GPS tracker android programele
Madsysas
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 2015-11-04 10:53
Standartinė Madsysas » 2015-11-13 09:00
Viename is forumu skaiciau, kad kaikurie naudoja android programeles (GPS tracker ar kazkas tokio) kai isvaziuoja vieni pasivazinet, kad seima galetu stebet ir buti rami. Nebepamenu programeles pavadinimo ir neberandu posto apie tai, tad noriu paklausti kas kokia naudojat.
P.S. paieska tikrai pasinaudojau ir ju yra nemazai taciau komentaruose daznoje buna, jog labai stipriai siurbia baterija ir panasios problemos, del to ir norisi suzinot ka veteranai rekomenduotu.
aciu
Madsysas
Pranešimai: 21
Re: GPS tracker android programele
Standartinė Madsysas » 2015-11-13 09:58
Ir netingek pagooglinti :)
Madsysas rašė:Žinutės nuoroda
linku tau ir as galiu primesti bet jeigu sunku palinkinti tai ka pats asmeniskai naudoji ir trumpai parasyti + ir - tad geriau kaip moderatorius istrintum mano posta ir tiek
daliusm
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2015-11-02 11:05
Standartinė daliusm » 2015-11-13 10:00
Kažkada aš apie tai rašiau, bet jau neatsimenu kur. Naudojau Real-Time GPS Tracker. Nėr ten ką daug aprašinėt, veikia gerai :) Nustatai kokiais intervalais perdavinėt info, kad taupyti roaming mokesčius, nustatai kokiais intervalais nustatinėti padėtį, kad taupyti telefono akumą ir viskas :)
F800GS
Pranešimai: 1404
Standartinė Xawiers » 2015-11-13 11:20
Naudoju https://play.google.com/store/apps/deta ... .gpslogger GPSLogger
galima sukonfigūruoti kur siųsti duomenis, kaip dažnai tikrinti vietą ir t.t.
Pasidariau savo svetainėje žemėlapį ir ten siunčiu duomenis realiu laiku.
Pranešimai: 2929
Standartinė Decoy » 2015-11-13 15:37
Manau, čia reikėtu visiško paprastumo ir automatizacijos.
Asmeniškai tokiam tikslui naudoju "Glympse".
https://play.google.com/store/apps/deta ... mpse&hl=en
Viskas yra super paprasta:
Paleidi, pasirenki Menu -> Share Location, recepient gali pasirinkti iš kontaktų (skype, mail) ar net DropBox'ą nuorodai išsaugoti txt dokumente. Toliau, pasirenki kiek laiko sekti (nes, juk, jei pamirši išjungti, ne visada nori rodyti kur esi naktį :Р). Taip pat galima pridėti tekstą ar destination.
DropBox'e gaunasi toks tekstas:
"Click for a Glympse of my location: http://glympse.com/0BFQ-YFMC"
Max galiojimas - 4 valandos, bet, galima pridėti laiko :-)
Kliento pusėje matai panašų vaizdą, gali patikrinti kiek "watchers", kada atsinaujino paskutini kartą ir kiek laiko liko (pridėti).
Paprasta kaip 1-2-3 ir patogu "išoriniam žmogui".
Jeigu nurodyti tikslą - skaičiuoja ETA pagal laika/greiti.
Jeigi nenurodyti - tiesiog greitį rodo.
(Dėl greičio, forume, kai važiuoju moto nededu, dėl akivaizdžių priežasčių :mrgreen:,o tai galima kokio patrulio tikslingo sulaukti krūmuose su radaru).
Pranešimai: 2293
Standartinė Tinkladraskis » 2019-01-19 17:31
Decoy ar Glympse dar vis yra tavo favoritas ar atsirado dar geresnių sprendimų?
Man aktualiausias dalykas yra patogumas išoriniam stebėtojui.
Pranešimai: 111
Standartinė Vidmantas » 2019-01-19 18:05
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Decoy ar Glympse dar vis yra tavo favoritas ar atsirado dar geresnių sprendimų?
O tikslas koks, save ar motociklą sekti?
Pranešimai: 2293
Standartinė Tinkladraskis » 2019-01-19 20:27
Kad mane sektų ir galėtų rasti nelaimės atveju miškuose.
