Nepažįstamas "TRIUMPH"
turistux rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Galima keisti sitas traukeles. Ju yra kiek maciau 2 variantai. Mano standartine 150 mm. Katys, Tu gabus zmogus, paieskoki tiuninginiu internete. As buvau rades kazkur. Man atrodo kai ja ilgini - uzpakalis seda. O priekinius mortikus galima per stangas suleisti zemyn. Pas mane sedine pati suzeminta ir nuleista iki galo. Bet mano ugis 1.72, tai siekiu vos vos pilnais padais.
Lust Racing gamina nebrangiai tas traukes http://www.lustracing.co.uk/suspension/ ... -kits.html
Tai norit suzeminti reikia deti ilgesne? As ziurejau, man pasirode taip. Gali man paaiskinti
TWIN rašė:Tai norit suzeminti reikia deti ilgesne? As ziurejau, man pasirode taip. Gali man paaiskinti
Kad negalvojau niekad, jei būt reikėję, tai būčiau pirkęs kaip parašyta, kad žemina ir tiek. Bet tau nereik, nes tu endūristas, o endūristai moka ir galais pirštų besiekdami kažkaip ten gerai važiuot. Čia civiliokams reik žemint
turistux rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Tai norit suzeminti reikia deti ilgesne? As ziurejau, man pasirode taip. Gali man paaiskinti
Matai, reikalas kame - jei moca ruosti vaziuoti pvz. i Mongolijos stepes, tada statai aukstesni gala. Bet kaip as dabar vaziuoju eksfaltinemis padangomis, tada yra sioks toks diskonfortas. Jas gali tureti 2 kondplektus ir ramiai keisti nuo savo marsruto. Va kame reikalas. Kada sedi gale sunus pvz. sustojus jau turi tvirtai statyti koja. Cia as sakau vaziuojant pramoginiu marsrutu - eksfaltu
Nėr ko ten į Mongolijos stepes važiuot - belaruso filmuke matos, kad vos galo negavo užklimpęs.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Nėr ko ten į Mongolijos stepes važiuot - belaruso filmuke matos, kad vos galo negavo užklimpęs.
Kai bus Vilniuje, zadejo uzvaziuoti pas mane. Rugpjuti Minske prasilenkeme. Ekstremalas. Matei kaip Gruzijoje su Varaderu vienas vaziavo, nerealus bicas Tu supranti angliskai, paziureki kokios traukeles norint pazeminti. As nelabai suprantu angliskai Paziurejau dar syki - reikia ilgesniu traukeliu. Jei trumpesne - tada dar pakels.
Paskutinį kartą redagavo TWIN 2019-01-10 17:50, redaguota 1 kartą.
Va, dėl įdomumo...Bičas padarė eksperimentą- With one 16g cartridge, 10psi, 2 was 19psi, 3 was 28psi. 28 psi- 1,93 bar. Deja nerašo kurį kaliošą pūtė... Pasidalinkit naudojamų kompresorių parametrais, dėkui
TWIN rašė:Kai bus Vilniuje, zadejo uzvaziuoti pas mane. Rugpjuti Minske prasilenkeme. Ekstremalas.
Yra del keliones daug jam klausimu. Man feisbuke neatsako, matyt, uzverstas visokiu nepazystamu zinutem.
Man rodos kad jis yra nedidelio ugio, nes su varadero daug batonų, kai kurie atrodo lygioj vietoje. Su afrika jau šiek tiek geriau
2014 Honda VFR1200X Crosstourer
Speedster rašė:Žinutės nuoroda Man rodos kad jis yra nedidelio ugio, nes su varadero daug batonų, kai kurie atrodo lygioj vietoje. Su afrika jau šiek tiek geriau
Bet kiek sveikatos reikia krauta Varadero gulint aukstyn ratais pakelti. Vienu metu kilnojo ir kilnojo. O kaip savo rankomis su peiliuku susitaise kaire kojele... Pasigamino is desines. Nerealus bicas
Katys rašė:Žinutės nuoroda Pasidalinkit naudojamų kompresorių parametrais, dėkui
Ignoruojat prašymą ar nenaudojat kompresorių ? Minimalūs gabaritai yra gėris, pasidalinkit...
Patys mažiausi, kuriuos radau...
Dešinys telpa į givi-kappa dėžutę-
as sita turiu:
https://www.louis.eu/artikel/airman-tour-air-compressor-inclusive-adapter/10002998
i touratech irankiu deze telpa... kol kas tik 1 padanga teko pusti, tai nuo tiek dar nesugedo.
Idomu ar galima uzklijuoti maza skylute su putomis kamera? Kazkur jutubej maciau kaip Maroke Zasrancai is Latvijos klijavo
Pirkau kompresoriuka motoshope. Kompaktiskas be plastikinio apvalkalo, manau, kad ir kokybiskas
Neiškenčiau keleivės zirzimo ir nupirkau-
Net neįsivaizduoju kaip veiks, bet tikiuosi, kad tenkins abu... Ant org. stiklo tvirtinamas deflektorius tenkino keleivę, bet nervino vairuotoją...
Visiškai neįkvepia perspėjimas- 130km/h max., kas bus pasukus daugiau?
Prie 130 jau turėtum pakilti, nebent plytas gabeni.
Katys rašė:Žinutės nuoroda Visiškai neįkvepia perspėjimas- 130km/h max., kas bus pasukus daugiau?
Ai, ant Kappa dezes irgi parasyta 120 ar 130, bet prie 230 irgi laikosi
Gal kas Vilniuje ar netoli jo turi Triumph Explorer gyvą parodyti? Po ilgų svarstymų šis motociklas liko vos ne vienintelis variantas pagal kainą ir norus (adventure, kardanas, abs, apie 100hp)
Ir dar klausimėlis, ar iš UK motociklams reikia keisti faras, ar tinka originalios?
