Kaliningradas su elektronine viza nuo 2019.07.01
- Pranešimai: 45
- Užsiregistravo: 2017-04-23 23:27
informatikas rašė:draginoid rašė:Žinutės nuoroda Выезд из Российской Федерации иностранные граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен их въезд.
man rodos čia turima galvoje, kad ne per ta patį punktą, bet is to paties regiono (aišku iš kaliningrado per kitur neišvažiuosi)
punktas šiuo atveju nesvarbu
Per tos pacius punktus, ziurekit kur kableliai sudeti, teisineje kalboje jos daug reikskia ir kartai pasikeicia esme jei nekreipti demesio i jos
Jau rašiau, kad pro betkuri
Siandien sekmingai grizau per Kybartus. Sake pasienieciai, kad buvo dideles eiles diena del baikeriu, griztanciu is saskrydzio
Zemiau naudingos nuorodos:
Situacija pasienyje:
http://www.pkpd.lt/lt/border
Elekroninis deklaracijos blankas:
http://fl.customs.ru/index.php?id=14&it ... ew=article
Blanka patogiau supildyti namuose, tik pirma karta pyldant, praktiskai visi padaro klaidas
Turesit klausimu del pildymo, klauskit. Padesiu!
4xRG rašė:Žinutės nuorodaramgav rašė:Žinutės nuoroda Svarstau - imones mocas ko gero irgi turetu tureti imones igaliojoma zmogui? Ar px?
Ramai turesi nusipiesti kokia sutarti slavu kalba:
Zinoma, reiks pasirupinti.
Nes straipsnyje, toks vaizdas, kad jaunimelis, kuriam visiskai nesuprantama, kaip reikia per sienas vaziuoti, ir kad viskas turi buti angliskas/lietuviskai. Ir nesuvokia, kad RF pasienieciams jie yra visiskai px
As dar is tu dinozauru, kurie pamena ilgas eiles prie DE ambasados, LT>PL, LT>LV ir kitas tas "normalias" sienas.
Kad ir kaip super, kad Shengenas ta panaikino, bet yra ir blogoji reikalo puse - atbukino zmones
Greit tos vizos pasidaro- antradienį po pietų surašiau, ketvirtadienį po pietų gavau patvirtinimus...
aš treč. vakare užpyldžiau dar laukiu, jei šiand įkris rytoj ryte važiuoju
drh rašė:Žinutės nuoroda aš treč. vakare užpyldžiau dar laukiu, jei šiand įkris rytoj ryte važiuoju
Ikris
draginoid rašė:Žinutės nuorodadrh rašė:Žinutės nuoroda aš treč. vakare užpyldžiau dar laukiu, jei šiand įkris rytoj ryte važiuoju
Ikris
ačiū yeeee
prieš 10min. įkrito kraunuos mantą
- Pranešimai: 2612
Ar kas bandėte įvažiuoti per Lietuvą, o išvažiuoti į Lenkiją?
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Ar kas bandėte įvažiuoti per Lietuvą, o išvažiuoti į Lenkiją?
galima.
drh rašė:Žinutės nuorodaramgav rašė:Žinutės nuoroda Svarstau - imones mocas ko gero irgi turetu tureti imones igaliojoma zmogui? Ar px?
man kažkas pasakojo kad jeigu lizinginis *banko tai teikia panaudos/nuomos sutarties
iš įmonės gal irgi paeitų tas pats.
tai šiand manęs neįsileido varėm trim mocais visi ant manęs reg. turėjom doverinost bet leidžia max vieną moca įsivežt t.y. arba aš važiuoju arba kas nors su doverenost, bei pridūrė kad jei mocas ant įmonės tai ant doverenost BŪTINAS įmonės antspaudas.
p.s. Lekiam pas Lenkus
O gal yra koks standartinis "Doverenost" formatas/sablonas pas juos? Ar laisva forma?
ramgav rašė:Žinutės nuoroda O gal yra koks standartinis "Doverenost" formatas/sablonas pas juos? Ar laisva forma?
kad nemazai variantu yra inete.
kaip pvz prisegu
- Prikabinti failai
- doverennost-avto-1.doc
- (29.5 KiB) Atsisiųsta 248 kartus
Aplankėm, patiko, gerai praleistas laikas
Ale gerai traukia Katinelio TEX, net 2-up aplenke mano Afrikele autostradoj
turistux rašė:Žinutės nuoroda aplenke mano Afrikele autostradoj
Ne aplenkė, o tykiai apvažiavo
Tik ką grįžom iš Kaliningrado. Labai trumpai - mitai ir faktai:
Važiavome penktadienio vakarė, sieną pasiekėme 20:00, išvažiavome iš pasienio po 40 min, buvo ~5 automobilių eilė. Nieko nepildėme, reikėjo tik žodžiu patvirtinti ką jie ir taip žino, ir pasirašyti ant paso kserokopijos. Tiksliau, ranka reikėjo dar parašyti namų ir nakvynių adresus. Atgal važiavome sekmadienio vakare, pasienyje buvome 20:30, iš ten išvažiavome jau po 20min.
Jokių valandų stovėti neteko, jokių anketų turėti/pildyti irgi nereikėjo. Nei vienoje vietoje nieko nekratė, tiesiog paprašė atidaryti visas automobilio dureles, kapotą ir bagažinę - apžiūrėjo žibintuvėliu ir palinkėjo gero kelio. Rusijos pusėje žmonės yra pakankamai draugiški, leidžiasi kalbinami, atsako į klausimus. Lietuvos pusėje pasieniečiai labiau drausmingesni, toks jausmas kad skuba greičiau darbą atlikti ir bėgti kavos ar namo.
