technologijos nusvers navigatoriu praeitin. o HERE navigacija maciau Garmino saite. Tai gal tas pats, tik tel. pritaikyta?
turistux rašė:Žinutės nuoroda TWIN, sita pirkau https://www.aliexpress.com/item/3289015 ... 4c4drGOM3D Nebandytas, bet voratinklis manau, isgelbetu nuo kitaisko patvarumo siurprizu.
Šitą laikiklį ant vairo esu išbandęs, mano atveju nepasiteisino: ten kažkoks aliuminio ar tai magnio mišinys, beveržiant nutrūko, nors laisvumo dar buvo. Pirma mintis irgi buvo, metalinis-geriau:)
Pasikartosiu, bet sudėjau nuorodas to, kas iš tiesų veikia ir išbandyta. Telefono aprašyme gal ir neakcentuojama, bet jis sveria turbūt dvigubai daugiau nei mano "naminis: One Plus6. Ir vis tiek nepamečiau, nenutrūko, neiškrito nenuvibravo ir nenaudojau jokio tinkliuko:) Nors buvau užsirovęs Švedijoje ant "asfalto kupranugarių". Su Fazer.
Aš navigaciją naudoju vertikaliai, bet šį laikiklį galima ir horizontaliai paversti, kad prilaikytų ir iš apačios.
Paklausiau Vidmanto patarimo ir isigyjau Blacview BV5500 Pro IP68. tylyfoną. Vien paėmus į rankas jis gali tapti ginklu pagal savo svorį Labai mielos aplikacijos, labai mielas rankoje. Tai jei veiks pilnai funkcija Waterproof, tada nafigacija tampa ir nelabai reikalinga. Ipusiu navigaciją OsmAnd. Ją turiu Iphone, labai smulki, pilnai tinka endurinimui. Dalis funkcijų mokama, bet galima pagrindine naudoti nemokamai. Klausimas Vidmantui: butinai SD kortelę reikia naudoti papildomai navigacijai? Dar atsisiunčiau tylypono laikiklį. Sakyciau kokybiškai pagamintas. 2 gumas prisegimui idėjo. Taigi reziumė: verta turėti
Paskutinį kartą redagavo TWIN 2020-02-15 13:19, redaguota 1 kartą.
Aliexpress dabar kartu su preke nemokamai ideda koronaviruso Bet ir as biski dar uzsakiau kelioniniu dalykeliu Reiks gal kokioj Finliandijoj praskalaut
turistux rašė:Žinutės nuoroda Aliexpress dabar kartu su preke nemokamai ideda koronaviruso Bet ir as biski dar uzsakiau kelioniniu dalykeliu Reiks gal kokioj Finliandijoj praskalaut
Viskas normal Muitine baltais miltais apibarste
Sita tema jau buvo eskaluojama ne vienoje salyje. Istirta, kad virusas ant pavisriu islieka apie savaite pavojingas. Tad, kol dakeliaus tie visi sudniekiai is kitajcu, neisliks. Tad, geriau, Finliadija naudoti ne isoriskai, bet i vidu
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Paklausiau Vidmanto patarimo ir isigyjau Blacview BV5500 Pro IP68. tylyfoną. Vien paėmus į rankas jis gali tapti ginklu pagal savo svorį Labai mielos aplikacijos, labai mielas rankoje. Tai jei veiks pilnai funkcija Waterproof, tada nafigacija tampa ir nelabai reikalinga. Ipusiu navigaciją OsmAnd. Ją turiu Iphone, labai smulki, pilnai tinka endurinimui. Dalis funkcijų mokama, bet galima pagrindine naudoti nemokamai. Klausimas Vidmantui: butinai SD kortelę reikia naudoti papildomai navigacijai? Dar atsisiunčiau tylypono laikiklį. Sakyciau kokybiškai pagamintas. 2 gumas prisegimui idėjo. Taigi reziumė: verta turėti
Tai ar išbandei telefoną? Vykęs reikalas navigacijai ant motociklo?
Gerai veikia. Osm And navigacija isidejau. Tik jam reikia labai daug funkciju isjungti kad be reikalo nesodintu baterijos. Nes kada aktyvavosi, tai prisijunge visokiu tu funkciju, kurios nereikalingos.
Paskutinį kartą redagavo TWIN 2020-05-06 18:48, redaguota 1 kartą.
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Ir dar klausimas, ar kas pirko tokius:
https://a.aliexpress.com/_d7K44uH
Kokie atsiliepimai butu?
Jeigu pirktum, gal ir man paimki toki, ( susikoperuojame) tik skaidraus stiklo, ar galetum? Tem maciau 2 ismieru yra ir prisukimas reikalingas baltas. P.S. Pamatavau, man reiktu 27 cm. Paziurejau, Triumph yra berods kitame paveikslelyje, nors man jie visi vienodi:
https://www.aliexpress.com/item/3274053 ... 237559%236
TWIN, yra dvieju pluciu. 30 cm ir 27cm. Reik ziureti kurisntinka labiau.