Dabar pabandžiau Glympse.
Minusas, kad nerandu galimybės pamatyti mano buvimo GPS koordinates.
Pranešimai: 111
Standartinė Vidmantas » 2019-01-19 20:39
Nedrąsu vienam ane:) Pažystama situacija, kai toli miškuose be sankabos likau.
O apie tikrą tracker negalvojai? Neskaitant GPS koordinačių, online režimo, gi daug naudingų funkcijų.
Pranešimai: 1527
Standartinė turistux » 2019-01-19 20:56
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Kad mane sektų ir galėtų rasti nelaimės atveju miškuose.
Vis tiek greitoji neįvažiuos tuosna kemsynuosna, kur lendi :) Stenkis vengt neasfaltuotų kelių - ir paukšteliams, ir voverytėms, ir žmonai bei vaikams ramiau bus :)
Pranešimai: 2929
Standartinė Decoy » 2019-01-19 21:11
Glympse yra labai paprasta ir nemėto reklamos, todėl man ir patinka. Tiesą sakant, nieko įdomesnio neieškojau, o ką anksčiau bandžiau - per daug sophisticated buvo.
Vidmantas rašė:O tikslas koks, save ar motociklą sekti?
Tikslas toks, kad kai tu leidi - žmonės gali pamatyti kur esi. Jeigu reikia - pavyti. Labai patogu ratukuose ir kelionėse.
Ypatingai naudinga kai vėluoji motociklu, o žmonės laukia ir nežino kas vyksta - ar laukti, ar nelauki.
Pranešimai: 111
Standartinė Vidmantas » 2019-01-19 21:16
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Glympse yra labai paprasta ir nemėto reklamos, todėl man ir patinka. Tiesą sakant, nieko įdomesnio neieškojau, o ką anksčiau bandžiau - per daug sophisticated buvo.
Tikslas toks, kad kai tu leidi - žmonės gali pamatyti kur esi. Labai patogu ratukose ir kelionėse.
Aš matai visur su trackeriu varau. Bet tokiu atveju gali tik motociklą sekti, todėl ir klausiu kokiu tikslu bus naudojama. Bet trackeris jau papildomos išlaidos.
Pranešimai: 2929
Standartinė Decoy » 2019-01-19 21:28
Na, 'telefoninis user friendly' trackeris, ir tas trackeris kur naudoja alpinistai, kalnų slidininkai ir visokios automobilinės apsaugos sistemos - labai skirtingi dalykai. Pirmas skirtas patogiai dalintis informacija, antras - kai būtina, gauti labai greitos pagalbos.
Programa padaro trumpa nuorodą, kurią gali perduoti trumpu pranešimu. Trackerio koordinatėm taip nepasidalinsi, jis viekia spec dažniais ir gali būti nuskaitomas tik spec įranga (arba, jeigu yra kombinuotas su GSM paslaugom - nebūtinai spec įranga, bet kaip spec paslauga sąveikoje su įranga (tuo pačiu automobiliu, pvz)). Nebent kažką kitą turi omenyje.
Pranešimai: 111
Standartinė Vidmantas » 2019-01-19 21:54
https://www.facebook.com/transportosauga
Čia mano duona kasdieninė:)
Ta proga visur esu prisimontavęs, tiek abu krosai, tiek ir į gatvinį.
Pranešimai: 2929
Standartinė Decoy » 2019-01-19 22:12
Teisingai, čia yra labai specifinės paskirties apsaugos prietaisas.
Pranešimai: 2293
Standartinė Tinkladraskis » 2019-01-20 14:08
Greitoji gal neatvažiuos, bet kiti, kurie važiuos mane traukti iš bėdos, žinos mano lokaciją.
Pranešimai: 2293
Standartinė Tinkladraskis » 2019-01-20 14:16
Vidmantas rašė:Žinutės nuoroda Nedrąsu vienam ane:) Pažystama situacija, kai toli miškuose be sankabos likau.
Šiandien nebuvo kam prisijungti, tai norėjau, kad namiškiai žinotų mano vietą. Visais kitais kartais būnu su kompanija, todėl investuoti į trackerį neapsimoka.