Kaliningrade (regione) yra prasta ženklų gamybos kokybė - tamsoje nesimato ženklinimo, kažkokie nekokybiški reflektoriniai dažai? Nėra gero kaimų ir kelių apšvietimo (atšvaitų), todėl važiuoti tenka lėčiau, o tolimų šviesų efektas yra lygiai toks pats, kaip artimų važiuojant EU šalyse.
Kelių danga yra gera, autoparkas ne prastesnis už LT. Aišku, senamiesčio ir gilesnių kaimų gatvėse yra daug 'akmeninių' atkarpų. Pats Kaliningradas yra draugiškas Europietiško tipo miestas. Nors aplink galima pastebėti ne vieną stereotipinį veidą ar išgirsti keiksmažodžius - didžioji žmonių dauguma yra labai draugiški ir atsipalaidavę.
Labiausiai nustebino kultūra kelyje - naktį niekas nelakstė. Nei užmiestyje, kol važiavome, nei mieste. Niekas ne'rev'ino variklių. Išvažiuojant iš kiemo - praleido į kelią vienoje ir kitoje pusėje kamščio. Viename miestelyje navigacija parodė posūkį, o pradedant ten sukti išlindo plytos ženklas - sustojimo pusiau kelyje, pusiau posūkyje. Situacija kvaila, susiorientavome įjungėme avarinius ir atbulinę pavarą - už mūsų automobilis šiek tiek pasitraukę, per tas sekundes niekas nesupyko, visi palaukė, ramiai ir mandagiai. Aišku matėm ir porą tokių situacijų kur, akivaizdžiai, vietiniai vairuotojai trumpino sau kelią, bet kaip ir niekam netrukdė.
Miestas yra labai švarus, nesimėto 'Vilniaus' nuorūkų, servetėlių ar, kokių ten popierinių kavos puodelių. Labai panašu, kad tuo rūpinasi patys žmonės, o ne kiemsargiai. Matėme tikrą 'subotniką', kaip dešimčiai namo gyventojų valė teritoriją nuo lapų ir kitų šiukšlių.
Mieste tikrai yra ką pamatyti/veikti 2-3 pilnom dienom ir yra labai įdomu bendrauti su vietiniais. Vėl gi, jie mane nustebino tuo, kad yra labai europietiško mastymo, bet su įdomia savybe - visi masto garsiai, todėl būna pasako kažką kvailo (mūsų nuomone), bet jiems tai kvailai neatrodo. Nepaisant to, kad puikai kalbėjome rusiškai ir nesipuošėme - mus visi momentaliai identifikavo kaip turistus.
Žodžiu, tiems kas važiuoja į šitą kraštą reikia apsiginkluoti kantrybe gerbti kitą kultūrą, bent minimaliai žinoti kalbą (kai kur kainos ir pavadinimai yra parašytos ranka, bet aplinkiniai visada padės ir patikslins kas yra kas). Gal būt ne viskas sutaps su Jūsų nuomone, bet žmonės akivaizdžiai stengiasi būti geresniais. Buvome nuklydę ir į tamsiausias ir tuščiausias miesto gatves, ir į uždaros gamyklos teritoriją, ir į skirtingų lygių kavines/parduotuves - nei vienos užuominos į kažkokį pavojų.
Benzino kaina - iki 50 rublių už litrą (65 euro ct), vietinės gamybos maistas 2-3 kartus pigesnis nei mūsų (pvz saldūminai, vanduo, kiaušiniai ir pan. Importiniai produktai - tos pačios LT kainos. Iš čiaupo vandens geriau negerti (ne kaip LT). Apartamentų kaina (matematinis vidurkis gyvenant dviese) yra ties 10 eur asmeniui, viešbučiai su pusryčiais - nuo 20 iki 60 eur už pačius geriausius.
Visur aptarnauja banko korteles.
Per 2 dienas motociklininkų čia matėme tik 4.
Decoy rašė:Žinutės nuoroda jokių anketų turėti/pildyti irgi nereikėjo.
gal kazkas pasikeite tvarkoje nuo vasaros?
Manau kad automatizavo procesą. Eiga tokia:
1) Lauki kol pakviečia privažiuoti tarp būdelių, kai parodo - važiuoji ir sustojo prie STOP linijos arba šalia kito automobilio.
2) Pirmame lange patikrina asmens dokumentus, vizas ir išduoda pasirašyti kažkokius mažus paso dydžio lapelius. Kopiją palieka sau, kopiją atiduoda keliautojui.
3) Eini prie kito 'deklaravimo' langelio, paduoti vairuotojo (savininko) pasą su tuo lapeliu, automobilio dokumentus. Paraleliai paprašo viską atidaryti (dureles, kapotą, bardačioką, bagažinę) - apžiūri transporto priemonę. Jeigu reikia - paklausinėja plačiau kas kur kaip. Langelyje padaro paso ir lapelio kopiją, paprašo ranka parašyti kur gyvensi ir kokiu adresu gyveni namuose, pasirašyti. Atspausdina deklaracijos raštą ir duoda geltoną juostelę (kažkokia plastikinę).
4) Pakelia užkardą - važiuoji toliau ir sustoji prie būdelės kur stovi pareigūnas, dar vienas užkardas. Atiduodi geltoną juostelę - praleidžia toliau, nieko nebetikrina.
Išduotų lapukų reikia nepamesti, juos pateiki išvažiuojant iš šalies.
Gal kažkur nesu visiškai tikslus, tačiau lygtais buvo taip. Sveikatos draudimo, berods, neprašė visai. Kokia tos geltonos juostelės prasmė - nesuprantu, papildomas STOP'as?, kažkokia olimpinės ugnies estafetė
Visur yra atskiros juostos skirtingiems automobiliams, vietiniems, EU rezidentams, autobusams, fūrom. Ženklinimas visiškai aiškus, svarbu sustoti prie STOP linijos.
